29.9.2009, 22:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Подскажите, пожалуйста, где в нете можно найти инфу о симметрирующей обмотке.
Нашел я где вы расказываете про эту обмотку http://forum.radiospec.ru/lofiversion/inde...8211;%2030%20Кб Вполне реализуемо. Спасибо Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.9.2009, 23:32 |
29.9.2009, 23:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
30.9.2009, 7:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
30.9.2009, 10:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме бармалея вместо диодов BYV26C, применить диоды SBYV26C? По даташитам вроде подходят... Любые ултрафаст 30\60 nc по амперам и напряжению сами смотрите по схеме а так кашу маслом не испортишь Сообщение отредактировал RUN1 - 30.9.2009, 10:47 |
30.9.2009, 12:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Сегодня "приехали" HGTG30N60A4D с Унисервиса по 94 р. 10 штук. Никаких следов вмешательства в заводскую маркировку. Толщина стандартная - около 4,8 мм. Отправила Норкина Валентина с Королева. Павильон 684 в митинском.
30.9.2009, 14:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Чтото KLIM пропал. Наверно поставщик подводит Может запарился на работе.
30.9.2009, 18:22
Также на распродаже 10 шт. заказал в Делтел (на всякий пожарный) IRG4PH50U по 45 р. и комплект ETD59 N87 lдве половинки по 45 р.Тоже сегодня "приехали". Есть вопрос. Ответьте, пожалуйста, кто использовал, сколько можно выжать с ЕТD59 на частоте 35-40 кГц?
30.9.2009, 18:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Сегодня "приехали" HGTG30N60A4D с Унисервиса по 94 р. 10 штук. Никаких следов вмешательства в заводскую маркировку. Толщина стандартная - около 4,8 мм. Отправила Норкина Валентина с Королева. Павильон 684 в митинском. А мне пришлось вернуть Были сошлифованы, как у PAW в #4032,а должны быть, как у DANTISTA в #4035 |
30.9.2009, 20:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Любые ултрафаст 30\60 nc по амперам и напряжению сами смотрите по схеме а так кашу маслом не испортишь Спасибо, RUN1, проверил, работают, только в блоке питания греется здорово (вместе с супрессором) не знаю на сколько это с заменой диода связано, но скорее всего просто с индуктивностью трансика пролетел. Наверное забью я на этот БПшник на ТОРке и сваяю на на чём нибудь более демократичном, на том же 3845, например. А то мне эти опыты с ТОРиками (с которыми никогда в жизни не сталкивался) сейчас не по карману. |
30.9.2009, 21:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 14332 |
Nikolay80
Извиняюсь , но у Вас полумост или тяни-толкай (вроде puh-pul называется) ? |
30.9.2009, 22:25
Nikolay80 Извиняюсь , но у Вас полумост или тяни-толкай (вроде puh-pul называется) ? Если вы мне. Это что-то среднее между полумостом и пушем, в народе зовется "Полумост с разделенными обмотками" Гиратор, Спасибо за поддержку, слышал вы тоже из Воронежа. Симметрирующую обмотку обязательно домотаю. Правда и без нее напряжение на средней точке кондеров не съезжает. Проверял на разных режимах. Прилагаю схему Сообщение отредактировал VrnAlexM - 30.9.2009, 22:26
1.10.2009, 0:43
Создана новая тема по двухтактникам. Прошу всех к обсуждению.
1.10.2009, 5:52
sarmat а в Дельте цены на ферриты за две половинки?
1.10.2009, 8:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
1.10.2009, 9:33
Спасибо, RUN1, проверил, работают, только в блоке питания греется здорово (вместе с супрессором) не знаю на сколько это с заменой диода связано, но скорее всего просто с индуктивностью трансика пролетел. Наверное забью я на этот БПшник на ТОРке и сваяю на на чём нибудь более демократичном, на том же 3845, например. А то мне эти опыты с ТОРиками (с которыми никогда в жизни не сталкивался) сейчас не по карману. Nikolay собирай дежурку на 3842 безотказная штука не так кретична а на 45 кривенько работает но работает а нагрев супрессора с диодом- да пролет с индукцией ,витками ,фазировкой когда все ок они может чуть теплые покрайней мере на ощуп нагрев не чувствуется а я вот хочу на VIPERE попробовать собрать Сообщение отредактировал RUN1 - 1.10.2009, 9:39 |
1.10.2009, 19:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Привет всем сваркостроителям! Сварочник бармалея. Частота 42 кГц. Транс : первичка -15витков(0,55х27), вторичка - 5 витков(0,55х81), намотан на 12-ти половинках от строчников с 3УСЦТ, без зазора. Дроссель- 2хU32х25, на двух сторонах по 7 витков провода 16мм^2. Проблема: при замене сгоревших предохранителей на 20 А(глюкнул БП, поставил вместо 6ke200ca 1,ke220ca стало нормально) был большой БАХ. Менял естественно отключив от сети. Но заряд то на кондерах остался! Выбило: оба ключа(IRG4PC50W), 2 кс213-х и 2 из 4-ех HFA15TB60 . Кто как решал проблему разряда кондеров! Можно ли поставить между коллектором и эммитером 1,5ke350ca? Каков ток по первичке при КЗ на выходе при максимальной уставке тока? Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25.
1.10.2009, 19:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25. У меня предохранители 25А, сгорали при токе 140 А и половина эллектрода 3-ки. Предохранитель сначала краснел, а потом перегорал, притом краснел медленно. Решалось все это установкой предохранителя на 30А ( к томуже предохранитель 30 А, спокойно держал 180А в нагрузке при сварке 4-кой и издевательства 5-кой). Как уже неоднократно было сказано- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ СПАСАЕТ КЛЮЧИ, а спасает от пожара, который может устроить дуга. Чтоб избежать пуков, нужно делать разбор полетов, изза чего бахнуло. Советую глянуть как ведут себя конденсаторы в частотозадающих цепях, при смене температуры. Советую, потому как наперся я на эти грабли Успехов Сообщение отредактировал OFATUM - 1.10.2009, 19:32 |
1.10.2009, 20:17
Привет всем сваркостроителям! Сварочник бармалея. Частота 42 кГц. Транс : первичка -15витков(0,55х27), вторичка - 5 витков(0,55х81), намотан на 12-ти половинках от строчников с 3УСЦТ, без зазора. Дроссель- 2хU32х25, на двух сторонах по 7 витков провода 16мм^2. Проблема: при замене сгоревших предохранителей на 20 А(глюкнул БП, поставил вместо 6ke200ca 1,ke220ca стало нормально) был большой БАХ. Менял естественно отключив от сети. Но заряд то на кондерах остался! Выбило: оба ключа(IRG4PC50W), 2 кс213-х и 2 из 4-ех HFA15TB60 . Кто как решал проблему разряда кондеров! Можно ли поставить между коллектором и эммитером 1,5ke350ca? Каков ток по первичке при КЗ на выходе при максимальной уставке тока? Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25. Alevladel, Вы наверно, решили попасть в книгу рекордов. Можно взлянуть на аппарат? Как Вы умудрились разместить столько сердечников? Если нашлось место, где разместить столько громоздких детелей, я думаю можно выкроить немного пространства для автомата на 32 А. И как кто-то писал,-будет Вам счастье. Насчет сгоревшего. Это что, БП за собой потянул все то, что нагорело? Странно. И что значит,-глюканул БП? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2009, 8:04
Привет всем сваркостроителям! Сварочник бармалея. Частота 42 кГц. Транс : первичка -15витков(0,55х27), вторичка - 5 витков(0,55х81), намотан на 12-ти половинках от строчников с 3УСЦТ, без зазора. Дроссель- 2хU32х25, на двух сторонах по 7 витков провода 16мм^2. Проблема: при замене сгоревших предохранителей на 20 А(глюкнул БП, поставил вместо 6ke200ca 1,ke220ca стало нормально) был большой БАХ. Менял естественно отключив от сети. Но заряд то на кондерах остался! Выбило: оба ключа(IRG4PC50W), 2 кс213-х и 2 из 4-ех HFA15TB60 . Кто как решал проблему разряда кондеров! Можно ли поставить между коллектором и эммитером 1,5ke350ca? Каков ток по первичке при КЗ на выходе при максимальной уставке тока? Не маловаты ли предохранители? В смысле поставить ампер на 25. Могло и вас выбить на какое-то время , 300 в на 2000 мкф это не шутки - если закоротить отверткой то и с табуретки упадешь , надо разряжать резистором несколько кОм . На время наладки я ставил светодиод через 15 ком параллельно банкам . Краснеют предохранители когда в держателях стоят , надо запаивать .Проволочка 0,4 мм ( подходит от витой пары ) дает уставку 20 ампер .Сварочник не спасут ни предохранитель ни автомат , они спасут ваш дом от бахнутого сварочника . Сообщение отредактировал gorbun75 - 2.10.2009, 8:12 |
2.10.2009, 8:44
Елы Парни если места нет в корпусе то да ставим предохранитель а если место имеется(лучше чтоб оно было) то ставим бастрый автомат на нужный ток он отключится гораздо быстрей чем успеет что либо повредится в плате в плане проводников конешо и не каких головняков с этими предохранителями типа сгорел не сгорел покраснел отвалился и тд.... эт лично мое субъективное мнения каждый рулит как хочет
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.10.2009, 8:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 21:56 |
