изменение сетевого напряжения , причины....
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 2.8.2009, 13:59
странно как то везде говорят что зимой в энергосистеме
большие нагрузки и конечно как следствие должно понижаться напряжения
и даже иногда вырубаться.....
но у меня наооборот зимой зашкаливавет за 240в
летом понижается до 220в и ниже.
что может быть причиной просядания напряжения летом??
Volt380
сообщение 2.8.2009, 14:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
обычно зимой просадка появляется потому что люду начинают греться электрообогревателями. а где вы живёте? например у нас летом температура за бортом обычно не опускается ниже +30!и летом просадка напряжения вызвана многочисленными сплит-системами.
Сообщение отредактировал Volt380 - 2.8.2009, 14:21
сообщение 2.8.2009, 17:44
кондишены
Мастер Джу
сообщение 2.8.2009, 19:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Возможно на подстанции с учетом зимы его специально повышают,а вы находитесь около нее,и на вас падение напряжения в проводах не сказываться. brake.gif
Volt380
сообщение 2.8.2009, 20:25
Из: Волгодонск
бред
Гость_Гость_шалун_*_*
сообщение 2.8.2009, 23:25
Цитата(Volt380 @ 2.8.2009, 20:25) *
бред
Это не бред, а нормальная практика. Весной трансформаторы переключают в сторону понижения, а осенью повышения напряжения. Разумеется с учетом потребности и анализа качества электроэнергии. И не только ктп 6кВ, а и самые распространенные 35кВ на распределительных городских тоже.
Volt380
сообщение 3.8.2009, 8:51
Из: Волгодонск
хе, первый раз слышу)
сообщение 3.8.2009, 19:06
в нашей жизни все бывает, возможна и такая ситуация, легче было бы ответить зная график нагрузки
gennadi
сообщение 3.8.2009, 20:26
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Скорее всего у вас(в вашем доме)перекос фаз т.е. зимой какая то из фаз перенагружена(не ваша) на ней будет190-200 а на вашей230-240,это очень частое явление. smoke.gif
сообщение 3.8.2009, 22:51
Хе, а про переключатель напряжения на трансформаторах слышали??? Наверное не для красоты ВВ обмотку выводят к нему
сообщение 4.8.2009, 10:54
если я правильно понимаю, то в этом случае
должна исказится синусоида, но искажений нет, в пределах нормы
или точнее сказать форма и зимой и летом одинаковая
кондиционеры, все может быть на нашем ТП-400
куча магазинов, а там и холодильники и плюс кондиционеры
но в этом случае надо пересмотреть нагрузки с зимней на летнюю
кстати весно зашкаливавет за 252в, т.е. не торопятся переключать
сезонное повышение/понижение.
несколько моментов сказывающие на повышенное напряжение по
отношении к другим висящим на нашем фидере и ТП -
ТП в 50 метрах от дома, первый этаж.
Volt380
сообщение 5.8.2009, 18:30
Из: Волгодонск
Жесть!!!
сообщение 5.8.2009, 18:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обычно такое наблюдается в СНТ (садовых некоммерческих товариществах).
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 30.8.2009, 8:44
Пользователь №: 12512
Несимметрия нагрузки в трехфазной цепи... Соседи, сидящие на другой фазе, зимой включают побольше обогревателей, чем на вашей фазе.
Сообщение отредактировал Михайло - 30.8.2009, 8:44
Гость_net_man_*
сообщение 31.8.2009, 13:10
на счет обогревателей то маловероятно - кательная недалеко,
да и сейчас(после 2006г) в связи с кучей требований стали соблюдать график
теплоснабжения(от +24 при -30(а по норме должно +18))
у меня закралось одно подозрение электрика(ТП, ВЛ) были расчитаны в 69-71годах
и ту мощность, со временем нагрузка увеличиласть(электроводогреи, электроплиты,
некоторые успели электроотопление поставить, кондиционеры, магазины с холодильниками)
и у тех кто на дальнем конце ВЛ сидит сильно просело напряжение и решили перекинуть контакт на повышение
в ТП на постоянку.
Max_Ti
сообщение 31.8.2009, 16:29
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Неплохо бы задать вопрос про напряжение представителям РЭС, а они должны разобраться почему у вас такое напряжение.
ЗЫ: при чём здесь синусоида, не пойму...
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Гость_1_*
сообщение 4.9.2009, 20:44
Мастер Джу и Шалун - ПРАВЫ!!!
Dmitry_G
сообщение 4.9.2009, 21:39
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Если Вас не устраивает качество напряжения, то наиболее эффективной мерой будет письменная жалоба в "сети".
Пилите гири Шура, они золотые..
Михайло
сообщение 5.9.2009, 10:04
Ищите "несимметрия нагрузки в трехфазных цепях", здесь нет и речи об искажениях формы
Гость_net_man_*
сообщение 5.9.2009, 15:37
Элементарно - несиметричная нагрузка в трехфазной цепи - это и есть сложение векторное трех синусоид с разной амплитудой, в резульате на нулевом проводе появляется результируящая кривая напряжения, которая
складывается с фазной и может выдать повышение или понижение действующего напряжения на фазе. а сумма сдвинутых по фазе синусоид приводит к искажению формы.
электроснабженцам дал сигнал - осенью и весной проверим.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 11:35
