Какое напряжение у вас в розетке? |
18.9.2009, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Исэнмесез! tatarengineer
Бывает и такая "муйня" с нулем, "сварные" цепляются на ВЛ и пережигают фазный провод на месте контакта, провод обрывается и замыкает на ноль, автомат как правило не реагирует мгновенно (ставят какой есть на складе, вместо нужного, да и нужные не всегда соответсвуют своим хар-кам) и вот- у жильцов в розетке-380! P.S. "Уважаемые сварщики! Не подставляйте нас. Аппаратуру потребителей приходится восстанавливать из собст. кармана." -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
18.9.2009, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
240 V бывает иногда. Самое интересное начинается, когда (в многоквартирном доме) обрывается нуль и у нас напруга подскакивает почти до линейного значения через тот же общий нуль, ставший уже общим "короткозамыкателем". Весело живем. и что у вас часто такое происходит?? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_net_man_* |
19.9.2009, 2:39
мерил UPS и DT-838, DT-830
от 205(очень редко по вечерам) до 255в(апрель май) под нагрузкой около 2квт. |
19.9.2009, 9:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
230 стабильно, на то есть причыны. ктп запитано от второй опоры по 10 кв от пс 110, по 0,4 -5 опора, ввод проводом апв50
19.9.2009, 13:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Это хорошо когда 230 В, а вот у меня 237В показывает UPS.
Ещё МАSTECH MY-65 тоже показывает.Хароший прибор. Сообщение отредактировал Радист 11 - 19.9.2009, 14:00 |
19.9.2009, 14:50
я предпочитаю мультимитер ц20-05
19.9.2009, 19:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
работаю на радио, тех. помещение с передатчиками, компами автоматизации и студиями находятся на 17 этаже жилого дома, ввод в помещение отдельным кабелем(марку не знаю, проложен в гофре) от ВРУ дома. напряжения на фазах 230, 216 и 225 вольт. от этого кабеля питается 6 передатчиков, 9 компьютеров, сервер интернет провайдера, БС TELE2, а в летнее время ещё и 3 сплита, один из них 21-й. Летом при максимальном нашем потреблении кабель нагревается как вы считаете, такое напрежение на фазах нормально при таком количестве аппаратуры?
Сообщение отредактировал majorov - 19.9.2009, 19:32 |
19.9.2009, 22:34
В допуск напряжение входит. Так что норма. Я тоже короткое время работал на телеретрансляторе .И аппаратуры были 2 "Дождь -2" и 2 "Ильменя"- ТВ
20.9.2009, 12:15
работаю на радио, тех. помещение с передатчиками, компами автоматизации и студиями находятся на 17 этаже жилого дома, ввод в помещение отдельным кабелем(марку не знаю, проложен в гофре) от ВРУ дома. напряжения на фазах 230, 216 и 225 вольт. от этого кабеля питается 6 передатчиков, 9 компьютеров, сервер интернет провайдера, БС TELE2, а в летнее время ещё и 3 сплита, один из них 21-й. Летом при максимальном нашем потреблении кабель нагревается как вы считаете, такое напрежение на фазах нормально при таком количестве аппаратуры? не должен нагреваться. либо маленькое сеченеие, либо перекос, из-за чего ноль греется -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.9.2009, 13:40
Померил вчера ночью напряжение между фазами оно 412-414 В.В розетки при этом 240В.
Я предпочитаю лабораторные приборы.Типа Э545 и Д5082. |
21.9.2009, 16:29
Интересно, как все вы делаете замеры, при включенной нагрузке или без нее? : Я бы например еще померил бы на вводе (границе по эксп. ответственности) без нагрузки. Думаю прибор покажет разные значения.
21.9.2009, 18:28
Интересно, как все вы делаете замеры, при включенной нагрузке или без нее? : Я бы например еще померил бы на вводе (границе по эксп. ответственности) без нагрузки. Думаю прибор покажет разные значения. С нагрузкой меряю, на в воде даже с нагрузкой напряжение будут разные, чем на конце линии. |
21.9.2009, 18:31
Ну и какие выводы по результатам замеров?
21.9.2009, 19:16
Надо сверхпроводники ставить заместо проводов!
26.9.2009, 20:59
Скорее всего в вашем доме было пониженное напряжение. Один из жителей задолбал районные электросети и был переключен анцапф на ТП. А причина была в хреновых контактах на линии от трансформатора до вашей квартиры (там их немерено) поэтому в период пиковой нагрузки напряжение и падает. Как бывший гл. энергетик ДЕЗ могу Вам посоветовать письменно обратится в местный ЖЭК для того, чтобы протянули ВСЕ контакты в подвале, стояках(от вводного рубильника до квартиры). Либо сечение питающего кабеля не соответствует потребляемой мощности (кабель ведь расчитывался когда в квартирах кроме холодильника, телевизора, настольной лампы ничего не было). В моей практике такие жалобы были. Вы не первый.
Гость_net_man_* |
7.11.2009, 14:59
самое редкое значение напряжения
http://fotki.yandex.ru/users/ob-zor/view/200329/ |
Гость_?_* |
7.11.2009, 15:46
А причина была в хреновых контактах на линии от трансформатора до вашей квартиры Не была, а есть В в электричестве есть две проблемы - контакты и электрики. Или, как говорил мой электросэнсэй, в электричестве бывают три неисправности: 1) Есть контакт, где не надо; 2) Нет контакта, где надо; 3) Ты-валенок. |
8.11.2009, 8:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
А у меня напряжение стабильно: днем 190В, вечером 160- 165В, ночью до 200В. При 160В телевизор отказывается работать и так по всей улице. На все вопросы один ответ - нет технической возможности.
Сейчас группа акитвистов по улице ходит, подписи в суд собирают. Не знаю поможет ли, пару лет назад тоже полгода при таком напряжении сидели. |
Гость_?_* |
8.11.2009, 8:28
9.11.2009, 21:11
Уважаемые не подскажите, какое у вас напряжение в розетки (дома) и чем вы его мерили? Уже час, как 0 В.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 17:34 |
