выбор автомата , 10 или 16 |
6.10.2009, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
Здравствуйте! стоит выбор-на сколько ставить автомат на одну роз. группу?(10 или 16) (2,5 кв. 4 розетки). группы две... смущает вот что, стоит узо на 25А затем вводной на 10. и еще один на 10 снего одна сдвоенная розетка. запитываеться все от 2,5
http://s61.radikal.ru/i174/0910/0d/0198ed6606ef.jpg P/s на леграндовсеий не обр. внимание))) Сообщение отредактировал Johnny - 6.10.2009, 18:41 |
6.10.2009, 18:58
Картинку не рассмотрел... , что за чем стоит из описания понял смутно... Почему вводной АВ 10А стоит после УЗО?
Поэтому опираясь только на номинал УЗО, рекомендую не превышать коммутационную способность УЗО (25А) суммарным током АВ, стоящим после него. Если АВ 10А (вводной) на самом деле токоограничивающий, то нет смысла ставить после него АВ 16А, ибо в этом случае они равноценны рубильникам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.10.2009, 19:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
действительно странный выбор, тем более 4 розетки как минимум по 6А =24 А.
6.10.2009, 19:13
а может тогда вводной 10 заменить на 16 ампер?? хотя что это даст
6.10.2009, 19:19
менять автоматы наугад не имеет смысла, нужно определяться с нагрузкой
6.10.2009, 19:24
в том то и дело что заказчик сказал --мне надо тут 2 сдвоенные розетки..и тут).да вводной на 2,5. тут особо и не разгуляешь
Сообщение отредактировал Johnny - 6.10.2009, 19:25 |
6.10.2009, 21:37
спроси закачика что он будет тыкать в розетки, лучше письменно, иначе он может туда тройников рой натыкать, а потом предъявы выставлять
6.10.2009, 21:43
говорит офисная техника ,помещение небольшое.
6.10.2009, 22:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
в том то и дело что заказчик сказал --мне надо тут 2 сдвоенные розетки..и тут).да вводной на 2,5. тут особо и не разгуляешь Заказчики иногда могут ТАКОГО! наговорить. Цитата а может тогда вводной 10 заменить на 16 ампер?? хотя что это даст Ну хотя бы селективность.И при необходимости дополнительно кило тристо -------------------- Я уважаю лень за то, что....
6.10.2009, 22:10
значит так и сделаю. заменю вводной 10 на 16. а по группам разобью по 10 а. хрен с ними)
6.10.2009, 22:13
6.10.2009, 22:15
с заказчиком.
7.10.2009, 0:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Короче, оставляешь УЗО 25А 30мА и АВ на 16А, лучше 20А и усё. А заказчик потом сам пускай голову ломает.
7.10.2009, 1:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
ЭЭЭ нет, господа. Не все так просто тут. Вам еще нужно определиться с выбором типа расцепителя. В, С или Д (ну и с номиналом канеш). А для этого нужно мерить петлю фаза-ноль. Показания прибора вам и подскажут нужные данные.
7.10.2009, 10:41
У людей нет денег грамотного специалиста нанять, что уж говорить про замеры и расчёты?! А так ставить С. А освещение где?
7.10.2009, 20:18
про освещение речи нет. оставлю вводной на 20 и две группы по 10. все.
7.10.2009, 21:57
ндаа..тогда ставь авт. пробки, воткни место них ножик (главное не китайский) и нехай оно горит все синим пламенем))
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 22:19 |
