ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.10.2009, 13:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Предохранителй по входу у меня нет. Только автомат стоит по входу на 25А. Вылетели предохранители от 5-ти банок 470х450 до силовых ключей . Блок питания теперь заводится от 80-ти вольт. Насчет стабилитрона можно поподробней? Это после того как вылетели предохранители? |
3.10.2009, 14:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Подскажите что могло случиться с "Резонансником"? Дуга горит, но не не варит, а только куча брызг в разные стороны, на маленьком тока варит двойкой, а если задатчиком поднимать ток, то начинает трещать и брызги в стороны.
3.10.2009, 16:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
3.10.2009, 18:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
3.10.2009, 18:39
Электроды прокаливал? Я так понял не в электродах дело. Вот такая ситуация: на макс токе сварочник отказывался варить совсем, на металле оставался шлак и чучуть металла с электрода, сопровождалось это треском и брызгами. После десити минутного издевательства над ним он начал варить, 4-ка горела на ура (сварочник работал без обдува) после нескольких спаленных 4-к аппарат вырубился от перегрева, после включения все началось заново брызги и треск. В голову пришла мысль, что сварочник вышел из резонанса, я спустил чуток частоту - сварочник начал варить, после этого закрыл корпус, включил с обдувом и тут опять он перестал варить, а только трещать и брызгать. Подскажите, может из-за нагрева плавать частота? И как с этим бороться? |
3.10.2009, 19:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.8.2009 Из: Георгиевка Пользователь №: 15278 |
Nexor и YJriy Вы уж подскажите чем же всё таки лучше намотать трансформатор литцем или шинкой, подготовил и то и другое.
И какое число витков мотать 18*3+3, али попробовать по Володину 21*3,5+3,5? Чем хуже будет большее кол-во витков, возможно когда сеть ниже 220в, тогда и всплывёт? Читал тему по поводу построения мощных БП, там писали что можно мотать меньше кол-во витков на 10-15%, не боясь захода феррита в насыщение. |
3.10.2009, 19:34
Здравсвуйте. Строю негуляеский инвертор, собрал блок управления на UC3825, вроде заработал, но на выводах 11 и 14 вместо сигнала со ступеньками простой прямоугольный сигнал у которого на верхней площадке имеется "звон" в виде затухаюшей синусоиды. Это нормально или я чего-то не понял? Воткни осциллограф между 11 и 14 ногами. Те один конец щупа к 11 а второй к 14. |
3.10.2009, 19:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Подскажите, может из-за нагрева плавать частота? И как с этим бороться? Может, берёшь паяло и осцил, осцилом смотришь частоту, паялом прогреваешь частотозадающий кондёр (лучше через какой нибудь номакон) и по результатам тестов принимаешь решение. Можно феном по площади пройтись. Сообщение отредактировал spesso - 3.10.2009, 19:38 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.10.2009, 20:01
3.10.2009, 20:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а что делать с выбросами на площадках?
это выбросы от паразитных индуктивностей проводков, смотрите чтобы амплитуда их не привешала допустимое напряжение для затворов ключиков. Сообщение отредактировал Wiew - 3.10.2009, 20:08 -------------------- На радио:
3.10.2009, 22:08
а что делать с выбросами на площадках? это выбросы от паразитных индуктивностей проводков, смотрите чтобы амплитуда их не привешала допустимое напряжение для затворов ключиков. Извините за тупость, но о каких проводках речь? И как добиться, уменьшения амплитуды выбросов? Сообщение отредактировал registrator - 3.10.2009, 22:10 |
3.10.2009, 22:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Добрый вечер всем сваркостроителям!
сегодня купил на барахолке стабилитроны 2С213 на вид они точно как КС213 есть какие либо отличия между ними и вообще где можно в инете справляться по отечественным деталям? спасибо |
3.10.2009, 22:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... сегодня купил на барахолке стабилитроны 2С213 на вид они точно как КС213 есть какие либо отличия между ними ... В советской маркировке радиодеталей если вместо первой буквы стоял цифровой индекс вместо Г - 1, К - 2, А - 3, то эти приборы (транзисторы-диоды) шли в спец-аппаратуру, т.е. имели более строгую военную приемку.
3.10.2009, 22:57
сегодня купил на барахолке стабилитроны 2С213 на вид они точно как КС213 есть какие либо отличия между ними КС213Б и 2С213 разные приборы. Первый двуханодный. Может применяться в слаботочных цепях как двухсторонний ограничитель. Динамическое сопротивление 30 Ом. При таком сопротивлении в Негуляйнике он практически ничего не дает. Так стоит для успокоения души. Второй однополярный импульсный стабилитрон. Терпит ток в импульсе до 200 ма. |
3.10.2009, 23:47
Извините за тупость, но о каких проводках речь? И как добиться, уменьшения амплитуды выбросов? проводочки - проводники монтажа, дорожки, провода, если выбросы слишком велики - можна "косить" стабилитроном, сапресором. Сообщение отредактировал Wiew - 3.10.2009, 23:47 -------------------- На радио:
4.10.2009, 0:09
КС213Б и 2С213 разные приборы. Первый двуханодный. Может применяться в слаботочных цепях как двухсторонний ограничитель. Динамическое сопротивление 30 Ом. При таком сопротивлении в Негуляйнике он практически ничего не дает. Так стоит для успокоения души. Второй однополярный импульсный стабилитрон. Терпит ток в импульсе до 200 ма. Ещё и как даёт. Я пару раз без него попадал на ключи. ТГР может так стрельнуть напругой, что никакой затвор не устаит. Особенно если в питании стоит импульсник с малыми ёмкостями на выходе. |
4.10.2009, 8:02
Ещё и как даёт. Я пару раз без него попадал на ключи. Наблюдал обратную картину. Стабилитрон долго пыжился, пытаясь сдержать атаку повышенных амплитуд. Грелся, грелся и пробился. Далее пришел БАХ. Отсюда вопрос имеет ли смысл подправлять КРЕНкой напряжение на выходе импульсного БП? Думаю да. Копеечная деталь надежно защищает от фокусов импульсника. После этого КС213Б уже не нужен вообще. Сообщение отредактировал qaki - 4.10.2009, 8:02 |
4.10.2009, 15:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! Поигрался я с осцилографом , эх, хороший прибор, так вот такое было до поиска всех ляпов(запитка диодного вмостика 28В, на выходе транзисторного мостика последовательно 3лампочки по 12В), задатчик тока(положение резистора) мин. сред. макс
и после устранения(запитка диодного вмостика 220В, на выходе транзисторного мостика последовательно 2лампочки по 220В 60Вт) UVM, спасибо, согласен что без осцила слушал бы я произведения извесного композитора нормальные ли последние три осцилограммы? или должны быть ровнее?(щюп двумя концами паралельно подпачным концам лампочек) Сообщение отредактировал Not skilled - 5.10.2009, 0:15 |
4.10.2009, 16:45
Второй однополярный импульсный стабилитрон. Терпит ток в импульсе до 200 ма. Могу вас уверять, что у меня, 2С213Б внешне точно похожи на КС 213Б и точно двуханодные (не прозванивается в обе стороны). Если у них параметры лучше это радует. У меня к стати есть сопрессоры на 12, 15 V может лучше ставить их? а не придется ли увеличить ТГР? спасибо! |
4.10.2009, 19:14
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 17:45 |
