Цитата Или с оптикой тоже глючит? Я делаю на оптике и ставил ессно ТТ по току на первичку, а контроль насыщения транса на компараторе тоже по первичке. И возникало две регулировки сварочного тока. Собственно в 3846 регулировка ШИМ по ТТ до заданного уровня, а в компараторе тоже регулировка максимального общего тока потребления потактово по силовому минусу. Хоть бери две ручки крутилки ставь на переднюю морду. Но при такой постановке была гальванически связана 3846 и компаратор по общему минусу 310 Вольт и собственно питания 14 Вольт. Да к томуже при токе под 150 Ампер какие-то неприятные скрипы на дуге были. Кой-что убрал---по бабкам сразу на кой-какие железяки конкретно попал. Сейчас переделываю конструктив, а заодно и компоновку деталей в корпусе. Получается эдакий монстрик с пятью вентиляторами размером 230х170х140 Сообщение отредактировал yjriy - 16.9.2009, 22:47 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
А можно глянуть схемку на 3846. Если не сложно, плисс.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
>g1obus: - на максимальном токе при сварке четверкой транс начинает жужжать.
File deleted - ерундой не майтесь. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 17.9.2009, 13:33 |
Беллу в чуйстве юмора не откажешь
![]() Алик выкинь нахх свой телефон, дозвониться не могу. RLC-2 заработал слету. Твой тоже пойдет, я их паял параллельно вместе. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Юра, Я рад за успешный пуск твоего RLC!!! Я сегодня на дежурстве - думаю до утра запустить свой прибор. Потом сравним... СПС!!!
ребята, вы от импульсника не пробовали запитывать RLC?
-------------------- На радио:
Я, собрал БП на обычном трансе с LM 317 и LM 337. Импульсный БП в столь точном приборе думаю будет давать сильные наводки ...
Цитата не пробовали запитывать RLC? Думаю не стоит, да и размер с весом при таком потреблении незначительно больше. Этот вопрос уже конкретно на измерениях рассматривался. А приборчик КЛАСС, никакие Юниты и прочий китайский ширпотреб рядом не стоЯт, корпус слеплю я его в соотв. ветке покажу. Делал сразу два, один для Альберта уехал в Черновцы. Извините что не по теме. Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2009, 13:58 |
Думаю не стоит, а какое у него потребление, имеется трансик с нужными напряжениями только вторички намотана проводом 0,12. -------------------- На радио:
Цитата какое у него потребление Отвечу несколько поже, разобрал для монтажа в корпус. Необходимо уделить внимание экранировке платы в районе процессора если пластмассовый корпус, а лучше всю. Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2009, 16:51 |
Я конечно тоже данный прибор собираю и даже имею все микросхемы в наличии, НО! вы ребята как минимум веткой ошиблись!!! (удалю данное сообщение через24 часа что и всем не по теме отписавшим советую)
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
В виртуале просматривается вот такая консепсия резонансера
![]() К народному вероянту добавляется ШИМ-ограничилка-задавалка тока КЗ, отвод от СЭРЭдины первички с двумя диодами и две емкостины, шунтирующие выпр. диоды и помогаюшшые жыжыгать дугу и "синусить" ток ключей. На обоине показан рЭжим: Малая нагрузка-КЗ-Дуга. ИМХО, спец. жижигалка этому вероянту не надыть, а снижение напр. ХХ, соль и перец -по вкусу. ![]() З.Ы. Совсем забыл про вероянт с ограничительными диодами, включенными параллельно первичке, вместо отвода и обратных диодов, а он может оказаться ышшо лучче. Сообщение отредактировал gyrator - 17.9.2009, 21:13 |
К народному вероянту добавляется ШИМ-ограничилка-задавалка тока КЗ, отвод от СЭРЭдины первички с двумя диодами и две емкостины, шунтирующие выпр. диоды и помогаюшшые жыжыгать дугу и "синусить" ток ключей. На обоине показан рЭжим: Малая нагрузка-КЗ-Дуга. ИМХО, спец. жижигалка этому вероянту не надыть, а снижение напр. ХХ, соль и перец -по вкусу. ![]() З.Ы. Совсем забыл про вероянт с ограничительными диодами, включенными параллельно первичке, вместо отвода и обратных диодов, а он может оказаться ышшо лучче. Ну если будет шим-ограничилка кз, только её надо включить во вторичную обмотку, то сразу отпадает необходимость в ограничительных диодах и емкостях. Вот мне только что принесли первую схемку негуляйника, так с этого всё и начиналось. Была и ограничилка с тт, правда в первичной об-ке. Сообщение отредактировал Пук - 18.9.2009, 14:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 ![]() |
Покритикуйте вариант управления:
![]() Состав схемы: W- ждущий мультивибратор 1 - триггер левого плеча 2 - Триггер правого плеча Dt - одновибратор мертвого времени Rt - одновибратор регулировочный К+, К- компараторы перехода через ноль. Питание подается в момент Т0.Интервал Т0-Т1 необходим чтобы гарантированно закрыть все транзисторы,"продуть топку", включить вентилятор, если надо, подать напряжение на ключи. Словом подготовиться к открытию.Поэтому запускается ждущий мультивибратор,чтобы оттянуть время на всякие подготовительные работы. По спаду импульса этого одновибратора, триггер левого плеча выставляет на своем выходе логическую 1. Транзисторы плеча открываются, через первичную обмотку и резонансную цепь начинает течь ток, который нарастает и спадает по синусоидальному закону. Длительность открытого состояния левого плеча зависит от элементов резонасной цепи,т.е плечо открыто с момента Т1 до Т2 - полупериод синусоиды(верняя полуволна на рисунке. В момент Т2 триггер левого плеча (1) переключается по сигналу компаратора перехода через ноль- плечо закрывается. Двигая опорное напряжение компаратора, можно выключать плечо не в нуле, а например при при 1 ампере или другом значении тока. По спаду сигнала с триггера левого плеча (момент Т2) запускается одновибратор мертвого времени (чтобы гарантированно закрылись "хвостатые" транзисторы").Мертвое время длится с момента Т2 до момента Т3. В момент Т3 по спаду положительного импульса триггер правого плеча выставляет на своем выходе логическую 1.Транзисторы правого плеча открываются - формируется нижняя полуволна синусоиды. Это интервал от Т3 до Т4. По сигналу компаратора перехода через ноль триггер правого плеча переключается - транзисторы закрываются.В этот же момент (Т4) запускается регулировочный одновибратор. Импульс длится с Т4 по Т5. Длительность этого импульса изменяет частоту переключения транзисторов, а значит и выходной ток.Понятно,что минимальная длительность импульса регулировочного одновибратора должна быть не менее длительности мертвого времени. При равных длительностях Rt и Dt выходной ток максимален. По окончании импульса (спад) регулировочного одновибратора переключается триггер левого плеча и процесс повторяется. Особенностью способа является отсутствие в явном виде генератора частоты. Она "самоопределяется" параметрами резонансной цепи.Переключение всегда происходит в нуле токов,так как за этим следят компараторы перехода через ноль. При регулировке сдвигается последующий период синусоиды от предыдущего. Идея еще не моделировалась, так как вариант управления предполагается сделать на микроконтроллере, а городить 74 серию в свичкаде еще не успел.Что то не нашел я там графических примитивов типа ждущего. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 ![]() |
Наконецто доделал аппарат и прошел испытания.
Вес с корпусом 7,5 кг (половина корпуса системника), рабочие токи 20-180А потребление с сети 10-16А електроды пробывал разных типов МР3, АНО , УОНИ, нержавейку. Как сказал сварной со стажем провар хороший и равномерный. Всем большое спасибо за помощь и советы, жаль раньше не увлекался электроникой более подробно знания в даной области минимальные. Но СВИНОРЕЗ всеже работает и получилось его запустить с 3-го пинка (сгорело - 2транзисторы, 1 диод, выгоревший ферит). Еще раз Всем спасибо. -------------------- кирпич,
Цитата СВИНОРЕЗ всеже работает и получилось его запустить с 3-го пинка (сгорело - 2транзисторы, 1 диод, выгоревший ферит) Апо поводу сгоревшего феррита-это как понимать, Можно поподробнее описать конструкцию и по каким примочам (схеме) собирался. |
Феррит выгорел из-за кз первички, защита еще не была отстроенна и дуга на первичке горела до выплавления феррита, кстати 10А автомат не сработал. Отсюда вывод качествено делать каркасы, акуратно мотать транс, и оставлять зазоры между ферритом и каркасом.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 9:30 |
