![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Приветствую Александр.
Можно узнать моточные даныне большого дросселя в вашем бустере ? - размер колец, витки, индуктивность. С вашего позволения вот пара фоток вашего двухгодовалого ККМ: http://s46.radikal.ru/i111/0906/6c/04da16b27c1c.jpg http://s39.radikal.ru/i083/0906/5d/03614adb2cba.jpg |
Цитата Думаю сделать дросель (который 100мкГн) с одной обмотокй, а транзисторы просто запаралелить. Только пучок проводов (дроссель намотан 8ю жилками Ф0,7мм) наверно не стоит весь через ТТ пропускать - толстовато, и ТТ боюсь в насыщение вогнать. Может отщепнуть от этого пучка часть жилок и пропустить только их через ТТ - соответсвенно ток проходящий через ТТ уменьшится пропорционально уменьшению жилок от пучка. Стоит так сделать или отговорите ? Nexor по поводу дросселя тебе вличку отписал. ТТ никогда в насыщение не влетит по причине размагничивания на обратном ходу. Евгений есть подозрение что ты конструктив неправильно слепил, скинь фотосы на просмотр куда-нибудь. |
По монтажу:
Нет дросселька между емкостями, он порядка 15 мкГн и намотан на 50-й П- образной половинке от строчника. А стоит для того чтобы генератор и чопер не "видели "друг друга, постоку поскоку частота первого меняется от 28 до 60-ти кГц. Провода от силовых диодов через ТТ и до Дросселя весьма длинные. Да и вообще компоновка снаберов с силовым диодом собрана не совсем удачно. Его поставиь лучше в одну линейку с ключами и проводники будут минимальной длины. Радом будет и ТТ ( т. е. на плате практически) Дроссель не обязательно мотать кучей проводов, достаточно 1,2-1,3 мм на диаметре. Можно намотать и одну секцию индуктивностью 90-100 мкГн, но сечение придется увеличить до 4 мм2 и возникнут проблемы с его укладкой Нексор посмотри на Фотосе, практически нет длинных проводников, а перемычки перпендикулярные. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ на 2 синих блокировочных последовательных кондера на плате со средней точкой. Один конец на минус 400 Вольт, средняя точка на плюс 400 Вольт и третий на плюс 14 Вольт. ![]() Как правило тихое умирание компонентов связано с неправильным монтажом и компоновкой |
Гость_barmaley_* |
Цитата Можно узнать моточные даныне большого дросселя в вашем бустере ? - размер колец, витки, индуктивность. Здарова, Евгений! ![]() зы: дросселюка на рогах от строчника аццкая штука ![]() |
Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой при ремонте ККМ. На ХХ и минимальной нагрузке импульс ККМ уходит в минимум и дроссель "противно гундит" с 50-100 герцовой модуляцией. На осциллограмме, импульсы ну оочень короткие, на грани срыва и с возбудом.
Пришлось всю схему рисовать и все равно пока не победил.. Блокировки заманали.. Осциллятор на 555, а ККМ и ключи ШИМятся компараторами. Обратите внимание, что используется только пила, а выход таймера идет лишь на вспомогательный БП. Может кто скажет, что дельное? А то мозги уже кипят.. Сообщение отредактировал Dedan - 7.7.2009, 20:45 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Частота "повышалки" фиксированная ~ 50кГц, на выходе 400в, ключ G4PF50W, диод CSD20600, драйвер ключа HCPL3120, на случай возможной синхронизации с основным инвертором есть полная гальваническая развязка управления от силы. Вот всегда нравились такие вещи и уважение к людям которые их делают! Красиво, хоть ны выставку. Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой при ремонте ККМ. На ХХ и минимальной нагрузке импульс ККМ уходит в минимум и дроссель "противно гундит" с 50-100 герцовой модуляцией. На осциллограмме, импульсы ну оочень короткие, на грани срыва и с возбудом. Пришлось всю схему рисовать и все равно пока не победил.. Блокировки заманали.. Осциллятор на 555, а ККМ и ключи ШИМятся компараторами. Обратите внимание, что используется только пила, а выход таймера идет лишь на вспомогательный БП. Может кто скажет, что дельное? А то мозги уже кипят.. Толком не вникал, а пальцем в небо тыкать нехочу, но почему бы не попробовать перевести его в линейный режим на малой нагрузке? Или напруги нехватит для преобразователя? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Толком не вникал, а пальцем в небо тыкать нехочу, но почему бы не попробовать перевести его в линейный режим на малой нагрузке? Или напруги нехватит для преобразователя? Есть у меня одно подозрение. Он думает, что на электролитах напряжение выше нормы, пытается его уменьшить, а там уже некуда. Потому и импульс уже до неприличия короток. Вот и возмущается. Хотя операционники заменил, обвязку всю проверил. Ладно. Отдохнув - разберемся. ЗЫ. Ну вот. Стоило нормально отдохнуть и мозги заработали. "Текли" драйверные транзисторы ККЁма. Сообщение отредактировал Dedan - 20.7.2009, 17:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 15017 ![]() |
Толян, а нельзя ли схему и моточные данные ? На чём мотали дроссель? Пожалуйста. Всё очень просто - схема соответствует даташиту , плюс двойной эмиттерный повторитель для ув. скорости . По дросселям чуть сложнее , я для одного из вариантов делал на порошке К45 , по моему два кольца , или три , сейчас не помню , индуктивность в районе 60-70 Мкг , проверял LCметром. Грелся сердечник , но не криминально. Потом по моему на ETD54. расчёт в FMDT . Выходная напруга в районе 340-350В - ключу легче , ключи IGBT . пробовал и 40W и 50W, снаббера ставил RCD. Диоды и EPH и HFA вели себя одинаково. Было сделано некоторое количество мелких ККМов , до 300-400 Ватт , но к сваркам они отношения не имеют Основные инструменты разработки - симулятор и даташит - классически. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Дроссель на паре сложенных вместе двухдюймовых колечек с маркировкой HF-200125-2, судя по названию это материал High Flux, намотан проводом РКГМ-1,5 и работает на неразрывных токах, индуктивность около 600-700 мкГ. Частота "повышалки" фиксированная ~ 50кГц, на выходе 400в, ключ G4PF50W, диод CSD20600, драйвер ключа HCPL3120, на случай возможной синхронизации с основным инвертором есть полная гальваническая развязка управления от силы. Меня интересует вопрос снаббера. Диод в этом не нуждается, а ключ? Или 50кГц в режиме жесткой коммутации да еще один транзистор? Можно внести ясность в зтот вопрос? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата драйвер ключа HCPL3120, на случай возможной синхронизации с основным инвертором есть полная гальваническая развязка управления от силы. Присоединюсь к вопросам. Как в случае гальванической развязки контроллера пфц от его ключа на него(управление) подаются напряжение на банке, ток ключа? |
Не думаю, что мы быстро получим ответы, поскольку в этом подфоруме незарегистирированные пользователи с недавних пор не могут постить в темы. Получается, что это в целом правильное (имхо) ограничение имеет свои минусы. Исключений не предусмотрено даже для "вдохновителя" самой объёмной темы форума... Насколько я знаю, barmaley появился на "мастерах" и, после двухгодичного перерыва, по его словам, снова может проявить интерес к этой, ставшей "вечно живой" теме
Да, собственно, интересно как аналоговый сигнал изолировался.
![]() Хотя можно, в некоторых случаях, компараторы вынести на горячую сторону и развязывать "цифру" |
Не думаю, что мы быстро получим ответы, поскольку в этом подфоруме незарегистирированные пользователи с недавних пор не могут постить в темы. Получается, что это в целом правильное (имхо) ограничение имеет свои минусы. Исключений не предусмотрено даже для "вдохновителя" самой объёмной темы форума... Насколько я знаю, barmaley появился на "мастерах" и, после двухгодичного перерыва, по его словам, снова может проявить интерес к этой, ставшей "вечно живой" теме ![]() Есть у него регистрация сегодня натолкнулся http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=91025 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Что то похоже ветка стала основательно подсыхать.
Я так и не понял удалось ли кому из последователей Юрия довести до ума накачку? Попытки описывались, но положительного долговременного результата я не увидел. Может пропустил? А тема для нормального сварочника по моему мнению очень актуальна, ну может быть кроме тех кто живёт в трансформаторной будке ![]() ![]() Юрий у меня к Вам вопросы: 1) Перевод на однополярное питание как сказывается на надёжности? Я думаю что разработчик не от широкой души применил двухполярное? 2) У Вас нормально умещаются обмотки трансформатора на такое напряжение на Е65,Е70? Да и ещё забыл. У Вас БУ сварочника и БУ накачки питаются от одного БП или от разных? |
Питаниеэтого блока осуществлялось от общей обмотки, но с дополнительным минус 4 Вольта. Отказ от -4 Вольта не привел к ухудшению параметров, но после применения накачки в мосту с жестким переключением и выгоранием нескольких образцов, при пересмотре общего конструктива вернулся назад к минус 4 В. Все сварочные аппараты работают без режима ХХ, т. е. на ХХ Шим всегда выключен, схемка была на резонанснике выложена.
Практически все Косые мосты с накачкой были изготовлены на трансформаторах от ТВС сложенных О-образнои намотаны последовательно 2 первички, параллельно 2 вторички. Ктр =4. Напряжение накачки на ХХ 420 Вольт. Мост мотался на Е70, 21 первичкии и 3+3 вторички. Напряжение на блоке накачки 400 Вольт. Было изготовлено 2 аппарата с контролем тока насыщения по первичке в каждом такте. В одном сгорел мост из-за херового консруктива по отводу тепла от ключей, накачка осталась цела. А второй где-то трудится на простроах Украины. БП на 3843 и ВЕ30, общее кол-во обмоток около 5-ти, в т.ч и для питания отдельно кулеров и дежурного управления ХХ и КЗ |
Спасибо Юрий за быстрый и полный ответ. Меня ещё интересует повторяемость данной конструкции разными людьми, но пока никто из последователей не ответил. Юрий не могли бы Вы ещё раз разместить схему с двухполярным питанием. С однополярным схемка открылась а с минусом не хочет. Заранее благодарен.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
yjriy КАК осуществляется котроль насыщения "нашлепкой" или доп,обмоткой?
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 21:20 |
