![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Подскажите,в чём отличие трех фазной прошивки от однофазной?Что оставлено от старых? Я не Электровоз, но отвечу Отличается задачей тока (индикацией) От старых осталось всё,а изминения описывались по мере поступления прошивок. Да и вообще практически все вопросы уже расматривались на данном форуме так что надо читать!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Кроме этого, в однофазной тумблер антистика включает-выключает антистик, а в трехфазной антистик всегда включен, а тумблер переключает уставку тока для ПА 200 А (разомкнут) или 260 А (замкнут), являясь переключателем 0,8/1 мм. Без этого сильно брызгал аппарат на проволоке 0,8 мм.
Про индикаторы. В моем трехфазном стоят резисторы 4,7 Ом, поскольку индикаторы A1501 внутри на всех сегментах, кроме точки, имеют по два последовательных светодиода. Поэтому для индикаторов не такого гиганстского размера с одним сведодиодом на сегмент резисторы должны быть порядка 100 Ом. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15477 ![]() |
УВАЖАЕМЫЙ електровоз немогу открыть схему ПА№2 если можете скините пожалуста на e-mail san2375@mail.ru вкакомто другому формате .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.8.2009 Пользователь №: 15401 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
electrovoz, ответьте пожалуйста на плате версии smd 3_7 (источник питания 12-20,7вольт) вторичные обмотки соединены согласно схемы или нет? по моему там ошибка концы обмоток посажены на землю а должны последовательно.
electrovoz, ответьте пожалуйста на плате версии smd 3_7 (источник питания 12-20,7вольт) вторичные обмотки соединены согласно схемы или нет? по моему там ошибка концы обмоток посажены на землю а должны последовательно. Да там действительно бяка на печатке(не только на 3_7(на всех Электровозавских)) я тоже сначало невдуплился! В общем если сделали уже печатку то тогда на каркасе паяйте правильно, а если не сделали то исправить пару минут надо максимум. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
спасибо уже распаял.
Как по плате можно прикинуть неправильное соединение обмоток, если они не обозначены? Для этого схема. Транс в плату впаян, только чтобы держался за 4 штыря с одной стороны, а соединены на плате внутренные штыри, потому что так удобно, обмотки подключаются в соответствующие точки к штырям каркаса. Из-за того, что к верхнему шрырю идет соединение двух жгутов, выходящее вверху каркаса и загибающееся вниз (обмотки в один слой), его контактная площадка больше. Нет там этой ошибки.
В платах 3_7 и т.п. внизу есть закладка Плата 2, там плата под индикаторы. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2009, 14:58 |
Как по плате можно прикинуть неправильное соединение обмоток, если они не обозначены? А как при придложении - "давай по пятдясят" никто не сомневается, что это будет водка??? А соединены на плате внутренные штыри, потому что так удобно, Ничего удобного при распайки не заметил. Удобнее так ![]() Ибо "верхний штырь" это середина обмоток и лучше в этом месте иметь две ноги нежели на одну лупить.... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
cделал так же
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Ребятушки,а кто чем и как трансы пропитует? Или я опять чето профтыкал?
В этой теме есть пост
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ь&pid=92724 Так и сделал, лак МЛ для пропитки электродвигателей, мокнул после снятия вакуума сутки. Потом сушка в термошкафу при 110*С - 6 часов. Результат отличный, делалось для трехфазного, где на обмотке до 600 В. Очень прикольно выглядит понижение уровня лака при снятии вакуума, надо на это запас оставлять. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2009, 12:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Подскажите чем заменить BSS138n в более крупном корпсе (не SMD) а то не продают у нас таких а заказывать слишком долго...
С уважением |
Любой мосфет с n-каналом и пороговым напряжением 0,5-1,8 В. Это те, которые Logic Level, типа BSS101.
По поводу доступности - я много чего искал и в разных местах, то нет, то дорого. Потом как-то заказал посылку из Виакома на почти 100 баксов, и набрал себе впрок всяких мелких деталей, в том числе и этих полевиков. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2009, 12:39 |
А какова роль светодиода в цепи BSS138?
С уважением |
Роль стабилитрона на 1,5 В.
Можно, но не сейчас. Это как пин в мобильнике - только себе неудобности, а кому надо, и так его обойдет. Переписал фильтрацию результатов измерений температуры, количество замеров увеличено с 32 до 64. Также изменено управление напряжением по кнопке: теперь каждый тройной щелчок увеличивает напряжение на 2 вольта, а двойной - уменьшает. Таким образом, можно регулировать напряжение кнопкой в широких пределах (до +-10В). Изолента хорошо переносит нагревание, я проверял в термошкафу при 130 *С. На бумажном рулончике внутри написано Coroplast, лента толщиной примерно 0,3 мм, черная, из блестящих шелковистых нитей. Липучесть средняя. В последнем трехфазном - 2 слоя бумажного автоскотча на 110 *С фирмы APP, применяют автомаляры. Не продавится, к тому же пропитан. Сообщение отредактировал electrovoz - 11.9.2009, 15:47 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Электровоз у ваз везде изоляция сделана "импортной тканевой лентой" а как она выглядит чем отличается от нашей отечественной ,
А то пока мотаю транс с применением лакоткани без пропитки гдето из старых запасов. Вакуума нету поэтому слой затем пропитка его эбокситкой в тисочки затем слой лакоткани пропитка эбокситкой и.т.д. В каркас все замечательно влазит сегодня закончу последнию пятую певичку. Но длго все это . Хочу перейти на вакуум тем более как раз компресор от холодильника появился. А вот чем изоляцию меж слоев делать ?? Лакоткань кончилась. А которая есть в продаже покрыто чтото типа парафина к ней лак не прилипнет. Скотч бумажный наверно продавится. |
Электровоз подскажите какая индуктивность получилась на колечке для 33063 по шиту вроде надо 220uf есть два колечка дтаметром 23 и 13 так вот 75 витков на колчке 23 дают 370uf получается болише чем в даташите хочу пустить кольцо 23 на фильтр а дроселек намотать на колце 13 чтоб идуктивность была 220 И еше можно ли заменьть обмотку в бп заместо 5*0.7 намотать 6*0.6 так ка провод 0.7 кончился хотел вначале 16*0.4 скрученым в жгут но вы писаль что так не очень гуд. Есть еше кусочек литца смотаный с траса от галогенок. А какое сечение надо в бп на вторичку? И нужны ли зашитные зазоры ? Есть мысль обмотать вторичку фторопластом и использовать весь каркас.
1. Индуктивность особо подгонять не надо, она может быть больше, от этого только меньше пульсации, так задумано. До насыщения кольцу 23 мм далеко, его и оставляйте.
2. Мотайте 6*0,6, виток будет примерно 4 мм шириной, как и 5*0,7, все нормально. 3. Защитные зазоры от обмотки до края каркаса хоть в 2 мм нужны, про них не зря указано в PI Expert при расчете конструктива транса. Иначе бросок в сети или молния может прибить владельца, хоть на это здесь обращать внимание не принято. Я их заполняю ниткой, чтобы обмотка не проседала, китайцы мотают толстую узкую полоску. Вы же вроде по плате 3_5 делали, а там нет этого преобразователя? Сообщение отредактировал electrovoz - 14.9.2009, 12:12 |
Ранее писали что БП должон выдать 20,5-20,7В, у меня выдает 21в это критично? иль стоит подбирать резюк стабилитрона?
По посту: "Переписал фильтрацию результатов измерений температуры, количество замеров увеличено с 32 до 64. Также изменено управление напряжением по кнопке: теперь каждый тройной щелчок увеличивает напряжение на 2 вольта, а двойной - уменьшает. Таким образом, можно регулировать напряжение кнопкой в широких пределах (до +-10В)" надеется на обновление прошивки можно?(если делалось для однофазника) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 1:36 |
