![]() Как преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
С помощью чего можно преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?
с какой целью?
С целью преобразования постояннго напряжения в синосоидальное переменное.
хех, тогда ответ прост:
Цитата С помощью чего можно преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный? спомощью преобразователя ))))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Синусоидальный берите из розетки.
Преобразователь может быть инвертором -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
А если инвертор выдаёт прямоугольные импульсы,то как быть?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, фильтры надо ставить.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
А что за фильтр схемки нету?
Спасибо огромное mic61 вы меня выручили!
Просто хотел понять, как в ППТ преобразуется прямоугольные импульсы в синусоидальные после ртутных винтелей.
Сообщение отредактировал Радист 11 - 19.9.2009, 14:22 |
Просто хотел понять, как в ППТ преобразуется прямоугольные импульсы в синусоидальные после ртутных вентелей. Тогда я Вас запутаю... На передачах постоянного тока нет прямоугольных импульсов после инвертирования. Там - инверторы, ведомые сетью (в отличие от автономных инверторов.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_?_* |
Очень интересно, где в 21 веке применяют ртутные выпрямители.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата А если инвертор выдаёт прямоугольные импульсы,то как быть? Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану".
Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану". Двигателю та по барабану, а как тогда в Передачах постоянного тока синхронизировать энергосистему с синусоидальным напряжением с напряжением прямоугольной формы которое выдаёт инвертор? Тогда я Вас запутаю... На передачах постоянного тока нет прямоугольных импульсов после инвертирования. Там - инверторы, ведомые сетью (в отличие от автономных инверторов.) Как это понять ведомые сетью? У меня книжка про ППТ - Электрические Системы,Передачи эенергии переменным и постоянным током высокого напряжения, В.А. Веников, том 3, 1972 год.Тут сказанно что Конденсаторы и последовательно с ними соединяют реакторы,образую с ними сетевые фильтры Cф и Lф, настроенные на 5,7,11 или 13-ю гармоники тока сети.Сетевые фильтры обеспечивают получение практически синосуидального напряжения на шинах приёмной сети. Очень интересно, где в 21 веке применяют ртутные выпрямители. На передаче постоянного тока Волгоград-Донбасс.+-200 кВ. Сообщение отредактировал Радист 11 - 20.9.2009, 13:26 |
Двигателю та по барабану, а как тогда в Передачах постоянного тока синхронизировать энергосистему с синусоидальным напряжением с напряжением прямоугольной формы которое выдаёт инвертор? Как это понять ведомые сетью? У меня книжка про ППТ - Электрические Системы,Передачи эенергии переменным и постоянным током высокого напряжения, В.А. Веников, том 3, 1972 год.Тут сказанно что Конденсаторы и последовательно с ними соединяют реакторы,образую с ними сетевые фильтры Cф и Lф, настроенные на 5,7,11 или 13-ю гармоники тока сети.Сетевые фильтры обеспечивают получение практически синосуидального напряжения на шинах приёмной сети. Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет. Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать. Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет. Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать. Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать... Что за внешняя сеть ? |
Что за внешняя сеть ? В случае ЛЭП постоянного тока, выходы агрегатов, которые работают в режиме инвертора (в данный момент), подключены к силовому трансформатору. Вторичная обмотка этого трансформатора соединена с сетью переменного тока, в которую и передается энергия постоянного тока от ЛЭП ПТ(постоянного тока.) Вот это сеть и есть внешняя (ведущая). Напряжение этой сети прикладывается к анодам и катодам вентилей, которые, открываясь в определенные моменты (подачей управляющего импульса на соответствующий электрод вентиля), и передают энергию постоянного тока в нее (внешнюю сеть.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_?_* |
Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану". А вот и нет. Это нам по барабану, чем его кормить. Несинусоидальность питающего напряжения приводит к ускоренному старению изоляции, дополнительным потерям мощности двигателя, а также значительному сокращению срока службы подшипников за счет возникновения встречно направленных моментов вращения. Высшие гармоники напряжения вызывают дополнительные потери активной мощности в электрических машинах, т.к. сопротивления их элементов зависят от частоты. Высшие гармоники вызывают паразитные поля и электромагнитные моменты в синхронных и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и КПД машины, а также коэффициент мощности электродвигателя. (Журнал "Новости электротехники", №2(50) 2008г.) |
Любой импульс (прямоугольный, треугольный и т.д.) состоит и набора гармоник (син. разных частот -утрируя) и если настроить фильтр на определенную (путем подбора L & C) , то можно получить синусоиду 50Гц.
P.S. А при фильтрации наверное тоже есть определенные потери? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 9:27 |
