![]() Штрабы в бетонном перекрытии |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Возможно ли сети к светильникам на потолке (окрашенное бетонное перекрытие) прятать в штрабы. Даметр ПВХ 20мм. Строители утверждают, что при штрабежке будет повреждена арматура перекрытия. Штукатурка минимум примерно 5мм + штраба для ПВХ 20мм вглубину максимум 25мм. Может строители утрируют, и до арматуры с учетом штукатурки не достать? Очень не хочется устраивать по потолку открытую прокладку..
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 30.9.2009, 16:47 |
Будет повреждена,арматура примерно в 5-10 мм от поверхности лежит.Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 17:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя.
Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти. Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить.. Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя. Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает.. Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы... |
Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить.. Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает.. Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы... Вдоль?:6 метровая плита?Пустотелка?И то так делать не надо!А по СНиПАм это вовсе запрещено! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 19:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Со снипами спорить не собираюсь. То что запрещено уже понял. Хочется узнать может ли штраба 25х25мм нанести реальный вред перекрытию по несущей способности или нет. Скорее это вопрос строителям. |
Конечно нанесет вред!Есче какой!
Арматуру посмотрите(сечение)!Может быть поймете. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 22:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана.
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана. Так и есть. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.10.2009, 1:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:17 |
