![]() Как преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
В случае ЛЭП постоянного тока, выходы агрегатов, которые работают в режиме инвертора (в данный момент), подключены к силовому трансформатору. Вторичная обмотка этого трансформатора соединена с сетью переменного тока, в которую и передается энергия постоянного тока от ЛЭП ПТ(постоянного тока.) Вот это сеть и есть внешняя (ведущая). Напряжение этой сети прикладывается к анодам и катодам вентилей, которые, открываясь в определенные моменты (подачей управляющего импульса на соответствующий электрод вентиля), и передают энергию постоянного тока в нее (внешнюю сеть.) А импульсы на управляющею сетку вентилей имеют прямоугольную форму, положительный импульс! Что там ступенчатая синусоида, что ль получается, если без фильтров, и без внешней ведущей сети. mic61 Спасибо вам огромное с вами есть о чём поговорить! Сообщение отредактировал Радист 11 - 21.9.2009, 18:34 |
Гость_?_* |
Любой импульс (прямоугольный, треугольный и т.д.) состоит и набора гармоник (син. разных частот -утрируя) и если настроить фильтр на определенную (путем подбора L & C) , то можно получить синусоиду 50Гц. P.S. А при фильтрации наверное тоже есть определенные потери? ХОРОШИЙ прямоугольный импульс дает гармоники на несколько сотен. То есть гармоник больше,чем основной частоты. |
Гость_?_* |
Винтель ВР-9 Вобщем здесь каму интересно.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13751
mic61
Цитата Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет. Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать. Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать... Не понимаю, как работает инвертор ведомой сетью? Более подробно бы хотелось узнать. А можно проделать такой эксперимент взять ведомую сеть из розетки пониженную чрез трансформатор до 30 В хотя бы подключить инвертор, собранный на тиристорах (на каких) подобно ртутным винтелям, поставить конденсаторы для выдачи реактивки. Инвертор запитать от аккумуляторных батарей (12В последовательно). То, что инвертор будет выдавать в сеть ~30 В активную энергию? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
mic61 Инвертор запитать от аккумуляторных батарей (12В последовательно). То, что инвертор будет выдавать в сеть ~30 В активную энергию? Например, соединим два источника напряжения - 220 и 30. Куда мощность потечет? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Почему 30 V? 12+12=24. Вроде
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Почему 30 V? 12+12=24. Вроде ![]() а мы тут пиковое напряжение стравливаем со средневыпрямленным. Типа слона с китом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Почему 30 V? 12+12=24. Вроде Я имел введу 3 источника - 36В |
Цитата А можно проделать такой эксперимент взять ведомую сеть из розетки пониженную чрез трансформатор до 30 В хотя бы подключить инвертор, собранный на тиристорах (на каких) подобно ртутным винтелям, поставить конденсаторы для выдачи реактивки. Инвертор запитать от аккумуляторных батарей (12В последовательно). То, что инвертор будет выдавать в сеть ~30 В активную энергию? Ну, так, что будет работать инвертор? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 15:18 |
