Трансформатор разделительный |
Гость_Rekom_* |
18.4.2006, 12:46
Трансформатор разделительный однофазный 220/220 и простой трансформатор намотанный 220/220. Есть разница и в чем ? Объясните пожалуста.
18.4.2006, 13:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2006 Пользователь №: 5243 |
Читай ПУЭ изд.7 и ГОСТ "Трансформаторы разделительные" все поймешь
22.4.2006, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 |
Электрическое разделение сетей осуществляется через специальный разделительный трансформатор, который отделяет сеть с изолированной или глухлозаземлённой нейтралью от участка сети, питающего потребитель. При этом связь между питающей сетью и цепью потребителя осуществляется только через магнитные поля трансформатора, цепи потребителя при этом с землёй не соединяются.
Разделительный трансформатор представляет собой специальный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице, напряжением не более 380 В, с повышенной надёжностью конструкции и изоляции. От трансформатора разрешается питание не более одного электроприёмника с током не более 15 А -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
23.4.2006, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А по моему любой трансформатор с коэффициентом трансформации 1 по своей сути является разделительным.
Правда есть еще и проходные, но у них схема подключения иная и мощность мизерная. |
24.4.2006, 16:47
Цитата(Viktor2004) А по моему любой трансформатор с коэффициентом трансформации 1 по своей сути является разделительным.
Да,теоретически, но на практике важна изоляция от земли и между обмотками, а также надёжность конструкции, чтобы пробоя не было и т.п. Кажется, то, что я сейчас написал-это оговаривается в ПУЭ, т.е. есть определённые требования, ограничения. |
24.4.2006, 17:13
Цитата(Anonymous) Цитата(Viktor2004) А по моему любой трансформатор с коэффициентом трансформации 1 по своей сути является разделительным.
Да,теоретически, но на практике важна изоляция от земли и между обмотками, а также надёжность конструкции, чтобы пробоя не было и т.п. Кажется, то, что я сейчас написал-это оговаривается в ПУЭ, т.е. есть определённые требования, ограничения. Извините, это я ответил. Кстати, разделительный трансформатор не обязательно с коэфф.1, он может быть понижающим. Главное, чтобы соблюдались вышеперечисленные условия. -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
25.4.2006, 0:00
разделительный трансформатор обеспечивает гальваническую развязку от питающей сети - вот его главная задача
и уважаемый ТЕХНИК прав насчёт надёжности и качества изоляции , а также насчёт коэффициента |
Гость_Сергей_* |
25.4.2006, 8:39
Как один из способов усиления безопасности используется заземляемый экран, располагающийся между первичной и вторичной обмотками, предотвращающий проблемы, которые могут возникнуть при пробое изоляции. Запрещается также использовать нагрузку более рекомендованной (если не ошибаюсь, 15А).
25.4.2006, 12:17
Цитата если не ошибаюсь, 15А
Совершенно верно, 15 А, так как написано выше красным текстом. В-общем, я думаю, тему можно закрывать. -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Гость_gomed12_* |
27.4.2006, 16:48
Цитата(Сергей) Как один из способов усиления безопасности используется заземляемый экран, располагающийся между первичной и вторичной обмотками, предотвращающий проблемы, которые могут возникнуть при пробое изоляции. Запрещается также использовать нагрузку более рекомендованной (если не ошибаюсь, 15А).
Здесь точный ответ, дело в заземленном экране между обмотками. Ведь во всех других вариантах, т.е. в момент пробоя первичной обмотки на вторичную не будет гальванической развязки. |
3.8.2011, 11:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2011 Пользователь №: 23825 |
Приветствую всех
Вопрос к специалистам Услышал от электрика что трансформатор стабилизирует напряжение для дома, может поднять напряжение у меня иногда падает до 120v. Трансформатор подключают к фазе у меня заходит дом 2 фазы, соответственно 2 фазы напрямую подключают к трансформатору что стабильно дает на выходе 220v даже если одной фазе 100v, транс-р берет напряжения с 2-х фаз больше 220v повышать напряжение не дает так как рассчитан опытным путем на 220v. Соответственно защищает всю электрооборудование от скачков, помех, всплечков напряжения. Как рассчитать первичную и вторичную обмотку я не понял может кто объяснить |
3.8.2011, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Трансформатор (голый) не стабилизирует напряжение. Он его преобразует в другое (численное значение или меняет знак) напряжение, со всеми скачками и бросками.
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.8.2011, 15:58
Для общего развития предлагаю посмотреть фото вот по этой ссылке: http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg
3.8.2011, 23:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
и что в фото особенного?
4.8.2011, 13:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у вас точно две фазы?
4.8.2011, 16:04
29.2.2016, 18:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48522 |
Здравствуйте уважаемые!
у меня вопрос к знающим электрикам. (сам не силен) имеется трансф. понижающий 220 на 12 в. мощность 250 вт. какой деталь надо добавить чтоб при любой позиции в сети 220 (фаза и ноль), на выходе 12 в сохранился (+ и -) в одном и томже месте. то есть чтоб индикатором не проверять в сети 220, где ноль где фаза, на выходе всегда была красный провод +, черный -. прилагаю фото. питать буду мотор на 230 вт. на медогонку, но до мотора панель управления скорости и времени, цифровой. из пан. упр. выходит клеемные провода + и - который по паспорту подключается или на аккумулятор или на 12 в трансф. строго на + и -. если перепутаю от сети 220 (фазу и ноль) то прибор и мотор скорее всего сгорит. кто то может помочь разобраться с проблемкой? заранее спасибо за ответ Сообщение отредактировал tolstoi - 29.2.2016, 18:13 |
29.2.2016, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
У вас с трансформатора выходит переменное напряжение 12 вольт. А вам нужно постоянное напряжение. В таком в виде он не подойдет для питания вашего мотора.
1.3.2016, 19:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Необходимо приспособить что-то наподобие вот этого, и тогда, как не втыкай вилку в розетку, моторчик будет крутиться в нужную сторону.
Моторчик сфоткайте! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 0:39 |
