Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15573 ![]() |
-Добрый день, прочитал тему с 1-ой части очень интересно)
Попалась интересная мысль по защите ключей в мосте от сквозняка, может кому пригодится. цитата: Первичные обмотки образуют бифилляр в контуре нагрузки, а в случае сквозного короткого замыкания превентивно ограничивают ток короткого замыкания на уровне тока намагничивания трансформатора. Технический результат - повышение надежности защиты и увеличение диапазона использования по напряжению и частоте однофазного инвертора. полностью: http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_40.shtml |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
4. В.А.Прянишников - «Электроника», СПб., «Корона принт», 400 с., 1998 г.
У него порнофильмы лучше получаются. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Ещё я про карлсонов выскажусь
... Ой как я с Вами согласен! Нада применять на 24, они лучше, фирменючее и не китайчатнее... Ага, я для контрооллера ЧПУ купил NMB model 2410ML-05W-B60, 24V 0.17A , MINEBEA CO., LTD. Правда китайчатый, но с шароподшипапи и дует как бешеный, и стоит 10 грн(на барыжнике, но пока есть стабильно). На вид сделан для европы или штатов. Я потом себе купил, шоб булО. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 25.9.2009, 19:18 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Уже давненько предлагал такой режим работы ветродуя: работа 14 вольт +3мин выдержка времени(или мониторить температуру, но это сложно), после переход на 8 вольт(они еле крутятся). в качестве датчика работы-геркон или по-богатому датчик холла.
Хотя без работы можно и останавливать карлсоны, или держать один дежурным на малом ходу На 220 явно тормозят, и управлять сложно и два ставить дорого(два для живучести) -------------------- с приветом!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 ![]() |
-Добрый день, прочитал тему с 1-ой части очень интересно) Попалась интересная мысль по защите ключей в мосте от сквозняка, может кому пригодится. цитата: Первичные обмотки образуют бифилляр в контуре нагрузки, а в случае сквозного короткого замыкания превентивно ограничивают ток короткого замыкания на уровне тока намагничивания трансформатора. Технический результат - повышение надежности защиты и увеличение диапазона использования по напряжению и частоте однофазного инвертора. полностью: http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_40.shtml Погонял на симуляторе, в полумосте што-то неособо. Сообщение отредактировал proba - 27.9.2009, 23:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 ![]() |
Возвращаясь к теме о вентиляторах и управлениии скоростью вращения - кто-то пробовал использовать темпаратурные датчики ТС620хСРА(ЕРА). Вроди можно легко резюками выставить температурные интервалы скорости вращения, но вот, как быть с наводками?
shaman2005, если источник самопальный не сложно добавить еще одну обмотку на 12В для отдельного питания вентиляторов.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Вот вам еще один источник от Power Integrations, Inc.. http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der229.pdf Немного изменить данные трансформатора и поставить боле мощные диоды по 14в.В принципе это все считает Пи-Эксперт тоесть думать много не надо,а по этой ссылке все данные для изготовления ИП.
shaman2005, если источник самопальный не сложно добавить еще одну обмотку на 12В для отдельного питания вентиляторов. Если стабилизация по первой обмотке, то и напруга под нагрузкой(мощность) во второй будет гулять пропорционально нагрузке на первой. это очень неудобно. Хотя, теоретически(применительно к резонанснику) с увеличением вых тока (заполнение ШИМа, ведь именно драйвер потребляет осн ток) будут расти обороты кулеров. С другой стороны при запуске на мин токе, кулера могут и не стартануть ![]() Сообщение отредактировал sssrsd - 29.9.2009, 0:04 -------------------- с приветом!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 ![]() |
А вот это не подойдет?http://www.sires.ucoz.ru/publ/31-1-0-38, а то сразу таймеры да процессоры?
Цитата Если стабилизация по первой обмотке, то и напруга под нагрузкой(мощность) во второй будет гулять пропорционально нагрузке на первой. это очень неудобно. Верное замечание, а потому лучше стабилизацию запитать от самой нагруженной обмотки или запитать кулера и управление от одной, поставив на управление уже на плате последней ЕНку. |
Верное замечание, а потому лучше стабилизацию запитать от самой нагруженной обмотки или запитать кулера и управление от одной, поставив на управление уже на плате последней ЕНку. Я тоже так думал,да так оно и было пока меня не ткнули носом в схему БП Электровоза.У него выходные обмотки включены последовательно и естественно часть одной обмотки является обмоткой второй.7й Пи Эксперт сейчас кстати тоже рекомендует так делать вторичную цепь.Я не даром выложил ссылку на БП выше,а вы и не обратили внимание.... ![]() |
Наверное уже пора определить оптимальную площадь радиаторов для кажного модуля сварочника. Но такую работу могут проделать лишь те, кто делает серии, а в единичных экземплярах тепловой режим подбирается методом "тыка и бздыка".
Можно конечно напичкать сварочник кучей "умных кулеров", вот только "наработка на отказ" от такого решения, должна сильно пострадать.. И потому, думаю будет разумно использовать, не более 2 штук. Кроме того, оптимальный теплообмен зависит и от расположения модулей внутри корпуса. Да там много всяких побочных факторов.. P.S. Есть вопрос к уважаемому собранию. Кто-нибудь занимался высоковольными ТГРами? Зачем разгонять амплитуду и тут же ее трансформировать? В чем их плюсы, кроме получения вспомогательного питания? Судя по осциллограммам и качество сигнала - не фонтан. Один спец сказал, что для повышения КПД, но тут же поправился, что при правильном исполнении ТГРа, его все равно чем питать, лучше даже сетевым напряжением. В чем же тогда их фишка? Может ткнете носом, где этот вопрос разбрирался? Лично мне "режет глаз" параметрический стабилизатор на 80 вольт. Индуктивности обмоток я замерил и по ним можно косвенно судить о количестве витков. Сообщение отредактировал Dedan - 1.10.2009, 13:47 |
Я тоже так думал,да так оно и было пока меня не ткнули носом в схему БП Электровоза.У него выходные обмотки включены последовательно и естественно часть одной обмотки является обмоткой второй.7й Пи Эксперт сейчас кстати тоже рекомендует так делать вторичную цепь.Я не даром выложил ссылку на БП выше,а вы и не обратили внимание.... ![]() я заметил, но если честно нихрена не понял как они работают. если не трудно поясни. но по-моему принцип тот же что и у кренки. не можем мы отслеживать две обмотки сразу. тогда схематично проще вторую делать с запасом и ставить кренку smgus первый вариант ничего. стабилитрон по мин можно заменить кренкой, замыкающий геркон на плюс-базу 361 и получим принудиловку при работе. Сообщение отредактировал sssrsd - 29.9.2009, 22:29 -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 ![]() |
Добрый день. Вопрос к уважаемым гуру. Столкнулся с такой проблемой на выходе сварочника 145 в. Резонанс настроен. Транс и дроссель переставлял с рабочего аппарата картина не меняется. Один нюанс при отключении релюхи напруга сбрасывается до положенных 110 в. Без удвоителя напряжение 54 в. Вся схема без каких зменений транс и дроссель на Е65 Epcos резонансный кондер 6х0.15 к73
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 ![]() |
Две страницы текста написали про блоки питания, вот бы кто схемку подкинул на ТОРе или на транзисторах как у Большакова, можно было обсудить, у меня почемуто не получается загрузить ![]() Вот пожалуйста... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Вот пожалуйста... у меня такой блок питания трудится уже давно. Ну почти один в один с этим. Те же яйца, но вид с боку http://stream.ifolder.ru/14246971 Сообщение отредактировал qaki - 30.9.2009, 8:06 |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Qaki, ссылка точная ? Там что-то размером в 100 метров под названием Micro de govia.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 19:12 |
