677 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
mihalych
сообщение 4.9.2009, 15:12
Сообщение #1561
Из: самара
Пользователь №: 13959
если можно то ссылку укажите спс
spesso
сообщение 4.9.2009, 16:21
Сообщение #1562
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Пожалуйста http://valvol.flyboard.ru/topic157.html
Эксперимент http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8401#8401 http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8563#8563
Сообщение отредактировал spesso - 4.9.2009, 16:30
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
proba
сообщение 4.9.2009, 18:46
Сообщение #1563
Пользователь №: 13069
Цитата(KLIM @ 4.9.2009, 11:45) *
Это случаем не у Володина на сайте обговаривлось? Ато помню проблемы с этим подходом были, только сию штуковину вешали с боку на переходе бокового керна с вертикальной в горизонтальную часть (на углу). Так по рисунку лучше? Это в смысле практическая реализация?
Конструкция практическая , во времена Ельцина принесли на ремонт инвертор на биполярниках транс. со средней точкой . Контроль насыщения там был жизнено необходим.По поводу место расположения думаю непренципиально где (только не в качестве магнитного шунта на стыке кернов).Датчик можно изготовить за 15 минут.Чисто интуитивно мне кажется что с полукольца будем иметь напряжение только при заходе основного сердечника в насыщение так как в обычном режиме поле заключено в теле основного сердечника и выплёскивается наружу лиш при насыщении оного.
usta Vazgen
сообщение 5.9.2009, 1:08
Сообщение #1564
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Здравствуйте господа!
Очень давно хотел присоединиться к вашему обществу сваркостроителей но так получилось что сравнительно не давно смог это осуществить. Хотел поинтересоваться, можно прокомментировать некоторое ваши заметки из не далекого прошлого относящиеся к общим вещам.
Например в диалоге Nexor и Alex72 (в сообщениях #1182 и 1183 страницы 60) рассматривается вопрос о мощности последовательно соединенных резисторов. Могу вас уверить, что мощность, если имеется ввиду как номинал а не текущее значение рассеиваемой мощности, в некоторых случаях может быть аддитивным конкретно если допустимый ток соединяемых резисторов одинаков. В этом случае их коллективная мощность равна сумме их частных. Если же нет, то мощность нужно посчитать следующим образом: сравнить их допустимые токи, взять минимальный из них и по считать по формуле I квадрат R суммарный. Параллельное соединение имеет сваи подводные камни если интересно я прокомментирую…
sssrsd
сообщение 5.9.2009, 12:21
Сообщение #1565
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
KLIM
ты протестил те иксусы(транзюки) с космодрома? тож думаю брать?
с огромным уважением и приветом!
Сообщение отредактировал sssrsd - 5.9.2009, 12:22
с приветом!
yjriy
сообщение 5.9.2009, 13:45
Сообщение #1566
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
тож думаю брать
На сегодня по 6.5 грн за наличку
musteatsa
сообщение 5.9.2009, 15:46
Сообщение #1567
Пользователь №: 15439
вопрос к Климу: я впервые столкнулся с силовой электроникой, идея очень интересна и очень хочу реаизовать её для себя, есть вопросы по схеме: это номиналы кондёров в схеме управленияи в блоке питания с указанием единиц измерения, и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме.
имею ввиду схему из второй книги Негуляева, стр.31 рис33
такой сварочник в хозяйстве пригодится, темболее что практически вседетали уже есть...
sssrsd
сообщение 5.9.2009, 18:08
Сообщение #1568
Из: остров КРЫМ
Юра, а VS-150EBU04 можно доверять?
с приветом!
spesso
сообщение 5.9.2009, 22:37
Сообщение #1569
Из: пос. Фёдоровка
Больше 150EBU от IR не будет они продали несколько заводов Vishay больше года назад.
musteatsa
сообщение 6.9.2009, 1:49
Сообщение #1570
Доброго времени суток. А вообще это вопрос не только Климу, а ко всем кто может помочь:::
я впервые столкнулся с силовой электроникой, идея очень интересна и очень хочу реаизовать её для себя, есть вопросы по схеме: это номиналы кондёров в схеме управленияи в блоке питания с указанием единиц измерения, и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме, какие ножки куда?....
Nexor
сообщение 6.9.2009, 3:05
Сообщение #1571
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
В Блоке питания кондёр 750 - керамика в пикофарадах. 0,1х400 - К73-17. Остальные - электролиты в микрофарадах.
В управлении все номиналы кондёров указаны в микрофарадах. 1000 и 470 - электроиты. Остальыне керамика или плёнка, например распространённые К10-17
По правильному подклчюению транзисторов - скачайте датащит на транзистор - там есть рисунок транзистора и его схемка с указанием какая ножка какому выводу на рисунке соответствует.
испытатель
сообщение 6.9.2009, 9:38
Сообщение #1572
Из: Винница
Пользователь №: 14284
У Негуляева на сайте тоже есть некоторая информация в разделе "Справочники". Только блок питания на IR53HD420 оставьте для вентиляторов (если нужно) а для БУ возьмите покупной
БП на 100--240В или сделайте по схеме Большакова.
Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 9:48
musteatsa
сообщение 6.9.2009, 11:27
Сообщение #1573
а ссылочку на его вариант БП можно...
а сколько по току потребляет схема управления?
ещё вопрос возник: реально нет необходимости в токовой защите всхеме о которой я говорю?
испытатель
сообщение 6.9.2009, 11:37
Сообщение #1574
Из: Винница
1.Скачайте инструкцию от SKIFа там все есть.
2.Для питания только БУ с запасом 1,25А достаточно.
3.Токовая защита в этой схеме производится дросселем и реле включения.
Мож че не так -- пусть ГУРУ поправят.
Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 11:38
musteatsa
сообщение 6.9.2009, 11:41
Сообщение #1575
может сть какие нибудь нюансы по настройке не описанные в киге...
испытатель
сообщение 6.9.2009, 12:14
Сообщение #1576
Из: Винница
Читайте внимательно и вникайте в инструкции от SKIFa, KLIMa. У Юрия, NEXORa и многих других есть очень много полезной инфы и они не скупы на нее (инфу).
За что весьма и весьма им признателен! Снимаю шляпу вместе с майкой! icon_smile.gif
Главное не спешите. Постарайтесь получше вникнуть в суть процесса.
Спешка только чревата прослушиванием всей классики от известных композиторов. icon_smile.gif
Где-то на стр14-18 ребята выкладывали много толкового о способах настройки. Поищите от Юрия, Скифа, Клима (тоно уже и не припомню).
Удачи!
Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 12:23
musteatsa
сообщение 6.9.2009, 13:57
Сообщение #1577
cпасибо за рекомендацию инструкции от Скифа, а Скифу респект за её создание, сразу многое стало понятно!!!
Nexor
сообщение 6.9.2009, 15:40
Сообщение #1578
Из: Тольятти
Реально. Тольно надо понимать, что транзисторы должны выдерживать возложенные на них перегрузки. Это я к тому, что на десятиамперных транзюках далеко не уедеш.
Я режил даже предохранители по входу не ставить. Хотелось автомат втюхать - вместо выключателя и для безопасности, но чувствую присунуть его некуда.
В случае непредвиденного баха чего либо - пропадёт напряженеи на выходе сварочника и реле отключится. Сварочник убдет питаться через токоограничивающие кондёры 4-6 мкф (вобщем как в оригинале).
Только добавил задержку на включение в пару секунд.
Когда на выходе сварочника появляется напряжение, то разблокируется 555 таймер и через 2 секунды включится реле.
Схему не пробовал - только нарисовал. Гляньте, может чего накосячил ?!
Tanner
сообщение 6.9.2009, 16:39
Сообщение #1579
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Здравствуйте уважаемые !
Давно слежу за темой, однако с некоторыми аспектами так и не определился.
Например защита выходный диодов. Собираюсь поставить варисторы (помоему Клим так сделал ?), но ув Гиратор говорил также о кондере на выходе транса, т.е. прямиком на обмотку ? и сколько - 0,44 мкФ ? видел чъю-то схему, чъю не помню, там электролит через релешные диоды подключён аж 50 мкФ, я так понимаю жить они будут не долго ? Разъясните если не затруднит определились ли с этим вопросом ув знатоки.
И ещё что там с управой на контроллере ?
PS: как вам название аппарата - СВИН - СВарочный ИНвертор icon_biggrin.gif
strannicmd
сообщение 6.9.2009, 17:32
Сообщение #1580
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Nexor,
А КРЕНка на 5В зачем? МС ведь имеет собственное опорное на 5В.. И зачем 2 оптрона? Хватило бы одного, по развязке.. А U3 что с ним? Вижу только половину оптрона.. Где ещё кусок?
Дорогу осилит идущий...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 12:15
