324 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
qaki
сообщение 14.9.2009, 15:02
Сообщение #821
Пользователь №: 10507
Цитата(Wiew @ 14.9.2009, 12:26) *
если прикол не заметили, то начинайте читать форум с первой части Бармалейника.
"Хорошо ты им сказал, по- рабочему!"
Из песен А. Галича
Not skilled
сообщение 25.9.2009, 0:01
Сообщение #822
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Смотрю тема простаивае icon_smile.gif . Вы уж извините, но я опять с "тупыми" вопросами.
Я так понимаю зазора в выходном трансе быть не может?, а то я сделал деревяный шаблон для Е65 и на нём намотал 18 первички и (более 10-ти дней думал чем мотнуть вторичку, и на днях при проведении "зачитки", "приватизировал" ТТ250/0.1 и остатки автомата и проводочек(35мм кв для вторички), думаю пригодится для настройки icon_biggrin.gif. В моём комплекте Е65, сверху вниз 45мм и я хотел поставить стеклотекстолит толщиной 0.5 мм(для изоляции феррита от обмоток), а в итоге зазор 0.7мм, Может его(текстолит) и не ставить? И нормально ли намотан ТГР(32х6 пров.0.2мм)?
Думаю хоть на этих выходных удастся хотябы без корпуса запустить СВ.ИН.оРЕЗа icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 25.9.2009, 0:22
Сообщение #823
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Not skilled @ 24.9.2009, 23:01) *
Здравствуйте! Смотрю тема простаивае icon_smile.gif . Вы уж извините, но я опять с вопросами.
в даном случае правильно понимаете.
можете обклеить сердечник изнутри бумажным скотчем, если ничего подходящего не найдется.
Сообщение отредактировал Wiew - 25.9.2009, 0:25
На радио:
Мы такой не знаем
Not skilled
сообщение 25.9.2009, 0:57
Сообщение #824
Из: Украина
Wiew,Спасибо, попробую, но завтра и постараюсь выложить фото готового транса(жаль дома нет мегаомметра для проверки изоляции первичка-вторичка-феррит)
Сообщение отредактировал Not skilled - 25.9.2009, 1:00
g1obus
сообщение 25.9.2009, 9:18
Сообщение #825
Пользователь №: 15438
Подскажите пожалуйста, можно ли мотать обмотки трансформатора набирая нужное сечение провода тонкими проводами без лаковой изоляции?
UVM
сообщение 25.9.2009, 9:27
Сообщение #826
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Да. По частоте только сильно не лезть 30-40 кГц прокатит.
Можно взять например КГ1=50, срезать резину, распустить жилу на несколько необходимого сечения, обмотать двумя слоями малярного скотча и готово, вместо малярки можно тканевую изоляцию -по электрическим свойствам лучше но крадёт много объёма.
Сообщение отредактировал UVM - 25.9.2009, 9:34
Maxim_Z
сообщение 25.9.2009, 9:29
Сообщение #827
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Можно. Если топологически получится фольга. Если пучок, то тоже можно до определенной частоты согласно баланса "удобство намотки/потери от скина"
Обыватель
сообщение 26.9.2009, 23:00
Сообщение #828
Из: Обухов
Пользователь №: 15408
Вопрос тем кто делал "Мягкий поджиг" по Негуляеву. На выходе выпрямителя стоит емкость 470. НЕ понятно чего 470. КТО знает прошу подсказать.
denpot
сообщение 27.9.2009, 10:30
Сообщение #829
Из: светловодск
Пользователь №: 14767
470mk нискоимпедансный
Not skilled
сообщение 27.9.2009, 18:30
Сообщение #830
Из: Украина
Эх icon_sad.gif , как говорит пословица "Сто раз проверь, один раз включи". icon_sad.gif
Забыл подпаять КС213, на силу подал 28Вольт переменки(трансформатор тороид на 300Вт), вместо вых. тр. лампочка 36Вольт не засветилась(зазора в Рез.др. нет), предполагаю что я спалил управление всех четырёх транзисторов, как это можно проверить?
Сообщение отредактировал Not skilled - 27.9.2009, 18:45
ROMAN 3
сообщение 27.9.2009, 20:35
Сообщение #831
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Not skilled,
постви в место цепочки транса, рез.конденсаторов и дроселя ту лампочку и паралелно осцелограф и там видна как открывается оба плечя
лампочка на 36В никак не загорится на выходе транса если запитал резонансник от 28В.
Обыватель
сообщение 27.9.2009, 23:52
Сообщение #832
Из: Обухов
DENPOT. Благодарю за ответ. Хотелось бы знать тип этого конденсатора и вопрос в догонку - можно ли использовать инвертор поджигателя как ИП для ЗГ основного инвертора. Или лучше запитать ЗГ от отдельного источника?
Nexor
сообщение 28.9.2009, 7:22
Сообщение #833
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Not skilled же говорит - вместо транса - лампочка. Значит загореться она должна была.
А как ведёт себя ваш тороид на 300 ватт ? - гудит ? ощущает что произошёл КЗ ? Если нет, то наверно до КЗ ещё не дошло.
Реле сами вклчюаете ? или может забыли про него совсем и питаете ваш агрегат через токоограничивающие кондёры.
ING
сообщение 28.9.2009, 10:22
Сообщение #834
Пользователь №: 15573
Кто ни будь пробовал экранировать силовой транс и рез дроссель медной фольгой как это делают в комповых БП? У нас мощность на порядок выше, а схема управления весьма чувствительная, может тоже поставить?
vvoleg
сообщение 28.9.2009, 18:20
Сообщение #835
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Доброго всем времени! Специалисты, подскажите,пожалуйста. Собираю детали на резонансник по схеме Негуляева. Имеется в наличии два ферритовых кольца 100х60х15 предположительно 2000 проницаемость(запас времен СССР). Силовой транс на одном кольце нормально будет себя чувствовать? И, соответственно, транзисторы? Уж очень удобны колечки для намотки.
Not skilled
сообщение 28.9.2009, 20:20
Сообщение #836
Из: Украина
Nexor, понижающай трансформатор был когдато ЛАТром, после изоляции "первички" фторопластовой лентой и тряпчаной изолентой намотал вторичку(на глаз), получилось 28Вольт, они(28В) пошли на мостик(35А), потом конденсаторы и на транзисторы и т.д. Проверить было ли К.З., неуспел, так-как выключил автомат(1,6А), на входе тора, icon_sad.gif увидев что нет стабилитронов icon_sad.gif , дыма и щелчков небыло, тор не гудел. Частота на затворах IRF630 была около 30 кГц, а на выходе транзистора к концам ТГР около 23 кГц(частоту мерял цифр.приб. MY-68).
qaki
сообщение 29.9.2009, 9:56
Сообщение #837
Цитата(vvoleg @ 28.9.2009, 18:20) *
Специалисты, подскажите,пожалуйста... Силовой транс на одном кольце нормально будет себя чувствовать? И, соответственно, транзисторы? ...
Ставьте два. Это даст лишний килограмм веса, но переведет, что
немаловажно, силовой транс в бархатный режим работы. Витки по
Негуляеву не пойдут. Их число придется увеличить примерно в два
раза. Но места на К100 много и можно добавить еще и вспомогательные
обмотки для поджига дуги и включения пускового реле. Это удобно,
т.к. позволяет установить нужное напряжение без применения
гасящих резисторов.
Для транзисторов тип сердечника не имеет особого значения.
Вместо народных полтинников лучше сразу поставить IRGP50B60PD1.
Они чуть дороже, но заметно крепче полтинников.
UVM
сообщение 29.9.2009, 10:00
Сообщение #838
А причём сдесь 28В силы и пробой затворов?
Ну не поставил стабилитроны и чего ТГР больше 25В выдаёт, на печках импульсы не садятся?
И вообще когда народ начнёт форум читать, аксиома:
До подачи силы проверяем осцилографом что на затворах ещё до запайки оных, путём временной впайки конденсаторов по 10 нанофарад. Если всё ОК впаиваем транзисторы и опять за осцилограф, и только потом приступаем к эксперементам с силой!
Nikopol_86
сообщение 29.9.2009, 12:18
Сообщение #839
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
Доборого временисуток форумчане. Снова нуждаюсь в Вашей помощи. В общем запустил я свой сварочный Негуляева, настройку проводил по рекомендациям Клима, собственно и схема его с моточными данными, но вот в чем проблемма, не могу вытянуть больше 16 вольт на шунте в 0,2 Ом. И частота резонанса порядка 20 с копейками Кгц. Подскажите в чем косяк. В дроселе 4 слоя мелованной бумаги. Может попробовать еще увеличить зазор?
Nexor
сообщение 29.9.2009, 12:51
Сообщение #840
Из: Тольятти
Скоре всего ваш шунт (вероятно вы имели ввиду баласт) в 0,2 Ом - не 0,2 Ом icon_smile.gif
Какой при этом ток ?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 3:04
