56 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Junior
сообщение 2.10.2009, 19:25
Сообщение #21
Пользователь №: 15017
толян, в вашей схеме универсальной управы на 3525, есть блок "УПТ и модуль управления".
Не могли бы выложить и его схему, пожалуйста, или научите, как лучше снимать ОС с токового шунта.
Я так понимаю, поцикловка-максималка на одном 311 для однотакта, а на двух 311 для двухтактника -
оставляем, ту что нужно?
Заранее благодарен.
толян
сообщение 2.10.2009, 19:50
Сообщение #22
Пользователь №: 13490
Вообще то у меня есть правило - не выкладывать то , что я сейчас применяю .
Но изменю своим привычкам , тем более на подходе готовится чёт свеженькое.
Схемку даю , а аркфорс и хотстарт сами додумайте .
Сообщение отредактировал толян - 2.10.2009, 19:50
Прикрепленный файл  _________________________03.zip ( 11.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2948
KLIM
сообщение 3.10.2009, 16:17
Сообщение #23
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
толян
сообщение 3.10.2009, 19:25
Сообщение #24
И чё эт Вам размер не нравится?
dez
сообщение 3.10.2009, 21:54
Сообщение #25
Пользователь №: 14332
Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 14:03) *
Должно быть: на выходе народного бармалейника 100 вольтовые импульсы на ХХ, значит и поджиг лучше и стабильность горения дуги, чем двухтакта.
Из личного отыта: на бармалейнике (на моем к-т тр 3, дроссель железо ) очень не просто поджечь УОНИ 3мм и поддерживать их горение. На полумосте проблем с этим не было.
В полумостик, если нужно ХХ в 100в, можно поставить отключаемую вольтодобавку как в резонанснике, вых диоды при этом должны быть 04-е.
1. по схеме у Вас поцыкловое а не среднее управление если верить надписям на схеме, а если не верить надписям то посреднему
2. вольтодобавка не обязательна , а для нормального поджига и стабильной дуги необходим к-т тр 1.5-2 ( при среднем можно к-т тр 2) для полумоста
-фактически данная топология --это как два косаря работающие на один транс при 2р меньшем питании , она имеет как и все топ. -- так и -+++ , и сердечник тр. используется более полно.
третий диод можно не ставить имхо конечно
Сообщение отредактировал dez - 3.10.2009, 23:08
KLIM
сообщение 3.10.2009, 22:21
Сообщение #26
Не, тьфу... тьфу. Всё нормально, просто подумал что там ничего нет. Типа это и есть самая хорошая схема icon_smile.gif а остальное сами дорисуете... icon_smile.gif чета у меня с фантазией буйно...
толян
сообщение 3.10.2009, 23:11
Сообщение #27
Стар я уже , в игрушки играться.
VrnAlexM
сообщение 3.10.2009, 23:43
Сообщение #28
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
-фактически данная топология --это как два косаря работающие на один транс при 2р меньшем питании (кстати в схеме неправильно обознач. нач. обм.) , она имеет как и все топ. -- так и -+++ , и сердечник тр. используется более полно.
1. В схеме нет надписи "поцикловое".
2. Для плохих сетей, в мостах мин кофф. тр делают 5, соответственно в полумостах 2.5. Да и зачем сильно грузить ключи при к-те тр 1.5- 2, лучше уж поставить вольтодобавку.
3. Начала обмоток обозначены правильно. Погоняйте модельку, Вам все станет понятно.
4. Третий диод помогает дросселю в паузах отдавать накопленную энергию в нагрузку. Значит лучше его ставить.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 4.10.2009, 10:26
САНЕК
сообщение 4.10.2009, 6:33
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
VrnAlexM
Для полноты ощущений не хватает фотосов.
На абордаж!
VrnAlexM
сообщение 4.10.2009, 11:24
Сообщение #30
Из: Воронежа
Выкладываю фото.
Т.к это макет и многое еще доделаю, прошу больно не пинать.
Дельные советы принимаются.
dez
сообщение 4.10.2009, 20:17
Сообщение #31
Предлогаю в этой теме обсудить двухтактные топологии сварочных инверторов. Их достоинства и как бороться с их недостатками.
В том числе предлогаю для обсуждения следующую схему "Полумоста с разделенными обмотками"
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5418
чет схема не загружается (в начале темы)
Сообщение отредактировал dez - 4.10.2009, 20:21
VrnAlexM
сообщение 4.10.2009, 21:07
Сообщение #32
Из: Воронежа
Я отредактировал первое собщение.Попробуйте еще раз, должно открыться.
dez
сообщение 4.10.2009, 21:36
Сообщение #33
и теперь неоткрывается , пробовал по разному , результат один - пустой лист в левом верхнем углу маленький квадратик с фигурками
grek
сообщение 4.10.2009, 21:57
Сообщение #34
Из: москва
Пользователь №: 11557
Открывалась и открывается.
VrnAlexM
сообщение 5.10.2009, 22:17
Сообщение #35
Из: Воронежа
В моей схеме получается неравномерная регулировка тока с помощью переменного резистора. Планирую заменить его на отдельные резисторы и переключаться между ними как в управлении Petr0757. Кстати его управление по среднему на TL494 c небольшими изменениями подойдет для двухтактного сварочника.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 5.10.2009, 22:18
petr0757
сообщение 6.10.2009, 5:11
Сообщение #36
Из: Чита
Пользователь №: 10796
VrnAlexN, все нормально но проблемы с окном трансформатора, не влазят обмотки.
Можно ли намотать трансформатор на 3-4 комплектах больших строчников типа
ТВС-110П3, ТВС90-ЛЦ5, каждую. из полуобмоток на своем керне?
С уважением.
steppee
сообщение 6.10.2009, 10:30
Сообщение #37
Пользователь №: 15742
При замене одного мощного трансформатора на множество маленьких возрастают трудозатраты на намотку, но маленькие трансформаторы могут быть доступнее тем, что менее критичны к вредной электропроводности феррита и могут быть намотаны на недорогих ферритах и с хорошими условиями охлаждения сети, сплетённой из множества таких трансформаторов. Такая сеть (возможно гибкая и адаптабельная) может принимать разные удобные формы, например, её можно располагать по стенкам (кластеров-корпусов), а внутри оставлять пространство для контроллеров с минимизацией длины межсоединений. Кроме того трансформаторная сеть с активными элементами и короткими-простыми межсоединениями между элементами сети может хорошо работать и без центрального узла управления в режиме синергичных автоволн, а также в режиме пассивных (демпферно-выпрямительных) волн в режиме широкополосных волновых трансформаторов с гиперболической функцией выпрямления (т.е., как линий задержки с постоянным входным волновым сопротивлением и переменным по по длине волновым сопротивлением и отдачей электромагнитной энергии волны через распределённые по сети диоды в "пол" и "потолок" питания или нагрузки постоянного тока). Когда обмоток много, то это бывает удобно для совмещения их функций с выравнивающими элементами при параллельной работе множества не очень мощных транзисторов и диодов. К тому же такая сеть может ещё и красиво выглядеть, например, как ковёр или накидка. Магнитные поля отдельных элементов сети могут замыкаться друг на друга и ли компенсировать друг друга, как это происходит на тороидальном магнитопроводе с равномерным распределением намагничивающих обмоток.
Сообщение отредактировал steppee - 6.10.2009, 10:33
petr0757
сообщение 6.10.2009, 11:52
Сообщение #38
Из: Чита
Если это мне, то даже не думал, а вот так.
Конечно нарисовано неправильно, зато понятно.
Сообщение отредактировал petr0757 - 6.10.2009, 11:56
С уважением.
steppee
сообщение 6.10.2009, 12:47
Сообщение #39
Нет, про распределённые и волновые трансформаторы, это не именно к вам конкретно, это то, что мне интересно, постараюсь не флудить, редактируя вот этот пост и постепенно выкладывая в нём поясняющую инфу к моему предыдушему посту.
Не очень мощный двухтактный инвертор или выпрямитель (нежёстко связанный по силе с соседними) в такой сети может согласованно работать, как элемент сети. Через некоторое время, может быть, выложу фотки устройств и/или компьютерные модели.
На вашей картинке просматривается фрактальная структура и топология трансформаторов такая может иметь преимущества (я тоже так делала и фрактальными схемами ключей обвешивала, и ещё собираюсь).
Сообщение отредактировал steppee - 6.10.2009, 18:26
spesso
сообщение 6.10.2009, 15:04
Сообщение #40
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Basill @ 6.10.2009, 16:12) *
Чёт я не помню такого раздела в институтском курсе по схемотехнике (правда, давно это было...)
Ссылочку на первоисточник не дадите?
Сейчас Дмитрий Михайлович нас всех научит, уму разуму.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 11:39
