Батарейка "суперпальчиковая" , не могу найти
Михайло
сообщение 1.10.2009, 17:59
Пользователь №: 12512
У родителей села батарейка в китайском светодиодном фонарике. Мама пожаловалась, что в магазине ей не смогли подобрать новую батарейку... Я сам лично сходил в магазин "Батареечка", на меня смотрели как на чудака... icon_smile.gif
Мама выкинула севший экземпляр icon_sad.gif Я померял полость фонарика. Цилиндр диаметром до 1,5 см и длиной до 4,5 см. Для сравнения: длина пальчиковой батарейки - 5 см, но диаметр гораздо меньше...
Где взять батарейку??? Может это был столбик из таблеточных элементов питания?
Евгений
сообщение 1.10.2009, 18:05
Пользователь №: 550
Фонарик с собой в магазин - по месту подберут.
Счастливо тебе.
Инк
сообщение 1.10.2009, 18:52
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для начала желательно выяснить, каким напряжением питается фонарь. Можно запитать от 1.5 в (один элемент), но в дешёвых фонариках так не делают, для этого нужна электронная схема. Чаще всего используют или аккум на 3.6 в или 3 элемента по 1.5 в, при этом диоды включены через резисторы и больше деталей нет.
А там уже искать 1 элемент или 3.
ПС. Есть ещё батарейки на 12 в, маленькие такие (меньше чем ААА), но в фонариках вроде не применяются.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Мастер Джу
сообщение 1.10.2009, 19:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В китайских светодиодных фонарях часто применяют батареи типразмера ААА (мизинчиковые).
Их там 3 штуки стоит в специальной кассете .Может про них речь идет?Так они в каждом магазине продаются,в чем проблема?Они действительно примерно на 5 мм короче.
В китайских фонарях и резисторов нет! icon_biggrin.gif Внутреннее сопротивление батареи и служит резистором!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.10.2009, 19:45
prude
сообщение 1.10.2009, 21:49
Пользователь №: 8876
Продаються такие батарейки, напряжение 1,5В, встречаються редко. Надо искать
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
KIVOK
сообщение 1.10.2009, 23:20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Выкинте и Вы этот фонарик! Моя жена тоже что-то такое прикупила и сама-же его и выкинула. Купите новй за 12гривень(50рублей) фонарик на 2мм толше в диаметре с таким-же внешним видом
Инк
сообщение 1.10.2009, 23:40
Из: Украина
Была и у меня сперва такая мысль, но я её быстро откинул, учитывая, что диаметр сборки значительно больше указанных аффтаром 15 мм.
Во всех фонариках, с которыми я сталкивался резисторы были. Детали копеечные, а без них срок службы СИДов стремится к нескольким часам, а то и минутам.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Михайло
сообщение 10.10.2009, 18:29
Самое интересное, есть у меня фонарик с такой кассетой! Не подходит!
Мастер Джу
сообщение 10.10.2009, 19:08
Из: Красноярск
Кассеты разные могут быть(по диаметру).Зависит от фонарика.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.10.2009, 20:06
Инк
сообщение 10.10.2009, 22:22
Из: Украина
По-любому больше 15 мм.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Мастер Джу
сообщение 10.10.2009, 22:28
Из: Красноярск
Инк
сообщение 10.10.2009, 22:55
Из: Украина
Цитата(Мастер Джу @ 10.10.2009, 21:28) *
А к чему тогда весь этот текст о кассетах? )
Автор чётко написал:
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Михайло
сообщение 15.10.2009, 5:25
Вот она, похоже, родная!
http://www.cellpacksolutions.com/Search_Da...asp?ID=GP135AAH
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:57
