Гуд, да не совсем. А точнее даже не Гуд вообще. Вы отделены от потенциала всего-лишь тонкой текстолитовой пластинкой в регуляторе тока, которая имеет право сыреть во влажную погоду, ломаться, трескаться ит. д. Я лепил полные мосты с контролем тока и насыщения на 2104 без гальванической развязки по шунту в минусовой цепи первички. Но из-за отсутствия гальванической развязкм отказался и перешел на более дорогую 3120 с отдельным обмотками питания. Учтите, должны стоять цепи защиты от потенциала статики на корпусе и его слива на земляной или на фазный провод питания, потому как земли практически нигде в быту нет. Привет народ! Внесу поправку. Я имел в виду гут эгоистически отталкиваясь от своего конструктива, а в нем как раз цепи защиты от потенциала статики на корпусе и его слива на земляной провод питания стоят. Задатчик тока находится у меня глубоко в блоке а крутик выходит наружу через пластмассовую ручку с длинной осью. Хотя с Юрием о гальванической развязки полностью солидарен. "slava14797 я еще не вижу связи от блок схемы поджига с TL, глушить ШИМ то, чем будешь?" ШИМ глушить не буду и резистор-печку выброшу: [attachment=5619:2.JPG] Погоди а как у тебя поджиг то работать будет? Алгоритм работы поджига таков - ШИМ молчит при КЗ электродом и при его приподнятии возникает слаботочная дуга поджига а потом ее подхватывает силовая дуга, при обрыве силовой дуги ШИМ опять глушится. А если ты не будеш выключать ШИМ поджиг можеш выкусить. Сообщение отредактировал ZPS - 19.10.2009, 5:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15799 ![]() |
[quote name='yjriy' post='107864' date='18.10.2009, 22:13']Работает и от одной, но если нет практического опыта-не советую. Присутствуют множество факторов способствующих уничтожению бюджета по этой схемке. Хотя у меня жесткие мосты нормально работали.
А какой здесь нужен практический опыт, т.е. в чем он заключается при применении одного источника. Особенная разводка печатки или что-то еще? Подскажите что нужно кликнуть, что бы цитата была в рамке. - В сообщении пользователя, к-го собираемся цитировать, щёлкаем Ответить, в результате форма ответа заполнится текстом цитаты в тегах quote. Не забываем о рекомендации сокращения цитаты до необходимого смыслового минимума. При желании вставки цитат разных авторов, последовательно щёлкаем +Цитата в нужных сообщениях, а по завершении - внизу страницы по Ответить. Если авторство цитаты не важно, копируем цитируемую фразу в окно ответа и, выделив её, щёлкаем по кнопке с рисунком "Цитата". В своём цитировании yjriy Вы просто подтёрли тег закрытия цитаты Код [/quote] . Вставьте его через редактирование.Спасибо Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.10.2009, 14:00 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 15896 ![]() |
Может кто продаст рабочую схему резонансника (со всеми изменениями) и печатки в .lay обращайтесь на vt79@inbox.ru
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Клим, а ПВ у Шмеля при какой температуре соответствует? и вообще как правильно ПВ измеряется? ПВ замерялся при температуре +25 град. Ес-но чем холоднее тем лучше, чем жарче - тем хуже. С измерением ПВ каждый на всяко гаразд. Кто что хочет то и пишет. НО стараюсь придерживатся стандарта в 10минутном цикле. Есть два варианта обозначения ПВ, певрый с холодного пуска, второй при термоциклировании, когда аппарат догоняется до сработки по теплу, остывает, опять прогоняется до теплушки и так раз 5, потом берется общее время простоя, общее время работы (сварки) и вычисляется средний ПВ, причем этот ПВ самый честный. ШМЕЛЬ 205 на максимуме при 25 градусах сжигает на холодную 2 четверки и позиционируется как нормальный полупрофессиональный аппарат. Скоро выйдет новая версия с улучшенными показателями сварки, без безопасного ХХ. Многим юзерам, в подавляющем большинстве этот ХХ в 12 вольт мешает, им видите ли тяжело нормально подготовить место сварки... содрать ржавчину, снять краску... для них под 100 вольт на выходе - это хорошо... пробивает здорово и по краске варит... а то что аппарат не варит а извените серет - это не интересует никого... маразм короче. Вообщем улучшенная система охлаждения, более управляем для дилетантов, ХХ 75-80 вольт, а в остальном всё то же. На данный момент при общении с пользователями два мнения - профи говорят что аппарат супер, мягче гуся (меньше брызжет) и вопросов нет вообще. Для дилетантов - тяжело поджечь дугу через краску и ржавчину... Отключения при работе тройкой (не резка) не наблюдается даже в жару, сами спалили 19 электродов подряд на 135А - не вырубился. Я согласен что можно и большее время на большем токе - НО это в другом аппарате. А теперь вопрос ВАМ - ткните на схемку с регулируемым аркофорсом из тех что Вам понравилась (двоечкой Вы варили). Спасибо. Может кто продаст рабочую схему резонансника (со всеми изменениями) и печатки в .lay обращайтесь на vt79@inbox.ru ![]() ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM, благодарю за обширный ответ.
схемку с регулируемым аркофорсом (двоечкой Вы варили). эту схемку выкладывал голуб, только мне пришлось сделать пару мелочевых изменений: поднять порог реагирования на капельные замыкания до 12в, в исходнику получался 5в потому арфорс у меня не работал., и отключить компенсацию пилы, потому-что с ней плохо регулировался ток, 2/3 оборота задатчика почти не влияли на дугу, ну и стабилитрон с диодом изьят из схемы интегратора - в общем не понял какая у них роль ![]() ссылка на схему и вот еще: мне кажется что будет лучше изменить узел регулировки аркфорса: завязать с задатчиком тока чтобы регулировка была пропорциональная, к примеру накрутил уровень аркфорса 50% и он набрасывает ток на этот уровень при любом положении задатчика тока ( ток 50А - наброс 25А. ток 125А - наброс - 62А и т.д...) по-моему так удобнее чем каждый раз подкручивать две ручки ![]() -------------------- На радио:
Klim так продай схему
Я б в личку обратился если б можно было писать новичкам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2009 Пользователь №: 13056 ![]() |
Здравствуйте уважаемые.
Прошу подсказать или отсоветовать по поводу включения двух мостов резонансных на одну дугу. В прошлом собрал резонансный Негуляева доволен но иногда курить приходится.перегрев и ПН мал .а может ненастроен в идеале.Два моста на 180 ампер.это-же в полсилы оба или я не так понимаю суть работы обеих мостов.И как будут зависеть моточные силового и рез.дросселя да и кондеры К78-2 наверное другая емкость. |
Здравствуйте уважаемые. Прошу подсказать или отсоветовать по поводу включения двух мостов резонансных на одну дугу. В прошлом собрал резонансный Негуляева доволен но иногда курить приходится.перегрев и ПН мал .а может ненастроен в идеале.Два моста на 180 ампер.это-же в полсилы оба или я не так понимаю суть работы обеих мостов.И как будут зависеть моточные силового и рез.дросселя да и кондеры К78-2 наверное другая емкость. В свое время поднимался вопрос о спарке двух силовых каскадов на один ШИМ. Я в том числе хотел это реализовать, но потом прикинул картину - лом на держаке, 30Ампер сосем из сети, дачный поселок без напряжения, проводка в дыму, а у тебя брызги во все стороны и ты счастлив как идиот - не привлекло. Спарка увеличит только мощность аппарата а уменьшение время перекура решается увеличением площади радиаторов и количеством вентиляторов или если один то покупка оного с высокой производительностью. Сообщение отредактировал ZPS - 19.10.2009, 16:17 |
А теперь вопрос ВАМ - ткните на схемку с регулируемым аркофорсом из тех что Вам понравилась (двоечкой Вы варили). 1 Клим, приглядись к схеме модулятора, которую выкладывал yjrjy. вроде перспективная вещь, тока я ее не пробовал. из минусов вижу отсутствие возможности менять модуляцию по частоте(где-то читал, что применяется модуляция до 500 Гц) и отсутствие развязки по сети (юра рекомендовал 2 по 5кил резюки на вход) 2 Очень интересно общественное видение ВАХ и процессов в дуге на малых токах. (по моим прикидам, если глядеть на ВАХ дуги, токи 60-80 А попадают на КРУТО падающий участок, соответственно раб точка тама не устойчивая. след-но нада или вах аппарата менять или вводить примочки.) 3 ZPS абсолютно точно насчет спарки. во всяком случае резонансной. ты упоминал об опытах и экспериментах с гор стартами и др. если не сложно, отпишись. я тож этой темой давно болею РС не пора ли нов блок открывать? 102 стр ужо ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.10.2009, 18:42 -------------------- с приветом!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Ну вот и до регулируемой ВАХи добрались.
Если сложить в кучку все модернизации то получим: ТТ -есть, Умная управа с ОС и примочками -есть, Оптодрова -есть, Шунт тоже -упоминался, Еще ОС по напруге и формируй - не хочу. Совсем другой аппарат получается, если удастся все толково связать. Только вот рез. дроссель, как масло - масляное. Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2009, 22:06 |
Цитата упоминал об опытах и экспериментах с гор стартами и др. если не сложно, отпишись. я тож этой темой давно болею В своем резонанснике( он с дежуркой) я сразу поставил такую примоу через кнопочку на панели. Таймерок на заданное время через 817-ю перекорачивает резюк на ТЛ-ке, ну ессно аппарат стартует на 80% (скока выставишь) заполнении. На малых токах помогает разгореться. Схема выше в дежурке 2-й таймер для этих дел. Цитата ТТ -есть, Умная управа с ОС и примочками -есть, Оптодрова -есть, Шунт тоже -упоминался, Еще ОС по напруге и формируй - не хочу. Все это разом трудится уже более полугода ![]() |
ты упоминал об опытах и экспериментах с гор стартами и др. если не сложно, отпишись. я тож этой темой давно болею Я разбирался с нормальной повторяемостью мягкого поджига в паре с аппаратом. Когда нормально все заработало, от горячего старта я отказался (вернее даже не собирал), потому как я усмотрел такой момент: свариваем жестянку незнаю с чем (не важно), по алгоритму работы горячего старта зажигаем дугу большим током прожигаем насквозь жестянку(можно конечно и рядом зажечь), потом ток падает ну и мы завариваем дырку, а потом делаем что хотели и так при каждом зажигании дуги. Мне так не надо. При мягком поджиге, при косании электродом металла, я приподнимаю его заведомо выше и горит только дуга поджига, я подвожу дугу к месту сварки и опускаю ниже электрод, дальше включается силовая дуга с заранее выставленным током, это то что мне и нужно. Напишите какой темой то болеете, а то я не знаю на что отвечать. Все это разом трудится уже более полугода ![]() Ох Юрий, Юрий, умееш ты заставить меня слюной обливатся. Хоть в личку че бы сбросил. Сибирь от Украины далеко находится. Сообщение отредактировал ZPS - 20.10.2009, 9:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 ![]() |
У меня щас вообще не работает электроника управления дугой ( я малость обленилась, как электронщик), а когда мне надо поджечь холодный огрызок УОНИ, то я (напялив маску "Хамелион") прислоняю электрод к шву через кончик угольного стержня (угольные стержни я навыдёргивала из разряженных пальчиковых батареек), когда кончик стержня раскалится до бела и начнёт искрить, удаляю стержень из под электрода так, чтоб сначала контакт разомкнулся между швом и углем, а затем между электродом и углем, дуга плавно-мягко и чисто без залипаний загорается и перебрасывается на шов. Если электрод всёж прихватиться, то я переключаю ток на второй держак.
Цитата прислоняю электрод к шву через кончик угольного стержня (угольные стержни я навыдёргивала из разряженных пальчиковых батареек), когда кончик стержня раскалится до бела и начнёт искрить, удаляю стержень из под электрода так, чтоб сначала контакт разомкнулся между швом и углем, а затем между электродом и углем, дуга плавно-мягко и чисто без залипаний загорается и перебрасывается на шов. Если электрод всёж прихватиться, то я переключаю ток на второй держак. А если электрод с козырьком и нужно стукнуть чтобы очистить. Будем стучать по пальцам со стержнем в руках? Дааа, Ну вы Степанида и даете, прям какой-то экстримал с обыкновенным процессом сварки. А может лучше прилепить нормальный электронный узел, чем потом отмывать руки от угля и остатков электролита после разборки батареек А в карманах вместо пачкающихся угольных стержней носить, допустим, плеер или , накрайняк, бутерброд. Сообщение отредактировал yjriy - 20.10.2009, 12:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
А если электрод с козырьком и нужно стукнуть чтобы очистить. Будем стучать по пальцам со стержнем в руках? Дааа, Ну вы Степанида и даете, прям какой-то экстримал с обыкновенным процессом сварки. А может лучше прилепить нормальный электронный узел, чем потом отмывать руки от угля и остатков электролита после разборки батареек А в карманах вместо пачкающихся угольных стержней носить, допустим, плеер или , накрайняк, бутерброд. Вы всё время пытаектесь что-то навязать. Сначала мнея обозвали садо-мазо. Теперь девушке суёте бутерброд в карма. Какое Ваше дело чем она варит и поджигает? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
ПУКало... Ты читай, и усваивай,что пишут умные люди! А свои коментарии держи при себе.Не засоряй форум...
Цитата Вы всё время пытаектесь что-то навязать. Сначала мнея обозвали садо-мазо. Теперь девушке суёте бутерброд в карма Ну, допустим, бутерброд в кармане-довольно полезная штука, а иногда даже нужная ( когда очень кушать хочется). А вот угольные стержни лучше использовать вместо карандаша для разметки металла, а не для розжига дуги. Для этих дел желательно ввести в аппарат несколько дополнительных функций облегчающих сварщику жисть. Как грится дать ему надлежащий сервис ( за соотв. бабло). Вообще-то каждый здесь что-то лепящий мечтает создать что-то универсально-надежное, да к тому-же весьма дешевое, легко повторяемое с неимоверными параметрами (типа 300 Ампер от однофазного питания), а мы углем дугу раздуваем ![]() ЗЫ: Ув. ПУК если чем вас обидел, прошу прощения. |
кто-нибуть собирал пару мостов на одну дугу т.е в параллель нет не для 300ампер из розетки .искал но не нашел прошу ткнуть носом если есть такая инфа
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 22:03 |
