23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
САНЕК
сообщение 28.8.2009, 6:36
Сообщение #181
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот такие корпуса мне обходятся по 300р-малый,и 350р-который побольше.Покраска одного парашком-80р.
Жека,обьясни мне в личке,как вставлять две-три фотки в сообщение,чёто не пойму?Получается только по одной,а другую-через редактирование.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 28.8.2009, 9:22
Сообщение #182
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Санек!Заливаешь на радикал http://www.radikal.ru/ заливаешь туда сколько надо фоток потом копируешь ссылки (по одной) и вставляешь в текст через пробел.Можешь просто картинки(но занимают много места),можешь с увеличением по клику,можешь просто ссылки на фото.
САНЕК
сообщение 28.8.2009, 10:22
Сообщение #183
Из: Воронеж
Понял, Гена спасибо.
На абордаж!
yjriy
сообщение 28.8.2009, 12:21
Сообщение #184
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Получил от Толяна вот такой корпус. Сзади устанавливается 2 вентилятора; нижний на 120 мм, верхний на 80 мм. Разьем под кабель питания и "несгораемый предохранитель" ставил я, хотя буржуи и Толян не любит этот компутерный разьемчик, их проблемы. Спереди вместо дистанционного разьема можно поставить третий бинзель. На передней панели можно налепить кучу всяких кнопок и лампочек---на любителя. Корпус на довольно высоких ножках и думаю "пылить" будет не сильно. Места внутри много и я туда хочу мост с прерывистой накачкой влепить. При большом количестве люминя внутри и хорошем продуве ПВ будет высокий. Цена вопроса-это к Толяну. Он говорит, что может любой и по любым размерам сделать. Покрашен качественно и поварен точечной сваркой весьма точно. Визуально ничем не отличается от корпусов буржуских производителей.
Вообщем советую обратиться, чем самому на балконе или в гараже с ним трахаться
Сообщение отредактировал yjriy - 28.8.2009, 12:30
IBEX
сообщение 28.8.2009, 12:28
Сообщение #185
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Хороший корпус получился, добротный, не хуже заводской конструкции. Что за сталь, где такая приобретается, я что то на металлобазах такую не видел. Надо будет поискать, может и у нас в городе резкой такой занимаются...
yjriy
сообщение 28.8.2009, 12:44
Сообщение #186
Из: Харьков
Корпус сделан по серьезному, то бишь штамповка и точечная сварка ( снаружи не видно). Он весьма легкий при таких габаритах. Воощем все вопросы к Толяну, потому как его весчь. Мне он его передал за 3 дня, да и несложно сейчас по Украине с компанией "Ночной экспресс" в любой город и поселок
Сообщение отредактировал yjriy - 28.8.2009, 12:46
Gor
сообщение 28.8.2009, 15:50
Сообщение #187
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
У нас на работе есть и плазма и лазер. Оба станка ЧПУ.Качество и точность порезки лазером намного выше чем плазмой. Ширина реза плазмой от 1до 3 мм в зависимости от сопла, лазером 0,1мм.0,15 0,3мм это точность плазмы.Точность лазера 0,05-0,1мм.Просто при подготовке файла под порезку это учитывается.Минимальный диаметр отверствий плазмой 2-3 толщины металла ,лазером0,5-1 толщина.По Украине могу помочь с изготовлением корпусов (я из Харькова) . Если кому интерестно отзывайтесь.Не сочтите за саморекламу.
Levs
сообщение 28.8.2009, 16:05
Сообщение #188
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Почём метр реза лазером на "чернухе" 1мм и 1,2мм ? Можно в личку.
Сообщение отредактировал Levs - 28.8.2009, 16:07
yjriy
сообщение 29.8.2009, 21:29
Сообщение #189
Из: Харьков
Хороший корпус. Во сколько такой обошелся и как связаться с этим Толяном?
На упаковке был указан телефон отправителя, тобишь Толяна. Думаю он не обидется если я его сообщу, да и отношения к изготовлению я не имею, а значит все вопросы к нему:
8-067-933-94-60
Albertish
сообщение 8.9.2009, 21:22
Сообщение #190
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет всем корпусо строителям!!! Я,держал в руках корпус Тляна (ездил в Харьков к Юрию), должен похвалить - корпус весь пипец , просто супер, чтобы такой самому изготовить надо ой как потрахаться + нервов и средств потрать ...
Andrewe
сообщение 6.10.2009, 2:48
Сообщение #191
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
В книжке Володина "Сварочный аппарат своими руками" написано, что корпус надо делать из немагнитных материалов - текстолит, алюминий.
(я поместил свой в компьютерный кеис и при тесте увидел что он стал слабее, а варить стал мягче)
с чем ето связано?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.10.2009, 11:33
Причина редактирования: Объединение тем
yjriy
сообщение 6.10.2009, 9:26
Сообщение #192
Из: Харьков
Уважаемый, вы поместили свой сварочник вероятнее всего в корпус от старого П2 или П3, а нужно от новенького П6 turbo-super/ Тогда он варить начинает гораздо мощнее, нежели раньше в деревянном корпусе. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2009, 9:27
Andrewe
сообщение 6.10.2009, 10:24
Сообщение #193
Из: Latvia
Шутки-шутками, а рез-тат налицо.
с Уважением
Сообщение отредактировал Andrewe - 6.10.2009, 10:31
victor1964
сообщение 6.10.2009, 11:24
Сообщение #194
Пользователь №: 2329
И объязательно экранировать ТОР сантиметровой медью. Тогда мощность утраивается icon_eek.gif
Andrewe
сообщение 7.10.2009, 1:05
Сообщение #195
Из: Latvia
да, но fuckt остается фактом
Basill
сообщение 7.10.2009, 12:39
Сообщение #196
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Без фотографии внутренностей сказать что-либо сложно.
Возможен вариант влияния железной стенки (крышки) корпуса, если у вас выходной дроссель выполнен с большим полем рассеяния (на рогах от строчника или на ШЛ-железе с большим зазором) и прилегает к корпусу. Если стенка корпуса прилегает к рогам, уменьшая эквивалентный зазор сердечника, увеличивая индуктивность дросселя и снижая ток его насыщения, то тут может быть влияние.
Как корпус ведет себя при касании электродом детали? Не "икает" или иным образом издавая звуки?
Короче фото - в студию. А до тех пор будете читать стёб...
Andrewe
сообщение 8.10.2009, 1:34
Сообщение #197
Из: Latvia
Пожалуйста,
при сварке боковые крышки издают звуки гудения или вибрации
а дроссель отдельно
Сообщение отредактировал Andrewe - 8.10.2009, 1:37
Maxim_Z
сообщение 8.10.2009, 6:49
Сообщение #198
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Есть подозрение, что тороид - говно. Тороид - это вообще говно, начиная от повышенных его требований к электротехнической стали, чем часто манкируют, заканчивая неудобствами с его креплением и низкой удароустойчивости девайса с так закреплённым тороидом.
Мож, сталь некачественная, а мож вы её шинкой сильно зажали, что в совокупе с ФИМ-регулировкой тока дало такой результат
Ферромагнитные стенки играют роль магнитного шунта. Могут запросто греться вихревыми токами.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 6:53
victor1964
сообщение 8.10.2009, 9:47
Сообщение #199
А тор случаем не составной icon_biggrin.gif . Нормальному тору до фени окружение. В свое время сделал
осциллограф аналог С1-94. Так вот из за транса питания вернее от его наводок сильно искажалась картинка на экране.Транс был броневой без экрана а ЭЛТ в экране. Пришлось
менять транс на тор и все стало ОК.
Basill
сообщение 8.10.2009, 11:01
Сообщение #200
Из: Киев
Пардон, думал у вас инвертор. В данном случае получилось большое поле рассеяния вашего самодельного трансформатора на торе, отсюда и влияние на него стальных стенок, которые в вашем конструктиве ну очень близко прилегают к моточному изделию. По поводу звуков - аналогично работает мембрана в электромагнитном наушнике телефонного аппарата при подаче электрического сигнала в катушку наушника.
Что делать? Если устраивает работа - оставить как есть, не заморачиваться. Стенки аппарата можно заменить на текстолитовые (да хоть из фанеры и ДВП - лишь бы глаз радовало, да жесткость корпуса осталась).
По поводу материала корпуса аппаратов "вообще". Тут не буду спорить в Володиным, но у меня, например, в гараже уже более 20 лет работает самодельный сварочный транс на торе от электродвигателя, только обмотки намотаны равномерно, а ВАХ формирует балластный резистор. Так вот корпус у него сделан на базе каркаса из уголков (варил "сам себя"), а стенки из стальной оцинкованной мелкоячеистой сетки (продавалась в магазине пчеловодство). Звуков при сварке не слышно (если есть, то треск/шипение дуги его перекрывает). Правда тяжелый получился, вдвоем еле перемещать можно. Поэтому решил собрать инвертор, когда появилось время для хобби, тем более прошлая "до-развальная" профессия этому способствовала.
А вообще возьмите с собой маленький магнитик и сходите в магазин или на рынок, где продаются бытовые сварочные трансформаторы промышленного производства. Прикладывая магнитик к металлическим корпусам, сами сможете убедиться, что сделаны они из обычной стали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 5:44
