10.9.2009, 7:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
10.9.2009, 7:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
прошу тыкнуть носом про ООС по току в резон-е спс
10.9.2009, 8:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Юр - то что я писал масло маслянное - уж извени, запятые нада было бы расставить.
А по поводу дежурки - у меня лично давно уже над этим трудится процик, который отрабатывает весь сервис начиная от контроля сети, заканчивая температурой, там же и дежурка и контроль вентиляторов с переодической продувкой... в планах доверить процику статистику включений и прочую полезность, так сказать для отчета при возврате в ремонт. Поэтому лично мне вопрос дежурки неактуален, да и алгоритм поджига тоже пришлось проработать, нюансы были, зато сейчас люди варят и ненарадуются... причем те кто варил и телвинами и гусями и фрониусами. При цене процика менее 10 гривнов в ответ избавляешся от кучи компараторов и места на порядки меньше. За дрова - вопрос помоему решен тоже давно, для домоваятелей - двухтрансформаторная система, как самая некапризная, а для серии - оптика. А игратся с печкорезисторами - увольте, я уже перерос что ли. Кстати Rainbou тоже не чурается двухтрансформаторной схемы управления, и ниче, аппарат на мировом уровне, да и варит мягонько, устойчиво, ну и достаточно долго ходит (у шабашников по 3-4 года держатся, это вызывает уважение). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.9.2009, 8:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
10.9.2009, 10:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
А чтоб при уменьшении тока (заполнения) - не было провалов тока - надо частоту сдвинуть в большую сторону от резонансной. Так все таки, что будет правельнее, частоту поднять относительно резонанса или опустить, как рекомендует Клим? А чтоб при уменьшении тока (заполнения) - не было провалов тока - надо частоту сдвинуть в большую сторону от резонансной. Тогда диапазон приемлемой регулировки расширится. А про мягкую комутацию пора бы уже забыть. Хотябы забыть с того момента, когда Гиратор совими обоями доказал, что фиксатый с коэф. заполнения >0,5 делает всех по теплу. За уменьшением тепловыделения никогда не гнался. Лучше радиатор помассивнее втулить и вентилятор побольше. Интересно девки пляшут...Это что ж за монструозный алгоритм управления вырисовывается? то есть мы теперь должны производить не ЧИМ или ШИМ регулирование а нечто совместное и обратное принципу ЧИМа? То есть теперь для уменьшения тока мы должны увеличивать частоту и одновременно уменьшать ШИМ? Даже если получится на проце реализовать - какая зависимость этих величин? При таком раскладе вообще принцип резонансника становится не то что не нужным, а вообще вредным. Со своей стороны хочу предположение сделать. Дело в том что при сварке перенос металла происходит капельным способом(если кто не знает- в интернете есть видеосьемка замедленная) и при отрыве капли резко сокращается длина дуги, возрастает ток и падает напряжение, что не может не сказаться периодическими провальчиками в дуге. Это я к чему? А к тому, что размер капли на 2ке не будет меньше диаметра, а даже больше, в то время как на 3ке, он соизмерим и потому менее чувствителен. Поэтому характер сварки так заметно меняется от диаметра. А повышение частоты... мне трудно судить, но кажется в частоте была бы ощутимая на вид разница если бы она была 10Гц и мы ее повышали например до 200Гц, а когда она уже около 30кГц, то при всем желании, такая частота видимых на глаз перебоев создать не может. Вопрос сложный. Решение его лежит может даже не в области электроники, а в области мастерства сварщика и качества элетродов. Думаю стоит попробовать добиться такого положением электрода, при котором начало формирования капли, совпадало с прикосновением с ванной и маленькая капля силами поверхностного натяжения всасывалась в ванну(например опереться козырьком обмазки на край металла под маленьким углом). Может сначала стоит поэкспериментировать с углом наклона электрода при сварке и поиграться разными электродами? Или дать поварить двойкой старому сварному, привыкшему только к 50Гц бодику глядишь проблема станет высосаной из пальца... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.9.2009, 11:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 |
А по поводу дежурки - у меня лично давно уже над этим трудится процик, который отрабатывает весь сервис начиная от контроля сети, заканчивая температурой, там же и дежурка и контроль вентиляторов с переодической продувкой... При цене процика менее 10 гривнов в ответ избавляешся от кучи компараторов .. Несколько вопросов: 1. С температурой и вентиляторами понятно - некритичные по времени для проца. А вот следит ли проц за током нагрузки(сварочным) и током намагничивания в частности? Интересует скорость реакции. Если мерять встроенным АЦП, то меньше 12-20 мкс не получится-ведь кондер надо зарядить, вычитать значение из регистров, сравнить с уставкой , перейти на метку и только тогда выставить в порту нужный уровень. Причем время работы проца по сравнению с зарядом емкости АЦП по времени абсолютно не критична. 2. Если проц меряет напряжение дуги, то через сколько времени на ХХ нужно давать команду ШИМу спать 3. Что в первую очередь отрабатывается при КЗ - повышенный ток или пониженное напряжение? Если не можете ответить по коммерческим причинам,то назовите хотя бы семейство ,тактовую частоту кристалла и наличие/отсутствие шустрого внешнего АЦП. За дрова - ... для домоваятелей - двухтрансформаторная система, как самая некапризная. 4. А можно ли ссылочку, а то как то выпустил из виду такую информацию. |
10.9.2009, 13:04
Несколько вопросов: 1. С температурой и вентиляторами понятно - некритичные по времени для проца. А вот следит ли проц за током нагрузки(сварочным) и током намагничивания в частности? Интересует скорость реакции. Если мерять встроенным АЦП, то меньше 12-20 мкс не получится-ведь кондер надо зарядить, вычитать значение из регистров, сравнить с уставкой , перейти на метку и только тогда выставить в порту нужный уровень. Причем время работы проца по сравнению с зарядом емкости АЦП по времени абсолютно не критична. 2. Если проц меряет напряжение дуги, то через сколько времени на ХХ нужно давать команду ШИМу спать 3. Что в первую очередь отрабатывается при КЗ - повышенный ток или пониженное напряжение? Если не можете ответить по коммерческим причинам,то назовите хотя бы семейство ,тактовую частоту кристалла и наличие/отсутствие шустрого внешнего АЦП. 4. А можно ли ссылочку, а то как то выпустил из виду такую информацию. 1 - В резонансере - неследит за намагниченностью. Эти ф-ции можно на драйверную микруху повесить... есть такие. Следит за током нагрузки при наличии ОС по току. Если ОС по току нет - неследит. А вот конкретно Ваш алгоритм - мало подходит для этих целей (я имею в виду заряд емкости), точнее негодится вообще для наших частот. Тут нужен хитрый алгоритм... 2- А Вы сами подумайте, ничего сложного. Направлю немного - чтоб не екало током при замене но и на прихватках нетупило. 3- для отрботки повышенного тока необходимо понимание процом того тока который должен быть при выставленном положении ручки тока и сравнив его с (типа таблицей или еще как) принять решение КЗ это или не КЗ. Проще следить за напругой (пороги напруг дает эксперимент) и ес-но время. 4- Дак куда проще - типичный ТГР с дровами бармалея, можно с отрицательным смещением типа Мультика от ЭСАБ, только их 2 штуки, каждая на свою диагональ. Вопросы после его применения отпадают сами собой. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.9.2009, 14:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
Добрый день всем активным в данной ветке.
У меня вопрос к viriv. Когда Вы питаете мост через ККМ напряжение питания стабильное около 420 В. Мне очень интересуют два вопроса: 1) Используемый сердечник и намоточные данные силового Трансформатора. 2) Принимаются ли меры по недопущению насыщения сердечника. Заранее благодарен за ответ. |
10.9.2009, 16:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Nexor, У вас потребление никакое, так что хватило бы.. Этот транзистор, судя по схеме, лишь блокирует U2, то есть, грубо говоря инвертирует сигнал, а U1 всё время открыт (если я всё правильно понял..)Кстати, у Вас написано не 555, а 556.. Вот, попробовал упростиь немного Ваш контроль КЗ (глубоко не вникал), посмотрите, может что и пригодится.. [ Не подскажете назначение в Вашей схеме элементов D10, C45? ( у Нексора VD1, C2). На схемах таймеров 555 они часто приводятся, хотя на практике, таймер устойчиво работает и без них. Вот схема зависимой работы двух таймеров. Один включается сразу - второй с задержкой, а выключаются наоборот, второй сразу - первый с задержкой. Все транзисторы дарлинктона BC517. Просто забыл запаять эти цепочки, вспомнил уже когда сдал работу заказчику. P.S. Опять возвращаемся к умному управлению. Сразу впомнилась песня " Ты скажи... ЧО ТЕ НАДО? .. Может дам.. Чо ты ХОШЬ". )) Скиф верно пишет, алгоритм оптимальной работы на разных режимах разный. Кабы точно знать, что ЕМУ надо в каждый момент времени, можно было бы и дать... Но все равно это будет уже другой аппарат. Хотя, многие недостатки первых вариантов, уже совместными усилиями побороли. Юра! Да не сердчай так. На то он и народный аппарат, что позволяет делать его на коленке из того, что под руку попалось. А музыку известного композитора, слушать полезно для приобретения опыта. Те кто слушает Баха, еще не совсем потеряны, жаль что некоторые услышали Шопена и забросили творчество. )) Сообщение отредактировал Dedan - 10.9.2009, 20:28 |
10.9.2009, 17:09
Следит за током нагрузки при наличии ОС по току. Если ОС по току нет - неследит. А вот конкретно Ваш алгоритм - мало подходит для этих целей (я имею в виду заряд емкости), точнее негодится вообще для наших частот. Тут нужен хитрый алгоритм... Т.е ОС по току отключаемая? а зачем ? или неправильно понял? По поводу алгоритма. Оценить пороги(задаются программно)напряжения (или тока) контроллер может: 1. ИЗМЕРИТЬ непосредственно встроенным АЦП ( я обвязку согласования уровней пока не считаю). Встроенный АЦП - последовательный, значит содержит интегратор. А интегратор - это емкость, которую надо зарядить. А это время -10-15мкс. 2. ИЗМЕРИТЬ внешним АЦП. Особенно если применить параллельный, который состоит из разрядных компараторов. Здесь пошустрее на порядок, но шустрый параллельный АЦПулик денег стоит. 3. Если пороги задаются аппаратно, то это внешние компараторы. В этом случае сам проц ничего не меряет, а оценивает сигнал с компаратора(компараторов). По сути сам проц не нужен,но городить на жесткой логике имхо не спортивно. Поэтому 3-й пункт с процом мне больше всего нравится,так как самый шустрый. 4. Это тот способ, о котором я не знаю или не догадываюсь. Или он далеко не один. 3- для отработки повышенного тока необходимо понимание процом того тока который должен быть при выставленном положении ручки тока и сравнив его с (типа таблицей или еще как) принять решение КЗ это или не КЗ. Проще следить за напругой (пороги напруг дает эксперимент) и ес-но время. Опять время... Меня терзают смутные сомнения (с),что на проце можно реализовать принятие решений быстрее, чем на триггерно-компараторной системе. P.S. Тактовую частоту вашего проца скажете? Если нет, то скажите прямо нет. Спасибо. |
10.9.2009, 19:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Dedan,
Цитата Не подскажете назначение в Вашей схеме элементов D10, C45? ( у Нексора VD1, C2). На схемах таймеров 555 они часто приводятся, хотя на практике, таймер устойчиво работает и без них. Да это не моя схема, я лишь чуток упростил, а диод, насколько я помню, в таймерах ставится что-б можно было импульсы (по моему обратные, не помню уже), можно было делать короче. Я про длительность.. http://www.williamson-labs.com/480_555.htm По ссылке есть инфа по этим таймерам, даже с мультипликацией , надо кликнуть там на картинку с мышкой и пойдёт процес..
-------------------- Дорогу осилит идущий...
10.9.2009, 23:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.8.2009 Из: Георгиевка Пользователь №: 15278 |
Нельзя обьять необнятное
Клим Вы нас заразили идеей построения аппарата, вдвоём с Юрием проталкиваете новшества и изготовили эн-ное кол-во инверторов, большая часть из нас, особенно те кто задаёт глупые вопросы взялись за изготовление совсем недавно, уж не судите нас строго. читал о двух-трансформаторной схеме, Вы писали что начинаете её разрабатывать, поделитесь Клим. С ув ажением. |
10.9.2009, 23:11
Цитата Когда Вы питаете мост через ККМ напряжение питания стабильное около 420 В. Мне очень интересуют два вопроса: 1) Используемый сердечник и намоточные данные силового Трансформатора. 2) Принимаются ли меры по недопущению насыщения сердечника. Сердечник на косой с накачкой использовался от строчников О-образно с последовательным соединением первичек и параллельным вторичек на каждой ноге квадратного бублика( т. е. 2 первички и 2 вторички). Напруга на накачке 425 Вольт. Ктр.-4. 36 витков первичка, 9 вторичка. На мосту (нерезонансном) напруга накачки 400 Вольт. Транс применялся как на 72-х ферритах от ТВСа, так и на Е-70. 21-22 витка первички и 3+3 вторички. Контроль насыщения транса конечно применен. Контролируется ток потребления по первичке в каждом такте. Первый мост с накачкой на ТВС-ном трансе удачно выгорел дотла по теплу из-за лабараторного конструктива и неэффективного охлаждения, потому как был собран на скору руку и был разобран на запчасти, второй где-то трудится. Варит очень стабильно и ровно, чего не скажешь о простом косарике. |
11.9.2009, 1:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Whisker так " процики" есть с компараторами "унутреннего сгорания".
И тактовые сейчас ну очень приличные, 40мгц - это у недорогих. |
11.9.2009, 7:27
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Это что ж за монструозный алгоритм управления вырисовывается? Я не имел ввиду какое то сложное управление, а просто увеличить частоту относительно резонанса и так оставить. Цитата в интернете есть видеосьемка замедленная) и при отрыве капли резко сокращается длина дуги Интересно бы посмотреть. Где-то выкладывали ссылку на сварку полуавтоматом - было показано как влияет на сварку изменение напряжения и изменение скорости проволоки. Но тогда скачать видеоролик не смог. Сейчас безлимит, а найти ту ссылку не могу. Очень интересно бы посмотреть всевозможные видеоролики (видеокурсы) по сварке. Поделитесь ссылками на видеоматериал, если кто имеет такие. |
11.9.2009, 10:03
Т.е ОС по току отключаемая? а зачем ? или неправильно понял? По поводу алгоритма. Оценить пороги(задаются программно)напряжения (или тока) контроллер может: 1. ИЗМЕРИТЬ непосредственно встроенным АЦП ( я обвязку согласования уровней пока не считаю). Встроенный АЦП - последовательный, значит содержит интегратор. А интегратор - это емкость, которую надо зарядить. А это время -10-15мкс. 2. ИЗМЕРИТЬ внешним АЦП. Особенно если применить параллельный, который состоит из разрядных компараторов. Здесь пошустрее на порядок, но шустрый параллельный АЦПулик денег стоит. 3. Если пороги задаются аппаратно, то это внешние компараторы. В этом случае сам проц ничего не меряет, а оценивает сигнал с компаратора(компараторов). По сути сам проц не нужен,но городить на жесткой логике имхо не спортивно. Поэтому 3-й пункт с процом мне больше всего нравится,так как самый шустрый. 4. Это тот способ, о котором я не знаю или не догадываюсь. Или он далеко не один. Опять время... Меня терзают смутные сомнения (с),что на проце можно реализовать принятие решений быстрее, чем на триггерно-компараторной системе. P.S. Тактовую частоту вашего проца скажете? Если нет, то скажите прямо нет. Спасибо. Поняли Вы немного не правильно. Зависит от реализации - простой сварник без ОС для дачных работ или взрослый но более мощный и вумный Для быстроты измерения лучше всего внеший компаратор (дорогой но шустрый) и дружба с прерываниями Но - есть еще вариант о котором Вы знаете но не догадываетесь. Рассказывать небуду но направлю - регулировка по среднему. Если Вам это чтото сказало - значит не всё потеряно! Тактовая проца 20мег. вроди и мало но при умелом пользовании (толковому программисту спасибо) прогу вписал - неповерите места в памяти неосталось совсем, лишней строчки не вставиш (я не шучу). Все под завязку. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.9.2009, 10:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 |
11.9.2009, 10:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
Выражу свое мнение, которо как известно может быть неправильным. Дело в том, что для нормального режима сварки, величина тока и напряжения в дуге с уменьшением диаметра должна нелинейно падать. То есть если для 3-ки нужно около 24В-120А, то для двойки 18(могу ошибиться, точно не помню) и ток считается по другой формуле, нежели 40F*d . Выходит для двойки, что-то около 60А. А поскольку особой стабилизации в резонанснике нет, то напряжение на дуге, при малом ШИМе, хорошо скачет с изменением ее длины, отсюда и психованная сварка на тонких электродах. Самого бесит поведение СВИНоРЕЗа на тонких электродах, иногда думаешь - уж лучше бы он был СВИНоСОСоРЕЗОМ хотя я так понимаю, что с этим чудовищем в темном переулке лучше не встречаться (Юрий - СВИНОСОС - шедевр ржал аж в туалет захотелось - стОит того, чтобы высечь на памятнике сваркостроителям и этот чудесный перлышек тоже "А все форумы по СВИНам назвать СВИНТУС- СВИНячаяТУСовка"). Еще прошу учесть - тип электрода и тот кто его производит - тоже важно. Один и тот же тип электродов, но разных производителей ложит шов по разному. Недавний пример электроды АНО-21 2.0 и 2.5. 2.0-работают отлично, а 2.5 работать было сплошные нервы. Вечные залипания и срань... Возвращаюсь к этой теме. Тут подумал -- может увеличить токовую отдачу умножителя ампер где-то до 20-25 .Тогда на больших токах (120-160А) он особой роли не сыграет, а на малых токах (50-70А) будет значительно подпитывать основную дугу % на 30, тем самым улучшая стабилизацию? Кто что думает по этому поводу? А на вопрос как настроить умножитель (пост №1602) ответа так и не услышал. |
11.9.2009, 11:04
Т.е ОС по току отключаемая? а зачем ? или неправильно понял? По поводу алгоритма. Оценить пороги(задаются программно)напряжения (или тока) контроллер может: 1. ИЗМЕРИТЬ непосредственно встроенным АЦП .... 2. ИЗМЕРИТЬ внешним АЦП... 3. Если пороги задаются аппаратно, то это внешние компараторы. В этом случае сам проц ничего не меряет, а оценивает сигнал с компаратора(компараторов). По сути сам проц не нужен,но городить на жесткой логике имхо не спортивно.... 4. Это тот способ, о котором я не знаю или не догадываюсь. Или он далеко не один. Опять время... Меня терзают смутные сомнения (с),что на проце можно реализовать принятие решений быстрее, чем на триггерно-компараторной системе. Может и не ко мне вопросы, но че нить побубню. Понимаю ваше желание всунуть проц и выкинуть кучу аналоговых заморочек. Сам этим больной. Но почему обязательно так хочется процовый АЦП применить в ОС? Гиблое это дело. При все мега-умении программировать быстродействие его катострофически мало для отработки ОС. Тут лучше не мудрствуя лукаво применить аналоговый быстродействующий компаратор. Кстати вот приблизительно отсюда мы всем миром обсуждали задачи, которые хотелось бы повесить на проц http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0077&st=720 и был составлен этот список. Погляди, может, что пригодится. По поводу контроля КЗ, тут думаю лучше по напряжению. Способ не требует особой довески. Возвращаюсь к этой теме. Тут подумал -- может увеличить токовую отдачу умножителя ампер где-то до 20-25 .Тогда на больших токах (120-160А)он особой роли не сыграет, а на малых токах (50-70А) будет значительно подпитывать основную дугу % на 30, тем самым улучшая стабилизацию?Кто что думает по этому поводу? не думаю что это хороший способ увеличить ток в дуге. Зачем нужна такая нагрузка на вольтодобавку? К тому же думаю, что она хуже будет держать нагрузку чем основной транс.А на вопрос как настроить умножитель (пост №1602) ответа так и не услышал. и не услышишь. Умножитель особо отстраивать и не нужно. Просто приобретать навык поджига - рекомендую способ чирканья. Поводить электрод по металлу, чтоб сыпались искры, кончик электрода раскалится, потом и дугу легко поджечь. А когда сформировался козырек на конце (нормального!) электрода, то поджиг происходит от легкого касания.К своему стыду, пробовал не так давно варить обычным транцем с дросселем. Я привыкнувши к резонанснику, первые пару минут тупо не мог зажечь дугу! А потом были попытки положить шов. Тоже не шибко удачные. Мученье было еще то. А люди ж им как то варят? и неплохо - результаты их работы видел. Так что уважаемый Испытатель, не все беды сварщика, следует решать конструктивом аппарата. Сообщение отредактировал Skif - 11.9.2009, 11:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.9.2009, 11:32
Цитата Рассказывать небуду но направлю - регулировка по среднему. Если Вам это чтото сказало - значит не всё потеряно Клим я пока не пробовал(по причине нехватки времени), но из моих земель (кстати аппарат он собрал сам, является сварщиком-профи) знакомый прилепил на него управу Голуба на 3525 со всеми приблудами и управой по среднему. Щас он вроде в Ярославле на вахте вместе с аппаратом в командировке, приедет-расскажет. Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2009, 11:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 17:30 |
