Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
12.10.2009, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Сфоткал , тут кое-что из кулибинских изделий.
12.10.2009, 22:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Если не ужасная тайна, сколько покроить стоит? толян Цитата Это не лазером , это вручную на своём самопальном оборудовании. Вот лазером. Выкройки: Отбортованные: Пробный (примерочный) образец. На образце всё сошлось миллиметр в миллиметр. golub, если есть интерес, скинте в личку номер своего мобильника. Пообщаемся. С уважением, Александр. Одна из загибок: На днях сфотаю ещё два варианта. Кромкогиб (сверху на гильотине): |
13.10.2009, 7:07
Ни добавить, ни отнять.
см. личку. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.10.2009, 14:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15880 |
Перематывать транс уже не буду, но стенки корпуса наверно заменю А если не менять, а изнутри добавить на стенки корпуса слой пластмассы на клей+заклепки? Думаю себе так корпус сделать на трансформатор. Автомобильная виброизоляция самоклеящаяся тоже ведь диэлектрик. Поможет, если на металл. корпус изнутри приклеить? Снизит излучение на корпус и будет гасить остаточную вибрацию. ? ? ? ? ? Сообщение отредактировал sergeij - 17.10.2009, 15:27 |
18.10.2009, 0:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
: Ты шутиш?
А если не менять, а изнутри добавить на стенки корпуса слой пластмассы на клей+заклепки? Думаю себе так корпус сделать на трансформатор. Автомобильная виброизоляция самоклеящаяся тоже ведь диэлектрик. Поможет, если на металл. корпус изнутри приклеить? Снизит излучение на корпус и будет гасить остаточную вибрацию. ? ? ? ? ? |
18.10.2009, 19:39
Не, не шучу. Если корпус уже готов, то проще диэлектрик нанести на внутр. стенку корпуса, чем заново корпус монтировать. Или воздействие магнит.полей все равно останется?
18.10.2009, 20:26
Цитата name='sergeij' date='18.10.2009, 18:39' post='107841' Не, не шучу. Если корпус уже готов, то проще диэлектрик нанести на внутр. стенку корпуса, чем заново корпус монтировать. Или воздействие магнит.полей все равно останется? Я думаю магнитному полю похрен диелектрик |
18.10.2009, 20:53
Спасибо за консультацию.
19.10.2009, 4:25
Цитата а изнутри добавить на стенки корпуса слой пластмассы на клей+заклепки? Думаю себе так корпус сделать на трансформатор. Автомобильная виброизоляция самоклеящаяся тоже ведь диэлектрик. Поможет, если на металл. корпус изнутри приклеить? Снизит излучение на корпус и будет гасить остаточную вибрацию. Мужики, вы из какого периода, мелового или мезозоя( в смысле ЭРЫ). Ну вы вообще, блин, ДаЕте. |
19.10.2009, 7:55
yjriy
И Вам спсб за подтверждение ответа |
19.10.2009, 12:21
yjriy подскажи лучше по дросселю в соседней теме |
21.10.2009, 15:23
21.10.2009, 17:05
Цитата еперь уже действительно добавить нечего Конкретный конкурент Климову серийному Шмелю, а ПВ даже побольше будет. Пора тебе Levs свечной, извиняюсь резонансный, заводик открывать. |
21.10.2009, 21:39
Та не Юра - Сане я не конкурент. Мне до него как "до Киева рачки" . Вернее, до Запорожья.
За ним вон какая стена - ФИРМА. Он только пальцем щёлкнул, а снабженцы уже вспотели. Его Шмель уже у вас в Харькове продаётся, а я всё - друзьям, знакомым, друзьям знакомых и знакомым друзей. Но, как говорит мой тесть - "будем работать над собой". |
13.11.2009, 14:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 |
А чем надписи сделаны? Шелкография?
24.6.2010, 14:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
толян, чертежами корпуса для па не поделитесь? для себя не для коммерции. живу в сибири далеко, а то у Вас купил бы.
24.6.2010, 14:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Нормальные корпуса получаются из белых железных коммутационных ящиков для автоматов, электрических счетчиков и т.д. Есть много размеров.
25.6.2010, 14:14
electrovoz, спасибо-просто есть возможность заказать у друзей то что нодо,чтобы самому не возится.
19.7.2010, 13:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Levs, скажите пожалуйста как вы наносите такую надпись как REZON-180, получилось как с завода...
Кроме глянцевой бумаги с последующей лакировкой ничего не использовал, в инете мало информации о технологии нанесения надписи на пеереднюю панель сварочного аппарата, если кто владеет информацией пожалуйста поделитесь. Сообщение отредактировал yura_ - 19.7.2010, 13:23 |
17.8.2010, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Levs можно ли у вас заказать корпуса?
А по РФ знает кто где можно заказать корпуса -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 15:43 |
