Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 ![]() |
Напряжение повысится пропорционально. как я понимаю: MBR1545 выдержит порядка 15А и чтото около 30В, мостик7812 на входе порядком до 30В на входе, ток вродь до 1,2А. что если увеличить напругу после транса до 20-25В. Такой способ не годится. Я пробовал повышать до 19В. При этом БП сохраняет напряжение (на входе КРЕНки 13,5В) не ниже 180В входного. В начале ветки обсуждалось что БП для данного СВИНа ![]() ![]() Если добиваться этого увеличением витков то придется напряж на входе КРЕНки поднять вольт до 50ти. ![]() ![]() Теперь прикиньте рассеив мощность КРЕНкой -- 40В*1А=40Вт!! Нужно будет ставить ее на отдельный радиатор с обдувом!! ![]() ![]() Такой способ не подходит. Здесь нужна другая топология БП. Как раз Большаковский и покупные с Uвх 100-240В и отвечают требованиям нашего СВИНоРЕЗа. Я собирал БП на 53-м VIPere микросхемка неприхотливая и стабильная получилось неплохо, да и цена полтинник деревянных... Сообщение отредактировал omeech - 19.9.2009, 22:30 |
Здравствуйте всем! Надоело собирать импульсники для сварочников, хочу перейти на покупные. В связи с этим вопрос к практикам: что посоветуете покупать из обще доступных, которые хорошо работают в Негуляеве. Собираю их на IR2110 со всеми прибамбасами поэтому 1,5-2А 15V достаточно. Ценник 350-450 рублей. В интернете вариантов много, но нужен тот который достойно ведет себя в аппарате. Пока присмотрел Mean Well Ps-25-15 (15v 1,7a). Заранее благодарю за ответы.
Цитата Надоело собирать импульсники для сварочников, хочу перейти на покупные. Вставляя покупной БП- одновременно делаем аппарат беспереспективным в развитии, потому как для номального функциклирования необходимо несколько обмоток ( напряжений). Казенные БП хоть и имеют несколько напряжений, но зачастую не совсем нужных. Вообще-то подойдет любой ноутбучный,резюком внутри немного нужно напругу уменьшить. А вообще-то самый дешевый вариант это 3843+IRFBE30 и сердечник 7х7 или Е30. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
нодбука БП, 15В, 3А потом пропусти через Крен на 12В |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Здравствуйте всем! Надоело собирать импульсники для сварочников, хочу перейти на покупные. В связи с этим вопрос к практикам: что посоветуете покупать из обще доступных, которые хорошо работают в Негуляеве. Собираю их на IR2110 со всеми прибамбасами поэтому 1,5-2А 15V достаточно. Ценник 350-450 рублей. В интернете вариантов много, но нужен тот который достойно ведет себя в аппарате. Пока присмотрел Mean Well Ps-25-15 (15v 1,7a). Заранее благодарю за ответы. Не надо ставить блоки на 15в,а потом 7812,это полный бред и лишняя выделяемая мощность.Если даже блок на 15в то надо сразу его перестроить(не всегда получается без переделки транса) или переделать на 12в или сразу искать блоки на 12в.Есть нормальные блоки на "Мастер Кит" 12в-1.5..2.5а. |
Погодите погодите ребята не отвлекаемся, БП нужен на 15v, никаких 12v, никаких кренок и дополнительных обмоток,только заводской БП. На крутик задатчика тока пользую U ref c 3825 напряжение на верхней ноге крутика стоит как у волка на морозе. Бюджетный вариант Негуляева плюс поджигалка на IR2153 все что нужно для колыма (деталюхи покупать то надо на что то). А уж для себя родного если уважаемые спецы поделятся информацией (не всем же дано родится с GBT транзистором в руках) я сбацаю стоко обмоток скоко нужно. Ну вот пока как бы и все. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал ZPS - 20.9.2009, 20:44 |
Genadiy,
А што будет есл пропустити БП черес кренок, у Негулева тоже самое 15В потом крен, незнаю может я и не праф но у меня БП от нодбука 15В потом крен, может мне надо переделоть БП или так аставить? |
Погодите погодите ребята не отвлекаемся, БП нужен на 15v, никаких 12v, никаких кренок и дополнительных обмоток,только заводской БП. На крутик задатчика тока пользую U ref c 3825 напряжение на верхней ноге крутика стоит как у волка на морозе. Бюджетный вариант Негуляева плюс поджигалка на IR2153 все что нужно для колыма Если вариант Негуляева ,тоесть с его раскачкой,ТГР и резюками 51-56 ом на выходе,то при 15 в это все жрет без подключения силы до 1.5А,а на резюках рассеивается мощность более 10Вт.При 12в ток потребления не более 0.6-0.8А и два пятиватных резюка по 110 Ом .включенные параллельно,комфортно себя чувствуют. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Ребяты, вы чо?
Прекратите изобретать велосипед. Во первых - 7812, далеко не все держат токи в 2А, особенно импгортные, они чаще 0,5- 0,8А в зависимости от буков. И потом - это вообще не нужно. В ИИП в основном стоит обратная связь на TL431 ( может с другими буквами ) и оптике. На управляющем выводе TL установлен делитель напряжения для отслежиания выходной напруги. Ну отстройте вместо 15V на 12V, если требуется, это не большой уход и ШИМ великолепно будет отрабатывать. Отстраивать достаточно верхним резистором, и будет счастье. |
Если вариант Негуляева ,тоесть с его раскачкой,ТГР и резюками 51-56 ом на выходе,то при 15 в это все жрет без подключения силы до 1.5А,а на резюках рассеивается мощность более 10Вт.При 12в ток потребления не более 0.6-0.8А и два пятиватных резюка по 110 Ом .включенные параллельно,комфортно себя чувствуют. Привет всем! Ну нет у меня ТГР, я же писал, что собираю на IR2110. Вроде многие писали, что собирают на готовых БП, а на вопрос, что хорошо работает, ответ ноль. Что тоже секретная информация? Пишите что ставите из двенадцати вольтовых промышленных БП, а я уж из этой линейки подберу на 15v. Мне главное надежность. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Блоки питания серии ADPV 12вольт 2А. Незнаю кто выпускает, коробки дома. Делаются в корпусе типа "вилка". Так корпус разбирается и начинка имплантируется в мега девайс. Давича один естествоиспытатель звонил. Аппарат два года зарабатывает и радует хозяина, на этом БП. Да и вообще - эта серия БП (завтра скажу кто их выпускает) сертифицирована для европы и выхода БП из строя ни разу небыло!!!
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Где -то в пред идущих ветках писал что использую БП Самсунг 14Вх3А от мониторов и буков того же бренда,только перестраиваю их на 12В.Пока отказов не было.Еще не плохо себя зарекомендовали БП которые идут в комплекте с расширителем IDE.Там два питания 12Вх2А и 5Вх1.5А.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Погодите погодите ребята не отвлекаемся, БП нужен на Meanwell 12 В укручивается, говорят, в 15 без проблем |
ZPS,
Давно пользуюсь Менвелами, почти во всех конструкциях. Пока рекламаций не было. У них нормальные и сетевые и дс-дс. Сообщение отредактировал Dedan - 21.9.2009, 20:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 ![]() |
Вниманию всех охотников за конденсаторами WIМА из Украины. Есть возможность заказать в VD Mais-е, но мин. норма поставки - упаковка. В ближайшее время должны уточнить актуальную цену и количество в пачке. Можем скооперироваться для хорошего дела. Желающие пишите в личку.
Dedan, на всяк гляньте Прмышленные источники питяния, чтоб если вдруг - то знать, где копать...
Орфографию КОСМОДРОМа в заголовке не правил ![]() |
Лежит 100шт К-78 0,1мкф на 1000в , чё сними можно сделать . (((((( советы - типа засунуть куда следует
не принимаются. )))). |
Dedan, на всяк гляньте Прмышленные источники питяния, чтоб если вдруг - то знать, где копать... Орфографию КОСМОДРОМа в заголовке не правил ![]() Что тут скажещь? Отзывы не лестные. Странно. Источники то простые, как грабли. В PS65 - 3842 и пара оптронов + 431 в ОС. Классическая схема. Правда я ее не разрисовывал, может действительно мало тока оптронам, не знаю... Деталюшки все стоят на местах и варистор и входной фильтр. Нечему не работать то... За такой же трако и др. ( только за имя) придется платить от 4 до 10 раз дороже. http://www.radiobox.ru/kat.html Тут можно выбрать нужную модель и производителя, а потом поискать, кто продаст по нормальной цене. Сообщение отредактировал Dedan - 21.9.2009, 22:42 |
Цитата Отзывы не лестные. Ну, это случается ![]() А читать, что кого-то остановил от входного контроля "опломбированный корпус" питальника или "он, оказывацца, с обдувом должен работать" забавно и весело. Почему бы сразу не воспринять дешевый покупной питальник как набор деталей, любезно оказавшихся на плате? ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.8.2009 Пользователь №: 15327 ![]() |
Уважаемые ГУРУ!
Что Можете сказать по вопросу возможности пременения в сварочнике такого блока питания(ссылка) Зазмер платы 110ммх50ммх30мм. Выдает 12В 3,5А Его цена в Киеве 160грн. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 7:42 |
