![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Во,теперь понятно.Спасибочки.
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
electrovoz а фьюзы от RV3BJ проверял?
Завтра буду шить процик 9ой прошивой F1. Какими фьюзами упаковывать?Мож ориригиналом? -------------------- На абордаж!
Фьюзы проверял, спасибо RV3BJ за поправки. А однофазную прошивку естественно проверял только в симуляторе.
Спасибо,понял на днях опробую.(долго снимали размеры+покраска)
RV3BJ
Такой вопроц появился,я пользую AVRdude в простонародии дудка.Фьюзы там как в понике-галка=0,пусто=1.Так вот,галка на SPIEN стоит автоматически,а в твоих её нет(в понике можно снять).В изначальных фьюзах от автора галка на SPIEN то же есть. Как быть? -------------------- На абордаж!
RV3BJ Такой вопроц появился,я пользую AVRdude в простонародии дудка.Фьюзы там как в понике-галка=0,пусто=1.Так вот,галка на SPIEN стоит автоматически,а в твоих её нет(в понике можно снять).В изначальных фьюзах от автора галка на SPIEN то же есть. Как быть? На SPIEN не надо обращать внимания. Это фьюз, ктр. на работу никак не влияет. Он определяет разрешен ли режим последовательного программирования. Не надо его трогать. Давно не пользовался, но насколько помню, в понике он есть, но он неактивный. Так что не трогай его и все. Вся суть моих изменений относительно автора в том, он не включил фьюз BODEN. Он отвечает за включение внутреннего супервизора питающего напряжения. Если его не включить, то возможны проблемы со стиранием информации в начальных ячейках EEPROM при снижении напряжения питания ниже какой-то величины. Это старая проблема АВРов. Она проявилась впервые в серии AT90. Для нормальной работы AT90 приходилось ставить внешний супервизор питания, например http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/dec/start.htm. Эта проблема была устранена в серии ATMega, но его надо обязательно включать, а также устанавливать порог его срабатывания битом BODLEVEL. Только в этом и состояла суть моего предложения автору. |
На SPIEN не надо обращать внимания. Всё понято.Спасибо за оперативность. В понике можно сбросить все биты в 0,или в 1.Вот тогда галка и сбрасывается,а так SPIEN не активно. Сообщение отредактировал САНЕК - 18.10.2009, 9:07 -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Стер уже тот пост
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
electrovoz подскажите какая должна быть индуктивность дроселя. А то поставил прокладку 2мм и залил блин эбокситкой.
30-50 мкГн, главное, чтобы не насыщался. Выкладывайте все параметры дросселя, это легко рассчитывается.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
30-50 мкГн, главное, чтобы не насыщался. Выкладывайте все параметры дросселя, это легко рассчитывается. Параметры дроселя ТС180 12 витков проводом 25квадрат зазор 2мм прокладка индуктивность 42мкгн Сегодня производил настройку максимум выставил 190А. По току вроде все показания программируются от 30А до 188 почти соответствует ,а вот по напряжению соответствует 14В затем при показанях 17-18 вольт уходит к 28-29в. Прошивка 3.9 однофазная при прогроммировании здорово мешает OFF Установка напряжения производил так замыкаю прог2 кратковременное нажатие на прог1 затем при нажатой главной кнопке и баласте 0.2ом выставляю 14В кратковременное нажатие прог1 и при нажатой главной кнопке выставляю 30в получается регулятор на максимум потом откл прог2 . Что-то делаю не так или искать проблемы в схеме??? Если так где что проверить. |
Народ,Протеус 7.6 нужОн?С кряком и руссификатором.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 10730 ![]() |
Уважаемый Электровоз!!!!!!!!!!!!
Прежде всего, я должен выразить Вам благодарность за ранее полученые от Вас консультации по вопросу построения ПА. Поварил я свою ОМЕГУ ,,вдоль и поперек,, . ПА работает прекрасно. Но есть одно неудобство. Постоянно присутствует напряжение на проволоке. Это мешает - особенно при сварке в трудно доступных местах. Подскажите,пожалуйста,как и где лучше управлять UC-шкой 3845 без вреда для силовых транзисторов,у меня 50W, чтобы сварочное напряжение на проволоке включалось только при нажатии кнопки ПУСК. И попутный вопрос - какую роль выполняет КТ3102 возле UC - шки. За фотки готового ПА я помню - они за мною . Нет сейчас возможности. Еще раз благодарю за помощь. Жду ответа. До встречи. MVD. |
Попробуйте без привязки. Если напряжение окклоняется не более +-5 В и регулируется пропорционально, в схеме ошибок нет (если все номиналы соблюдены).
Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". 9. Размыкаем Prog2. 10. Размыкаем главную кнопку. Prog1 надо нажать 3 раза. Вы не или не прописываете вторую точку, или слишком малое сопротивление балласта. Перед отключением Prog2 должно быть "U" нормального размера на индикаторе, значит программирование завершено, можно выходить из него. И балласт для настройки напряжения нужен порядка 0,5 Ом, там нет нужды гонять ток под 150 А при 30 В. Из-за слишком малого сопротивления балласта тоже не откалибруется, регулятор на максимумене должен быть на второй точке. Проблем в схеме вероятно нет. Чтобы не мешал OFF, опять же не слишком малое сопротивление балласта. А для установки привязки тока балласт надо 0,12-0,15 Ом. При 0,2 Ом и 188 А напряжение на нем должно быть 37,6 В, вряд ли какая-то сеть обеспечит 7 кВт с одной фазы. Вообще при калибровке лучше подключиться максимально коротким проводом в щиток. Дроссель нормальный, насыщение за 200 А, если прокладка под каждым керном. В трехфазном 5 диодов 04 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=&pid=92698. Новая прошивка, очередные оптимизации, время OFF увеличено до 10 с, температуры кулеров изменены с 40-35*С до 45-35*С для уменьшения частоты их включения-выключения, зарядка 5 с, постгаз МАГ 0,5 с, ТИГ 1 с. В очередной раз переделан ТИГ, теперь БУ контролирует поджиг дуги (если вых. напряжение от 11 до 27 В, то идет нарастание тока от минимума при нажиме на кнопку, иначе ток минимальный и не изменяется). Эта прошивка оптимизирована под БУ с полевиком в обвязке ШИМ, хотя работать будет на любом. При нажиме кнопки контролируется выход, уставка тока - несколько ампер, следовательно ток КЗ 20-30 А. Если выход замкнут при нажатой кнопке, уставка поднимается до мин. 30 А, и ждет отрыва электрода на мин. токе. При отрыве, если дуга загорелась и напряжение на выходе от 11 до 27 В, ток нарастает до номинального значения со скоростью 100 А/с. В результате, если сначала ткнуть электродом, потом нажать кнопку и отводить электрод, отрыв будет с мин. током. Если нажать кнопку, ткнуть электрод и отвести, то касание будет с маленьким током (поскольку на выходе больше 27 В), а отвод примерно с 30 А. В симуляторе работает правильно. В некоторй степени похоже на алгоритм Самсофта, только без автоматического перезапуска. Надо пробовать, Санек на однофазном аппарате и попробует, тем более имея опыт. Если не загорелась дуга, пробовать сначала. А Протеус, конечно, нужен. mvd, поставьте маленькое переключающее реле, которое будет включаться от источника 12 В кнопкой на рукаве. Провода, которые шли к кнопке, замкните (типа кнопка постоянно нажата, реле работают синхронно с уже управляемым выходом), а нормально замкнутой парой реле будет размыкать выводы 1 и 5 UC3844 при нажиме кнопки. В собранный аппарат добавите только одну эту деталь. Я надеюсь, у вас 4 ключа применено? Фьюзы ставить http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=103551 , они соответствуют тому, что сказал RV3BJ. На этом вопросы по фьюзам можно закрыть. Модель в Протеусе и прошивка. Сообщение отредактировал electrovoz - 21.10.2009, 17:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 10920 ![]() |
Уважаемый Электровоз, прошил фьюзы в сооответствии с Вашими рекомендациями. Следует ли перепрошить фьюзы от RV3BJ. И поддерживается ли программно фьюз BODEN, RV3BJ писал, что необходимо устанавливать порог его срабатывания битом BODLEVEL?
Извините за может быть не корректный вопрос, в программировании полный ноль. |
Держите,проверенный.Файл коментариев открываем блокнотом. Весит 67метров http://mycast.orb.com/orb/html/public/medi...p;type=document
Следует ли перепрошить фьюзы от RV3BJ. Следует,коментарии были выше.Весьма доходчивые. Сообщение отредактировал САНЕК - 21.10.2009, 20:45 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 5:34 |
