![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Гость_Ali-baba_* |
нарыл схему INVERTER 2500 TOP DC,так там используют L6386, как я понял это лучшее для косого моста. не надо никаких токовых трансов.
Гость_Алексей_* |
Молодец, Ali-baba. Это имено то, про что я пытаюсь сказать народу.
Гость_Ali-baba_* |
а как выложить? может просто поиском в инете.
про развязывающий транс это понятно, но в схеме нет и токового транса, сигнал на управление uc3845 по току, берется с ножки L6386 |
Гость_Немцов__* |
Ali-baba, каков номинал шунта на истоке ключа?
Гость_Алексей_* |
Ну вот не нашёл ни чего, может пришлёш на мыло aalexua@ukr.net
Гость_Алексей_* |
Ali-baba, спасибо за схему. Ну и наворотили они там! Без пол-литра не разобраться!
Гость_Немцов__* |
Алексей, судя по дашиту на L6386 токовый резистор подключается к 6 ноге (вход компаратора защиты с уровнем 0.5v) и выход 5 нога управление с открытым стоком.
Ali-baba может скинет схему Nexor-у (две головы-хорошо, а много головы-ужасно хорошо) |
Гость_Алексей_* |
Да я и сам вот скинул. Nexor, размести, пожалуйста.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Гость_Алексей_* |
2Немцов. Ну спасибо за то, что заставили думать! Ну,конечно, сигнал на ограничение (регулировку) тока снимается с 6 ноги драйвера. Только это не выход сС, а её вход. Этот сигнал одновременно используется для управления ШИМ-контроллером и формирования сигнала на 2 ногу L6386 защиту от перегруза. И всё это снимается с токового резистора.
Гость_Алексей_* |
2Немцов. Ну спасибо за то, что заставили думать! Ну,конечно, сигнал на ограничение (регулировку) тока снимается с 6 ноги драйвера. Только это не выход с неё, а её вход. Этот сигнал одновременно используется для управления ШИМ-контроллером и формирования сигнала на 2 ногу (SD) L6386 для защиты от перегруза. И всё это снимается с токового резистора.
Гость_Ali-baba_* |
когда собирал и отлаживал вторую версию сварочника набрался опыта. и вот споткнувшись о свой первый, решил доделать и его. в качестве транзисторов взял irf740, и стал постепенно увеличивать частоту. 21-го витка по первичке явно оказалось мало. и так я дошел аж до 67 кгц!! и выжал из такого варианта 40А, вклчал и гонял около часа, следил как греется. по ходу наладки вычистил все сигналы. оказалось, что колечки ферритовые для токового транса не подошли. заменил на другой и получил почти классическую картинку. все заработало как должно быть. конечно, таким током не поваришь-нужно поменять транзисторы. нашел в планаре за 126р irgp35b60pd, посмотрел, если увеличить немного соотношение(не 1:3, а 1:3.5-4) в силовом трансе, то получается вполне достойный аппарат. домотал транс, поставил транзисторы уменьшил частоту до 38 кгц. все работает - варит, единственно, напряжение холостого хода около 50 вольт и электрод залипает, но быстро принаровился. поиграв с дросселем, пришлось его переделать. 10 витков на "Н" от строчников мало, нужно порядка 20-25 витков. сейчас я установил 50 кгц, вроде транзисторы позволяют, попробовал варить аргоном, аппарат работает классно! тройкой можно резать и варить. ну а больше от него и не требовалось
Гость_Немцов__* |
Алексей, ты прав насчет поллитра. Но в чем-то уже разобрался. Питаются драйвера, задающий и вентилятор от выходного транса. Началную подпитку драйвер и задающий получает со стабилизатора D14 16v и резистора R43 82к, подключенный к +НТ +300v ( кстати, неплохо бы реализовать это для упрощения схемы Бармалея, здесь отпадает сборка БП на +14v, лишь домотать 2Х 3-4 витка не составит особого труда)
Токовая защита по всей вероятности выполнена на истоке IGBT_BAS. Расчитать бы сопротивление (как на шунтах амперметров, только вот из какого материала-не помню), где выше требуемой мощности на истоке напруга будет выше 0.5v Limit_i подключенный к 6-й ноге L6386. |
Гость_Ali-baba_* |
по поводу подпитки. в простых аппаратах так и сделано. в invertec-130, например, запитывается от +300в через резистор 10к, затем стабилитрон на 39в и емкость, и затем на 7812. как только разогнался идет подпитка через диод от serv обмотки на эту же 7812. на втором своем сварочнике я примерно так и сделал, правда для разгона взял маленький сетевой транс.
по поводу резистора. можно сделать из нихрома. в зависимости от напруги, которое требуется для управления, считаем для uc3845 нужно 1 вольт, то есть для 40А по первичке надо 0.025, мощность 40ватт. наверно поэтому ставят транс. использование нихрома еще хорошо тем, что при нагреве у него увеличивается сопротивление, а это автоматически будет ограничивать ток. |
Гость_Odisee_* |
Граждане, извините за вмешательство, но хотелось бы узнать ваше менние насчет драйвера ir2110 и вот такой схемы.
http://www.set.ru/srs/users/581/Pucynok.gif Я сделал модуль управления на 3845 и случайно нашел в инете вышеуказанную схему но без описания. Теперь думаю что будет лучше: вариант с развязывающим трансом или все-таки на 2110. |
Гость_Ali-baba_* |
в схеме резистор аж на 0.5Ом. то есть на нем падает 25 вольт при токе 50А, мощность 1.25 кВт. это не правильно, даже если все уменьшить в два раза.
но вопрос измерения тока существует. все-таки нет четкой регулировки(ограничения тока). может у кого есть мысли как это сделать более правильно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Цитата(Ali-baba) в схеме резистор аж на 0.5Ом. то есть на нем падает 25 вольт при токе 50А, мощность 1.25 кВт.
Это пиковые значения, средний ток будет значительно меньше, а значит и рассеиваемая мощность будет тоже значительно меньше. Хотя вариант с трансформатором тока мне нравится больше. можно дополнить схему операционником , например LM358 один усилитель которого использовать как УПТ обратной связи, а второй использовать в схеме теплозащиты. Тогда можно будет без проблем снизить сопротивление датчика тока в десятки раз. Незнаю как будут управляться IGBT через ir2110. Можно поставить вместо них IRFPS37N50A, это снизит потери при коммутации, а цена у них примерно такаяже. -------------------- Nitrogen
Гость_Ali-baba_* |
проблемма такая. сварочник легко дает 100А, напруга 40 вольт, но при этом ток короткого замыкания такой что горят транзисторы. используется тр.тока, вот и думаю, что бы поставить такое, чтоб и ток был и кз-ограничения.
Цитата(Ali-baba) проблемма такая...
В прямоходе без балласта это невозможно. Прежде чем сработает ограничение , ток уже должен будет возрасти до смертельного для транзисторов значения. Единственный выход использовать пассивные методы ограничения - дроссель последовательно с первичной обмоткой трансформатора или повышенное рассеяние трансформатора, естественно это снизит максимальный сварочный ток. -------------------- Nitrogen
Гость_Алексей_* |
Ali-baba, если у тебя схема регулировки бармалеевская, то ты не получиш защиту по К.З. Всё-таки она регулирует ток скважностью, о чём свидетельствуют твои данные тока и напряжения. Нужно делать схему источника тока, т.е проводить регулировку только по 3 ноге. Т.е. токовый транс+резистор+ делитель напряжения+ RC цепь и всё это на третью ногу. А 2-я на землю.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 3:07 |
