Надоело собирать импульсники для сварочников, хочу перейти на покупные. В связи с этим вопрос к практикам: что посоветуете покупать из обще доступных, которые хорошо работают в Негуляеве... 1,5-2А 15V достаточно. Пока присмотрел Mean Well Ps-25-15 (15v 1,7a) Эта ветка иногда переходит к обсуждению дежурного БП, хотя внизу вроде была отдельная тема? Будем считать это очередным витком спирали.Я пошел по обратному пути: в первом аппарате поставил покупной БП (хотелось побыстреее сделать сварочник, а не тратить время на импульсный БП), а потом для хобби-интереса стал конструировать самодельные импульсники в дежурку. Правда, у меня бармалейник. Полный мост может быть сделаю потом, когда форумчане-гуру доведут до ума "народный" резонансник, а то пока у меня по нему вопросов больше чем ответов... Теперь по сути: у меня тоже менвелл 15v 1,7а, но в корпусе. Полтора года работает нормально, аппарат варит на даче в любительском режиме. Сеть просаживается очень часто. Проверял питание БП ЛАТРом - характеристики соответствуют даташиту. В корпусном варианте производителем БП конструктивно решен вопрос теплопередачи на металлическую стенку тепла изнутри блока. Это позволило разместить его у меня в необдуваемом (подвальном) отсеке апарата, где и вся маломощная электроника, и таким образом повысить пылезащищенность ("болгаркоустойчивость" - ![]() Этот БП продается под разными названиями. В оригинале у MW это RS-25-15, а например, мастеркит его продает в виде PW1517B. ![]() |
Уважаемые ГУРУ! Что Можете сказать по вопросу возможности пременения в сварочнике такого блока питания(ссылка) Зазмер платы 110ммх50ммх30мм. Выдает 12В 3,5А Его цена в Киеве 160грн. Очень уж он смахивает вот на эти. Знакомый ноутбуками торгует, отдал целую коробку убитых БП за символическую цену. Сообщение отредактировал Dedan - 22.9.2009, 17:20 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Basill, всё так, но питальник для сварки (любой топологии + два 80 мм вентилятора, как минимум, надо в районе 50 ватт
![]() ![]() Цитата Очень уж он смахивает вот на эти. Знакомый ноутбуками торгует, отдал целую коробку убитых БП за символическую цену. Меанвеллы охотно заполняют нишу ноутбучных питальников. Пока херово - продвинутые пользователи ноутбуков легко платят 1000-1500 рублей за восстановление родных китайских питальников с м/с DAP. Это, сименсовое, хотя бы работает |
Basill, всё так, но питальник для сварки (любой топологии + два 80 мм вентилятора, как минимум, надо в районе 50 ватт ![]() Извините, не знал... Думал, хватит 15 В 1А с головой плюс на вентиляторы. Правда, если вентиляторы 80 мм с турбонаддува какого-нить... ![]() |
Цитата Думал, хватит 15 В 1А Это только на драйвление моста? А как же светодиОд зажечь? ![]() Про вентиляторы стЁб Ваш оценил. Пересчитайте. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 22.9.2009, 20:31 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Да сделайте источник на ТОР, PI Expert 7- всё посчитает на любой вкус. Не лень же бегать, готовые источники выискивать! И без всяких 78хх прекрасно работает. Зачем же ещё линейную печку ставить? Было бы чего обсуждать.
я такой заказывал, пока в работе не пробовал. На вид сделан добротно(все детальки стоят, сетевой фильтр, !бусинка ферритовая на сопрессоре в первичке)
![]() -------------------- с приветом!
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Самодельный из схемы бармалея не подводил.
Пользовал Меанвелл 25 ватт 12 вольт - понравился наличием фильтров и по отверстию в каждом уголке. Мастер КИТ ихже продаёт с перемаркировкой на свой лад. А может просто заказывает в китае эти же. Они (китайцы) ведь сделают всё что угодно и напишут то, что закажут. Нормальные БП и вроде очень широко представлены на нашем рынке, поэтому широко доступны и не дороги. Расковырял сетевой БП (12 вольт, 1,5 А) - значительно компактнее, но это в ущерб наличию фильтров и без отверстий для крепления. А ставить КРЕНку после стабилизированного БП - это конечно абсурд. У негуляева КРЕНка стоит, т.к. его БП не стабилизированный, а является обычным трансформатором на частоте 100 кГц. Можно ещё вместо КРЕНки три диода вляпать с падением по 1 вольту - получим вместо 15 вольт - 12 вольт. Шучу конечно, но тоже вариант. |
Еще хотелось бы добавить, чтобы мелкий всёпитальник не оказался в параллель главным банкам и после автоматических выключателей силы. А то уже насмотрелись
![]() И вентиляторы, Basill, на него вешать не стОит, правда. Но, иногда, можно |
Я когда знакомому делал аппарат, то питание силы и управы заводил от разных вилок - так мне удобно было при настройке.
Скомпоновывал он уже сам и подключил так, что при включении розетки - включалась управа и вентилятор, а силовая часть после влючения автомата. Ничем это не грозит, поэтому я махнул рукой - пусть тк остаётся. Maxim_Z, именно такое включение вы и советуете ? |
Цитата + два 80 мм вентилятора, как минимум, надо в районе 50 ватт Эт где-ж таких монстров на 12-14В Продают, дайте ссылку . В последнем девайсе впихнул четыре восмидесятки на подшипниках на 6 Ватт и один полтильник на 2 Ватта, но мощнее не нашел. Да и чел, который вентиляторами занимается, говорит что мощнее пока не поставляют. Эт мне делать нехер, вот я и впихнул пять вентиляторов, а в большинсте случаев достаточно двух восмидесяток по 4- 6 Ват каждый Так что с расчетной мощностью вы Максимка слегка перегнули, даже если там куча кулеров и драйверных светодиодов. Достаточно 30 Ватт на любом Топе или полевике и контроллере. А покупать эти девайсы на рынке когда сам проектируешь сверкальник, так тогда лучше купить сам сверкальник и как грит очень известный чел:" И не надо кудрявить бабушку" ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2009, 10:11 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
И не надо кудрявить бабушку" В оригинале звучало: "Не надо лохматить бабушку." ![]() А ставить КРЕНку после стабилизированного БП - это конечно абсурд. У негуляева КРЕНка стоит, т.к. его БП не стабилизированный, а является обычным трансформатором на частоте 100 кГц. Естественно абсурд ставить 7812 в импульсник, но более дешевого и простого варианта чем негуляевский никто не предложил. Разве что просто транс 50гц, он по размерам будет не намного больше и тяжелее чем Менвеловский иип, но по надёжности намного лучше. Тут стоит хорошенько подумать. Жёлтолицие братья это уже давно прохавали и тупо ставят обыкновенные трансы. |
Цитата Maxim_Z, именно такое включение вы и советуете ? Совершенно верно. Цитата Эт где-ж таких монстров на 12-14В Продают, дайте ссылку . Сылка только возможна на "левый верхний ящик правого шкафа" ![]() Я немного исследовал "вентиляторную проблему" с целью возможности форсирования. Современные 0,08 А особо не разгонишь без переделки. Дело в том, что применяемые там мс коммутаторов Холла типа AH211 имеют запас по току, но манипуляции ограничены Absolute Maximum Ratings Supply Voltage VCC 20 V (с этой еще хорошо, в основном 16 В), "экономией" сечения проводников обмоток и тем, что вращающий момент создает в данный конкретный момент только половина меди. Выход тута в перекоммутации обмоток в параллель и включении получившейся обмотки в мост, подобно Single Phase Single-Coil Hall Effect Latch AH478или аппноту атмела нумбер там какому-то с мелкой тинькой, контролем температуры и внешними транзисторами. Исходя из нарастания навороченности системы вентиляции имею мнение не объединять питание шим и вентиляторов. Само собой, речь о переделках вентиляторов идёт и имеет смысел только при убеждении в их механической и аэродинамической неговённости, что в наш век "эффективных манагеров" довольно редко. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 11:58 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
Пук,
Цитата Разве что просто транс 50гц, он по размерам будет не намного больше и тяжелее чем Менвеловский иип, но по надёжности намного лучше. К сожалению, остаётся проблема просадки сетевого, и в довольно прилично.., получается что надо ставить КРЕНки.. Уж лучше импульсник чем 50 герцовый транс, ИМХО
Сообщение отредактировал strannicmd - 23.9.2009, 13:31 -------------------- Дорогу осилит идущий...
Цитата получается что надо ставить КРЕНки.. Можно и не кренки, а дц/дц с интервалом по входу 4:1 (это типа 9-36 В входного). Они, aimtec например, счас почти все переходят на 4/1Решение, при первовзглядной монстроидальности, имеет место быть, ежели надоть обеспечить малые и контролируемые переходные ёмкости и рабочее/пробойное "перед/зад" Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 13:55 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Ну ребят... есть замечательные вентиляторы SUNON весьма и весьма неплохи. Прикупил себе парочку 12в 0.46А - звери... качнул им 13.5 вольта - меня устраивает. По документации 100м куб. при 12 вольтах за час качают. При форсаже до 13.5 (работают они не все время а только при сварке и отработке термозащиты) заметно увеличили поток воздужа и греются несущественно. Цена правда в 6 баксов немного пыл останавлитвает.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Цитата Ну ребят... А чё, "ну ребят..."? ![]() По-хорошему ведь, надо вообще вентиляторы отключать. когда сварщик-дядя покурить ушел на обед. Пыль там и мусор от болгарок. Старт/стоп -тоже не выход в описанном Юрочкой случае с четырьмя-шестью Ф80, запитанными от питальника управы в 15 Ватт... ![]() Мысль про "4-6", вообще говоря не абсурдна, потому что например феррит имеет вполне некомнатную оптимальную температуру. И диоды тож. Поэтому, имхо, "интеллектуалить" нада вентиляторы ![]() |
KLIM,
Цитата Прикупил себе парочку 12в 0.46А Мне кажется не разумным применять вентиляторы на 12в.. Во первых надо дежурку умощнять, во вторых с производительностью у них не очень.., есть же неплохие на 220в, да и почти всех размеров что и на 12в.. Немного дороже наверное, но по моему они стоят того..
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 10:18 |
