324 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Пук
сообщение 3.10.2009, 13:09
Сообщение #861
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(alevladel @ 2.10.2009, 20:53) *
Предохранителй по входу у меня нет. Только автомат стоит по входу на 25А. Вылетели предохранители от 5-ти банок 470х450 до силовых ключей . Блок питания теперь заводится от 80-ти вольт. Насчет стабилитрона можно поподробней?
Это после того как вылетели предохранители?
g1obus
сообщение 3.10.2009, 14:08
Сообщение #862
Пользователь №: 15438
Подскажите что могло случиться с "Резонансником"? Дуга горит, но не не варит, а только куча брызг в разные стороны, на маленьком тока варит двойкой, а если задатчиком поднимать ток, то начинает трещать и брызги в стороны.
qaki
сообщение 3.10.2009, 16:42
Сообщение #863
Пользователь №: 10507
Электроды прокаливал?
registrator
сообщение 3.10.2009, 18:06
Сообщение #864
Пользователь №: 15752
Здравсвуйте.
Строю негуляеский инвертор, собрал блок управления на UC3825, вроде заработал, но на выводах 11 и 14 вместо сигнала со ступеньками простой прямоугольный сигнал у которого на верхней площадке имеется "звон" в виде затухаюшей синусоиды. Это нормально или я чего-то не понял?
g1obus
сообщение 3.10.2009, 18:39
Сообщение #865
Я так понял не в электродах дело. Вот такая ситуация: на макс токе сварочник отказывался варить совсем, на металле оставался шлак и чучуть металла с электрода, сопровождалось это треском и брызгами. После десити минутного издевательства над ним он начал варить, 4-ка горела на ура (сварочник работал без обдува) после нескольких спаленных 4-к аппарат вырубился от перегрева, после включения все началось заново брызги и треск. В голову пришла мысль, что сварочник вышел из резонанса, я спустил чуток частоту - сварочник начал варить, после этого закрыл корпус, включил с обдувом и тут опять он перестал варить, а только трещать и брызгать. Подскажите, может из-за нагрева плавать частота? И как с этим бороться?
Dmitriy1973_20
сообщение 3.10.2009, 19:23
Сообщение #866
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Nexor и YJriy Вы уж подскажите чем же всё таки лучше намотать трансформатор литцем или шинкой, подготовил и то и другое.
И какое число витков мотать 18*3+3, али попробовать по Володину 21*3,5+3,5? Чем хуже будет большее кол-во витков, возможно когда сеть ниже 220в, тогда и всплывёт?
Читал тему по поводу построения мощных БП, там писали что можно мотать меньше кол-во витков на 10-15%, не боясь захода феррита в насыщение.
Пук
сообщение 3.10.2009, 19:34
Сообщение #867
Из: Энергодар
Цитата(registrator @ 3.10.2009, 18:06) *
Здравсвуйте.
Воткни осциллограф между 11 и 14 ногами. Те один конец щупа к 11 а второй к 14.
spesso
сообщение 3.10.2009, 19:36
Сообщение #868
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Может, берёшь паяло и осцил, осцилом смотришь частоту, паялом прогреваешь частотозадающий кондёр (лучше через какой нибудь номакон) и по результатам тестов принимаешь решение.
Можно феном по площади пройтись.
Сообщение отредактировал spesso - 3.10.2009, 19:38
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
registrator
сообщение 3.10.2009, 20:01
Сообщение #869
Спасибо. Плечи увидел, а что делать с выбросами на площадках?
Wiew
сообщение 3.10.2009, 20:06
Сообщение #870
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
это выбросы от паразитных индуктивностей проводков, смотрите чтобы амплитуда их не привешала допустимое напряжение для затворов ключиков. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 3.10.2009, 20:08
На радио:
Мы такой не знаем
registrator
сообщение 3.10.2009, 22:08
Сообщение #871
Извините за тупость, но о каких проводках речь? И как добиться, уменьшения амплитуды выбросов?
Сообщение отредактировал registrator - 3.10.2009, 22:10
usta Vazgen
сообщение 3.10.2009, 22:31
Сообщение #872
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Добрый вечер всем сваркостроителям!
сегодня купил на барахолке стабилитроны 2С213 на вид они точно как КС213 есть какие либо отличия между ними и вообще где можно в инете справляться по отечественным деталям?
спасибо
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 3.10.2009, 22:44
Сообщение #873
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(usta Vazgen @ 3.10.2009, 23:31) *
... сегодня купил на барахолке стабилитроны 2С213 на вид они точно как КС213 есть какие либо отличия между ними ...
В советской маркировке радиодеталей если вместо первой буквы стоял цифровой индекс вместо Г - 1, К - 2, А - 3, то эти приборы (транзисторы-диоды) шли в спец-аппаратуру, т.е. имели более строгую военную приемку.
qaki
сообщение 3.10.2009, 22:57
Сообщение #874
КС213Б и 2С213 разные приборы. Первый двуханодный. Может
применяться в слаботочных цепях как двухсторонний ограничитель.
Динамическое сопротивление 30 Ом. При таком сопротивлении в
Негуляйнике он практически ничего не дает. Так стоит для успокоения
души. Второй однополярный импульсный стабилитрон. Терпит ток в
импульсе до 200 ма.
Wiew
сообщение 3.10.2009, 23:47
Сообщение #875
Из: г.Малин
проводочки - проводники монтажа, дорожки, провода, если выбросы слишком велики - можна "косить" стабилитроном, сапресором. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 3.10.2009, 23:47
На радио:
Мы такой не знаем
Пук
сообщение 4.10.2009, 0:09
Сообщение #876
Из: Энергодар
импульсе до 200 ма.
Ещё и как даёт. Я пару раз без него попадал на ключи. ТГР может так стрельнуть напругой, что никакой затвор не устаит. Особенно если в питании стоит импульсник с малыми ёмкостями на выходе.
qaki
сообщение 4.10.2009, 8:02
Сообщение #877
Наблюдал обратную картину. Стабилитрон долго пыжился, пытаясь
сдержать атаку повышенных амплитуд. Грелся, грелся и пробился.
Далее пришел БАХ. Отсюда вопрос имеет ли смысл подправлять
КРЕНкой напряжение на выходе импульсного БП? Думаю да.
Копеечная деталь надежно защищает от фокусов импульсника.
После этого КС213Б уже не нужен вообще.
Сообщение отредактировал qaki - 4.10.2009, 8:02
Not skilled
сообщение 4.10.2009, 15:28
Сообщение #878
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Поигрался я с осцилографом icon_biggrin.gif , эх, хороший прибор, так вот такое было до поиска всех ляпов(запитка диодного вмостика 28В, на выходе транзисторного мостика последовательно 3лампочки по 12В), задатчик тока(положение резистора) мин. сред. макс
и после устранения(запитка диодного вмостика 220В, на выходе транзисторного мостика последовательно 2лампочки по 220В 60Вт)
UVM, спасибо, согласен что без осцила слушал бы я произведения извесного композитора
нормальные ли последние три осцилограммы? или должны быть ровнее?(щюп двумя концами паралельно подпачным концам лампочек)
Сообщение отредактировал Not skilled - 5.10.2009, 0:15
usta Vazgen
сообщение 4.10.2009, 16:45
Сообщение #879
Из: Armenia
импульсе до 200 ма.
Могу вас уверять, что у меня, 2С213Б внешне точно похожи на КС 213Б и точно двуханодные (не прозванивается в обе стороны). Если у них параметры лучше это радует.
У меня к стати есть сопрессоры на 12, 15 V может лучше ставить их?
а не придется ли увеличить ТГР?
спасибо!
qaki
сообщение 4.10.2009, 19:14
Сообщение #880
Виноват. Вы правы. Криво пальцем повел. Параметры у обоих одинаковые.
Разница в чуть лучшей симметрии ограничения у 2С213Б.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 17:42
