2 страниц V  < 1 2
Индикаторные отвёртки
f389
сообщение 16.7.2005, 15:36
Сообщение #21
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Самое печальное, что этих абсолютно "больных на голову" офицеров, расценивающих рядовых, как "расходный материал", на "гражданке" отделы кадров "берут на работу" предпочтительнее, чем гражданских лиц, при прочих равных условиях.
Надеюсь, уважаемый сергей_абрамов, тот "долбо...", который посылал Вас в подвал, уже спился и не представляет социальной опасности...
сергей_абрамов
сообщение 16.7.2005, 20:35
Сообщение #22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
ещё в 1984 году, его отнесли на кладбище.
сообщение 17.7.2005, 12:15
Сообщение #23
Когда я был молодым, меня "бросали" на открытые ТВЧ не только начальники (надо бысрее!План горит!) но и товарищи по работе: приколы, типа "крещения" и т.п. шутки...
f389.
Гость_Слава_*
сообщение 30.7.2005, 17:44
Сообщение #24
При стаже в энергетике более 20 лет всегда имею с собой контрольку, её плюсы:
1. Любой индикатор может показать напряжение не только по наводке, но и по углю - прогоревшей дорожке от провода на текстолите или другом материале.
2. Если электрик работает один и пешком, то фактор минимального веса и объёма при максимальной функциональности очень велик. А контролька - это ещё и переносной светильник - подключил на верхние губки, отключил рубильник - работай спокойно.
icon_rolleyes.gif А насчёт ТБ - если тупой, то она тебе не поможет. Меняй профессию. А ошибки исключаются автоматическим выполнением приёмов - Например при проверке напряжения по ЛН положи (повесь) её так, чтобы видно небыло (за дверь СШ - и так видно) и на расстояние не менее 50 см.
И главное. icon_twisted.gif Сам запрещаю и наказываю электриков за применение icon_idea.gif .
сообщение 8.2.2006, 18:39
Сообщение #25
может ли кто-нибудь сказать,какой указатель низкого напряжения одобрен к применению энергонадзором в настоящее время? указатели типа ПИН,УНН-1 и т.п. критики не выдерживают,в основном из за высокого напряжения зажигания (согласно Правил-не более 50в),да и конструктивно весьма убогие.
ТЕХНИК
сообщение 24.4.2006, 17:50
Сообщение #26
Пользователь №: 4946
А я вот всегда пользовался тестером (Ц-20, ТЛ-4 и т.п., как у меня на аваторе китайский есть) и отвёрткой-индикатором, а в быту- самодельным пробником, показывающим сопротивление и напряжение(а также его полярность и род тока) на основе микроамперметра от магнитофона, нескольких деталей и мыльницы.
А контролькой я себе никогда не позволял пользоваться- это грубейшее нарушение, несмотря на то, что наводок она не видит. icon_biggrin.gif
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
Коот
сообщение 27.6.2006, 18:51
Сообщение #27
Пользователь №: 4533
Цитата(Art)
Не могу понять где же все таки есть прямое указание о том что нельзя пользоваться однопол. индикаторами? Единственное п.2.4.24 Инструкции по прим...  что они предназначены только для переменки!
Насчет контролек: кто их применяет "потенциальный самоубийца"! Не понимаю зачем самому себе создавать проблемы? За 9 лет работы в электроснабжении и наладке (0,4-110 кВ) НИ РАЗУ не было ситуации когда не смог бы определить напряжение одним из приборов: мультик, цешка или двухполюсн. индикатор.
Прямого указания нет, но вот что говорят ПОТ РМ (межотраслевые правила безопасности при эксплуатации эл. установок)
3.3.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
Вообще , можно предположить, что могут возникнуть ситуации, когда однополюсный индикатор напряжения будет врать или может быть опасным. Например может быть такая гипотетическая ситуация: произошло замыкание фазы на землю, ток замыкания слишком мал для отключения его аппаратами защиты. В этом случае человек оказавшись в зоне замыкания при попытке индицировать поврежденную фазу однополюсным индикатором основанным на протекании емкостного тока, скорее всего получит не верный результат индикации, при попытке индицировать "здоровую" фазу окажется под напряжением близким к линейному. Двухполюсный индикатор в этом случае даст верные результаты и не будет опасным.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 16:27
