Двухтактные топологии сварочных инверторов |
2.10.2009, 19:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 15017 |
толян, в вашей схеме универсальной управы на 3525, есть блок "УПТ и модуль управления".
Не могли бы выложить и его схему, пожалуйста, или научите, как лучше снимать ОС с токового шунта. Я так понимаю, поцикловка-максималка на одном 311 для однотакта, а на двух 311 для двухтактника - оставляем, ту что нужно? Заранее благодарен. |
2.10.2009, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Вообще то у меня есть правило - не выкладывать то , что я сейчас применяю .
Но изменю своим привычкам , тем более на подходе готовится чёт свеженькое. Схемку даю , а аркфорс и хотстарт сами додумайте . Сообщение отредактировал толян - 2.10.2009, 19:50
3.10.2009, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Вообще то у меня есть правило - не выкладывать то , что я сейчас применяю . Но изменю своим привычкам , тем более на подходе готовится чёт свеженькое. Схемку даю , а аркфорс и хотстарт сами додумайте . Чета размер подозрительно мал.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.10.2009, 19:25
И чё эт Вам размер не нравится?
3.10.2009, 21:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 14332 |
Должно быть: на выходе народного бармалейника 100 вольтовые импульсы на ХХ, значит и поджиг лучше и стабильность горения дуги, чем двухтакта. Из личного отыта: на бармалейнике (на моем к-т тр 3, дроссель железо ) очень не просто поджечь УОНИ 3мм и поддерживать их горение. На полумосте проблем с этим не было. В полумостик, если нужно ХХ в 100в, можно поставить отключаемую вольтодобавку как в резонанснике, вых диоды при этом должны быть 04-е. 1. по схеме у Вас поцыкловое а не среднее управление если верить надписям на схеме, а если не верить надписям то посреднему 2. вольтодобавка не обязательна , а для нормального поджига и стабильной дуги необходим к-т тр 1.5-2 ( при среднем можно к-т тр 2) для полумоста -фактически данная топология --это как два косаря работающие на один транс при 2р меньшем питании , она имеет как и все топ. -- так и -+++ , и сердечник тр. используется более полно. третий диод можно не ставить имхо конечно Сообщение отредактировал dez - 3.10.2009, 23:08 |
3.10.2009, 22:21
И чё эт Вам размер не нравится? Не, тьфу... тьфу. Всё нормально, просто подумал что там ничего нет. Типа это и есть самая хорошая схема а остальное сами дорисуете... чета у меня с фантазией буйно... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.10.2009, 23:11
Стар я уже , в игрушки играться.
3.10.2009, 23:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
1. по схеме у Вас поцыкловое а не среднее управление если верить надписям на схеме, а если не верить надписям то посреднему 2. вольтодобавка не обязательна , а для нормального поджига и стабильной дуги необходим к-т тр 1.5-2 ( при среднем можно к-т тр 2) для полумоста -фактически данная топология --это как два косаря работающие на один транс при 2р меньшем питании (кстати в схеме неправильно обознач. нач. обм.) , она имеет как и все топ. -- так и -+++ , и сердечник тр. используется более полно. третий диод можно не ставить имхо конечно 1. В схеме нет надписи "поцикловое". 2. Для плохих сетей, в мостах мин кофф. тр делают 5, соответственно в полумостах 2.5. Да и зачем сильно грузить ключи при к-те тр 1.5- 2, лучше уж поставить вольтодобавку. 3. Начала обмоток обозначены правильно. Погоняйте модельку, Вам все станет понятно. 4. Третий диод помогает дросселю в паузах отдавать накопленную энергию в нагрузку. Значит лучше его ставить. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 4.10.2009, 10:26 |
4.10.2009, 6:33
VrnAlexM
Для полноты ощущений не хватает фотосов. -------------------- На абордаж!
4.10.2009, 11:24
4.10.2009, 20:17
Предлогаю в этой теме обсудить двухтактные топологии сварочных инверторов. Их достоинства и как бороться с их недостатками.
В том числе предлогаю для обсуждения следующую схему "Полумоста с разделенными обмотками" http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5418 чет схема не загружается (в начале темы) Сообщение отредактировал dez - 4.10.2009, 20:21 |
4.10.2009, 21:07
4.10.2009, 21:36
4.10.2009, 21:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Открывалась и открывается.
5.10.2009, 22:17
В моей схеме получается неравномерная регулировка тока с помощью переменного резистора. Планирую заменить его на отдельные резисторы и переключаться между ними как в управлении Petr0757. Кстати его управление по среднему на TL494 c небольшими изменениями подойдет для двухтактного сварочника.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 5.10.2009, 22:18 |
6.10.2009, 5:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
VrnAlexN, все нормально но проблемы с окном трансформатора, не влазят обмотки.
Можно ли намотать трансформатор на 3-4 комплектах больших строчников типа ТВС-110П3, ТВС90-ЛЦ5, каждую. из полуобмоток на своем керне? -------------------- С уважением.
6.10.2009, 10:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
При замене одного мощного трансформатора на множество маленьких возрастают трудозатраты на намотку, но маленькие трансформаторы могут быть доступнее тем, что менее критичны к вредной электропроводности феррита и могут быть намотаны на недорогих ферритах и с хорошими условиями охлаждения сети, сплетённой из множества таких трансформаторов. Такая сеть (возможно гибкая и адаптабельная) может принимать разные удобные формы, например, её можно располагать по стенкам (кластеров-корпусов), а внутри оставлять пространство для контроллеров с минимизацией длины межсоединений. Кроме того трансформаторная сеть с активными элементами и короткими-простыми межсоединениями между элементами сети может хорошо работать и без центрального узла управления в режиме синергичных автоволн, а также в режиме пассивных (демпферно-выпрямительных) волн в режиме широкополосных волновых трансформаторов с гиперболической функцией выпрямления (т.е., как линий задержки с постоянным входным волновым сопротивлением и переменным по по длине волновым сопротивлением и отдачей электромагнитной энергии волны через распределённые по сети диоды в "пол" и "потолок" питания или нагрузки постоянного тока). Когда обмоток много, то это бывает удобно для совмещения их функций с выравнивающими элементами при параллельной работе множества не очень мощных транзисторов и диодов. К тому же такая сеть может ещё и красиво выглядеть, например, как ковёр или накидка. Магнитные поля отдельных элементов сети могут замыкаться друг на друга и ли компенсировать друг друга, как это происходит на тороидальном магнитопроводе с равномерным распределением намагничивающих обмоток.
Сообщение отредактировал steppee - 6.10.2009, 10:33 |
6.10.2009, 11:52
Если это мне, то даже не думал, а вот так.
Конечно нарисовано неправильно, зато понятно. Сообщение отредактировал petr0757 - 6.10.2009, 11:56 -------------------- С уважением.
6.10.2009, 12:47
Если это мне, то даже не думал, а вот так. Нет, про распределённые и волновые трансформаторы, это не именно к вам конкретно, это то, что мне интересно, постараюсь не флудить, редактируя вот этот пост и постепенно выкладывая в нём поясняющую инфу к моему предыдушему посту.Не очень мощный двухтактный инвертор или выпрямитель (нежёстко связанный по силе с соседними) в такой сети может согласованно работать, как элемент сети. Через некоторое время, может быть, выложу фотки устройств и/или компьютерные модели. На вашей картинке просматривается фрактальная структура и топология трансформаторов такая может иметь преимущества (я тоже так делала и фрактальными схемами ключей обвешивала, и ещё собираюсь). Сообщение отредактировал steppee - 6.10.2009, 18:26 |
6.10.2009, 15:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Чёт я не помню такого раздела в институтском курсе по схемотехнике (правда, давно это было...) Ссылочку на первоисточник не дадите? Сейчас Дмитрий Михайлович нас всех научит, уму разуму. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 8:42 |
