Вопрос по ТБ
aqz
сообщение 24.11.2003, 23:06
Пользователь №: 477
Тут у меня спор возник с гл.инженером...
Согласно межотраслевым правилам по охране труда, электроустановкой является совокупность подстанций, аппаратов, линий и вспомагательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразовани и т.д. и т.п.
Вопрос: является ли электроустановкой отдельно взятое помещение на небольшом предприятии со стойкой, в ячейках которой находятся 20 ресиверов (приемников) спутникового телевидения, запитанных напряжением 220v?
Ни каким производством, передачей, распределением электроэнергии и преобразованием ее в другой вид энергии эти ресиверы не занимаются, единственное, какую роль они выполняют-это преобразование Fsat (частоты вещания со спутника) в AV (аудио видео (НЧ)).
Я думаю, что данное помещение не является электроустановкой...
Я прав или нет? Прветствуются аргументированные ответы.
Спасибо!
сообщение 13.1.2004, 22:12
У вас только потребители. Если рассуждать как ваш начальник, то все производственные помещения можно назвать электроустановкой. А там есть и лаборатории и производственные цеха, машинные залы и т.д. А вот если стоит в цеху ТП - это электроустановка
f389
сообщение 12.2.2004, 6:02
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
В этих же правилах, на к-рые ссылается г. aqz, есть п.1.1.2. (Что делать?) и п.1.1.5. (Кто виноват?). Ещё есть п.7.5. Там про обслуживание и написано, конкретно.(Если г. aqz, проводит ТО специального оборудования)
Да. Это не обычная электроустановка, раньше говорили - слаботочная (и делали послабления, с отступлениями от Правил), а теперь - увы - До 1000В. icon_cry.gif
В ПЭЭП(5 изд.)-Термин ЭУ, включал в себя "... распределение ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛ.ЭНЕРГИИ."
В ПТЭЭП(2003) и в МПОТ - действительно слово ПОТРЕБЛЕНИЕ отсутствует. Но оспорить требование гл.инженера (к-рый следует п.1.1.2. и п.1.1.5.) г. aqz может только в Инспекции Энергонадзора.
На нашем предприятии есть помещения, в к-рых НЕТ ни освещения, ни розеток 220(36)В - это, отгороженные под лестницей, кладовки. Вот они не являются ЭУ.icon_smile.gif
heromant
сообщение 12.2.2004, 18:35
Пользователь №: 771
За последние годы столько изменений идополнений в правилах, столько раз затягивали и отпусккали гайки, что кажется, что там люте работают на сдельщине. Так что с кладовку придется еще не раз вспомнить! icon_biggrin.gif
f389
сообщение 14.2.2004, 17:59
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Вы, уважаемый heromant, icon_razz.gif , а "слаботочники" свои сети рядом с нашими "плетут", и в жилых и в офисных домах, а по телефонной паре, между прочим, величина сигнала "вызов" ~ 90 - 120 В. icon_exclaim.gif
И если хоть один из этих icon_eek.gif ТОЭ и Правила безопасности узнает, уже польза будет. icon_wink.gif
ТЕХНИК
сообщение 23.4.2006, 17:15
Пользователь №: 4946
Это- электроустановка потребитель.
Для неё применимы правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
Гость_gomed12_*
сообщение 23.4.2006, 17:58
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Ваше помещение является потребителем эл. энергии, поэтому оно не является ЭУ.
yus
сообщение 24.4.2006, 0:14
Пользователь №: 5400
Скажите гл. инженеру следующее:
Поскольку у тебя в кабинете установлен факс, эл. чайник, может и компьютер - значит это эл. установка.
На двери надпись: "Не влезай убьет". И работать в кабинете только в составе бригады по наряд-допуску.
Мне кажется, что нужно иметь здравый подход к таким вопросам.
Но может, эти самые ресиверы подключены неизолироваными токоведущими шинами. И там есть реальная опасность поражения.
Но я сомневаюсь в последнем.
ТЕХНИК
сообщение 24.4.2006, 17:08
В-общем, так. По определению из ПУЭ это помещение- не электроустановка.
Но правила техники безопасности при тех. обслуживании(если оно есть) ваших этих приёмников соблюдать надо, а персонал, я думаю, должен допуск до 1000В иметь, хотя бы на 2ю-3ю группу. Однако если у вас там и ремонтировать, и обслуживать нечего и опасности поражения током нет, то предосторожности будут такие же, как и в кабинете, и,извините, и в туалете.
Вообще, меня не радует определение из ПУЭ, в одной какой-то книге я видал другое, более точное, определение: Электроустановка- установка, в которой действует электрическая энергия (или что-то подобное).
Важно ещё и другое- для чего требуется определить, ЭУ это или нет.
Во всяком случае, к электрооборудованию они точно относятся.
И вообще- обслуживает их кто, проверяет, чинит или они там просто стоят, воткнутые в розетки?
Гость_gomed12_*
сообщение 26.4.2006, 19:32
Хочу извиниться перед коллегами, думаю, я вас и себя ввел в заблуждение выше. В основном при определении является ли то или инное эл. оборудование ЭУ, спор из определения ЭУ возникнут по ЭУ как преобразователь эл.энергии. Просто так ЭЭ не подается к потребителю и не висит в воздухе, например, эл.двигатель механизмов (станков, вентиляторов, насосов и т.д.) преобразует в механическую энергию (потока воздуха, воды и т. д.). Простой нагреватель - в тепловую энергию. Значить любой потребитель ЭЭ является ЭУ. В том числе и то помещение с ресиверами, ведь напряжение туда подается не просто так, там наверняка происходить преобразование ЭЭ в аналоговый или дискретный сигнал или еще во что-то. Кто со мной не согласен можно обсудить дальше. Мое мнение все эл.оборудование -это ЭУ.
Гость_neo_*
сообщение 29.6.2006, 19:16
[size=18][/size]
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 0:45
