56 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
VrnAlexM
сообщение 6.10.2009, 16:11
Сообщение #41
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Цитата(petr0757 @ 6.10.2009, 5:11) *
VrnAlexN, все нормально но проблемы с окном трансформатора, не влазят обмотки.
Можно ли намотать трансформатор на 3-4 комплектах больших строчников типа
ТВС-110П3, ТВС90-ЛЦ5, каждую. из полуобмоток на своем керне?
Да так можно. У Володина на сайте об этом написано.Т.е на каждом керне мотается своя первичная полуобмотка с вторичной полуобмоткой (в которую певичная полуобмотка передаёт энергию), Получается хорошая связь первичек со вторичками.
Трансформатор расчитывается для полумоста на половину питания, для моста на полное. Размах по индукции лучше брать 1.5 Bmax (не 2 чтобы был запас). У меня в доме хорошая сеть, я в своем полумосте намотал с кт-м тр 3. Чтобы работало на разных сетях лучше взять 2.8 - 2.5. Обмотки влазят также как и в косом, т.к. сечение каждой полуобмотки в 2 раза меньше сотв. обмоток косого. Я мотал на Ш в два параллельных жгута и первичку, и вторичку. Для нормального мощного сварочника я бы намотал транс на E65.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 6.10.2009, 16:21
gyrator
сообщение 6.10.2009, 19:39
Сообщение #42
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Пополнение коллекции виртуальных бирюлек для любителей полумостиков icon_biggrin.gif
http://slil.ru/28049788 -моделька ПА ( от Андрона с мастеров) на полумостике (с наворотами).
http://slil.ru/28049793 -ручной сверкальник на самовозбудном ЧИМ-полумостике с контролем тока намагничивания и легулировкой сварного тока (палковерёвочная)
Сообщение отредактировал gyrator - 6.10.2009, 19:41
толян
сообщение 6.10.2009, 20:40
Сообщение #43
Пользователь №: 13490
Делал так на двух трансах .
gyrator
сообщение 6.10.2009, 20:44
Сообщение #44
Из: Россия
Дык, выкладывайте виртуальный макет, чтобы коллеги могли его "поспрошать". icon_biggrin.gif
VrnAlexM
сообщение 6.10.2009, 21:53
Сообщение #45
Из: Воронежа
Какой к-т тр в каждом трансе в вашей схеме с двумя дросселями?
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 6.10.2009, 21:55
толян
сообщение 6.10.2009, 22:11
Сообщение #46
Ну так спрошайте, один из варьянтов.
Кондёры тока нагружены , типа квази резонанс.
Примерно 2 на больших ёмкостях и около 2,5 на малых.
Сообщение отредактировал толян - 6.10.2009, 22:06
Прикрепленный файл  _____________________0444_01.zip ( 1.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1329
petr0757
сообщение 7.10.2009, 4:48
Сообщение #47
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Я так понимаю, что полумост на Е65, то же что косой на 2хЕ65 и витки на одном
комплекте в полумосте каждой полуобмотки те же что и в косом на двух ?
Сообщение отредактировал petr0757 - 7.10.2009, 4:54
С уважением.
Wiew
сообщение 7.10.2009, 12:06
Сообщение #48
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
по суте выиграша в полумосте в сравнением с косым по мотанию транса не выдю,
вторичка остается без изменений а первичка хоть и имеет в двое меньше витков (в чем пока сомневаюсь) но требует в двое больше сечение, ведь ток по ней протекает два полупериода, и за один полупериод равен току косого так как питание в двое меньше (ну и Ктр соотвественно)
Сообщение отредактировал Wiew - 7.10.2009, 12:23
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 7.10.2009, 12:32
Сообщение #49
Пользователь №: 13829
Кто использовал MC33025? Те же глюки что и UC3825 (частота плавает от заполнения, асимметрия длительностей, пропуски), или другие?
А какие большие и маленькие?
витя
сообщение 7.10.2009, 17:43
Сообщение #50
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
использую UC80956 проблем не было, описания не нашел, поставщики сказали замена UC3825.
VrnAlexM
сообщение 7.10.2009, 18:56
Сообщение #51
Из: Воронежа
Выигрыш есть т.к для расчетов первички берется не Bmax-Br, а 1.5Bmax (2Bmax c контролем намагничивания), если использовать  формулу для расчета косого.
Wiew
сообщение 7.10.2009, 19:00
Сообщение #52
Из: г.Малин
тьфу бл... сам на свои грабли наступил, забыл что:
Сообщение отредактировал Wiew - 7.10.2009, 19:15
На радио:
Мы такой не знаем
VrnAlexM
сообщение 7.10.2009, 19:06
Сообщение #53
Из: Воронежа
Цитата(Wiew @ 7.10.2009, 19:00) *
Витков первички в 2 раза меньше (чем в косом) из-за половинного питания, и еще уменьшаем в 1.5 (как минимум) из-за размаха индукции двухтакта (итого в 3 раза меньше чем в косом).
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 7.10.2009, 20:59
electrovoz
сообщение 7.10.2009, 20:22
Сообщение #54
Зато скин проявляется почти в 2 раза больше из-за наличия в однотакте потоянной составляющей при разложении Фурье. Индукция не 2 В, а в лучшем случае 1,5 В, что очень хорошо видно в ЕпкосТул, из-за повышенных потерь при перемагничивании вследствие большой площади полной петли гистерезиса. Витков первички в полумосте меньше, но и сечение больше из-за соответственного Ктр. . И т.д. Хотя некоторый выигрыш в чем-то, конечно, есть.
толян
сообщение 7.10.2009, 20:54
Сообщение #55
[/quote]
Вообще ,то можно использовать жёсткий режим и ёмкостя больших номиналов , а можно ёмкостя поуменьшать до уровня когда напруга и соответственно ток стремятся к нулю в конце рабочего такта , при этом напруга
на трансе и на выходе в начале такта выше половины питания за счёт перезаряда ёмкостин.
Благодаря этому можно Ктр сделать больше . В общём можно сделать режим просто управляемого переключения конденсаторов от питания на нагрузку , только при этом нужно регулировать и частоту.
В схемке которую я выложил выше на 3525 один отдельный компаратор и управлял отключением транзисторов
при достижении около нулевого напряжения на трансе , а вот одновибратор , следящий за частотой и
управляющий 3525 по входу SYNC был сделан на отдельной платке и в схеме не показан , внутренний
генератор был настроен на минимальную рабочую частоту , но по SYNC работал на переменной частоте.
толян
сообщение 8.10.2009, 23:54
Сообщение #56
Как-то затихло всё.
VrnAlexM
сообщение 10.10.2009, 21:13
Сообщение #57
Из: Воронежа
Как же Вы совмещали внутренний и внешний синхрогенераторы для 3525?
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 11.10.2009, 10:28
толян
сообщение 11.10.2009, 13:13
Сообщение #58
Я же написал - внутренний работает на на минимальной частоте, после отработки компаратора по снижению
напруги ( т.е. разрядки кондёров) одновибратор отсчитывает время и по входу SYNC сбрасывает внутренний генератор , т.е. увеличиваем частоту и выходим на рабочий режим. По аварии или при увеличении тока
уменьшаем частоту , вплоть до минимальной, и , если нужно то уменьшаем и скважность. Управление
получалось довольно сложным , поэтому в серию не пошло , на потоке лучше делать простые изделия , а
вот для себя можно попрактиковаться.
gynik
сообщение 26.10.2009, 10:40
Сообщение #59
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Чтото народ больше не слышно - похоже тема умерла, только зародившись icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 26.10.2009, 21:07
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не, интерес имеется,только очень занят сейчас.
Меня вообще то раньше ПУШ привлекал,а это усреднение просто хочу повторить.
На абордаж!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 18:41
