3 страниц V   1 2 3 >
щиты
Новенькая
сообщение 20.10.2009, 20:20
Пользователь №: 15065
на какой высоте нужно установливать щиты в жилых,административных и общественных зданиях?Где их можно устанавливать?какой вид прокладки кабеля можно использовать?
сообщение 20.10.2009, 20:28
Высота установки не более 2 метров.
Удобное для обслуживания место установки с учётом некоторых ограничений по приближенности к иным инженерным сооружениям.
ГОСТ Р 51628-2000 - распред щиты жилых зданий
ГОСТ Р 51778-2001 - распред щиты общественные и производственные здания
Вид проводки - любой разрешённый... в соответствии с проектом.
Новенькая
сообщение 20.10.2009, 20:53
Спасибо, большое. Но можно без ссылок на ГОСТы. У меня просто завтра зачет на повышение категории. В ПУЭ написано не более 2,2 м. А конкретная высота?И расстояние от трубоповодов, воздуховодов и т.д.?Я обычно проектирую на высоте 0,8 м от уровня пола при открытой установке шкафа!зам.директора говорит бред!
Помогите!!!!!!!
Мидведь
сообщение 20.10.2009, 21:45
Пользователь №: 15409
Это вопрос задаёт человек который занимается проектированием. И почему я этому не удивляюсь?
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 11:26
Наверно потому что вы монтажник!
сообщение 21.10.2009, 11:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Высота ограничена удобством и безопасностью обслуживания, исходите из этого.
2,2 м ограничение верхнее, нижняя не ограничена, т.к. существуют шкафы напольные, навесные, у которых различная высота в зависимости от наполнения эл. аппаратами.
Не умещаются, идите в ширь, выносите в другое место.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2009, 13:30
Пользователь №: 14618
Помогите!!!!!!!
Вот это да! 80 см от пола! Дорогуша подойди к шкафчику и попробуй в нем что нибудь поделать втечении дня при таком расположении! Да от стояния раком у тебя через 30 мин уже спина отваливаться начнет! Ты думаешь хоть о чем нибудь, когда проектируешь или нет?
электрик Дмитрий
сообщение 21.10.2009, 13:49
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Наверное потому, что проектировщик должен как раз таки ссылаться на ГОСТы, СНиПы и другие нормы, а также думать головой о том как качественно и грамотно выполнить проект.
Grej
сообщение 21.10.2009, 14:18
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
зато вариант с табуреткой катит ))) в проекте следует предусмотреть откидной стульчик для монтера brake.gif
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 14:34
Спасибо!Хоть кто-то общаться умеет!Я только универ закончила! По вашему мнению господа я должна все тонкисти монтажа с пеленок знать?
Специально для Вас это сделаю!!!!!!!!!!!!!!!!
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 14:35
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Не обижайтесь - зла тут никто вам не желает icon_smile.gif. Но проектировщику нужно предвидеть, как будет обслуживаться оборудование, смонтированное по его проекту и принимать это во внимание.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 14:36
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 14:39
Уж точно не о Вас!
Я заметила! Вот так всегда! как только мужчины видят девушку-проектировщика, да еще и по электроснабжению сразу такими героями становятся!!! Вот только помощи ни какой!
сообщение 21.10.2009, 15:26
Не видим. Если фотку СВОЮ представите, возможно дело пойдет по-иному icon_biggrin.gif А что за факультет готовит проектировщиков ЭСО ?
В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2м от пола.. СП31-110 13.6.
А собственно почему был выбран уровень 0,8 ? Ну, встроенный - это как хочете. А для наружного "постамент" городить нужно.
Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 15:32
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 15:33
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925
Ну 2-2 это тоже смотря какой бокс.Так же допускается 1-9 от пола,верх щита так скажем.
сообщение 21.10.2009, 15:45
может я невнимательно читал, но какова высота Ваших шкафов? утапливаемые или нет? проект делается только на электрику или полностью новый дом? чем выполнены трубопроводы в доме (пластик, металл)?
насчет прокладки кабеля - как угодно, штробы, каналы и т.д
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.10.2009, 15:48
AaLeXx
сообщение 21.10.2009, 16:38
Пользователь №: 12937
Вообще вы задумайтесь девушка тем ли вы занимаетесь по жизни? Если вам не нужны ссылки на ГОСТы т.е вы поверите слову участников форума? А если кто то ошибся? Проектирование вообще исключает какую либо деятельность без обоснования! Я в своих проектах стараюсь расписать все по максимуму с указанием п. ПУЭ, СП, ГОСТов, чтобы монтажнику было понятно (сам монтажем занимался) знаю как бывает берешь проект и не знаешь с какой стороны к нему подойти... А то что вам тут насоветовали участники - так на них не обижаться надо, а принять к сведению и быстренько идти читать ГОСТы которые вам насоветовали... Вы для себя с вашими щитами уясните себе чтобы правильно выбирать потом - 1)тип щита (напольный встраиваемый, наружный-навесной) 2) тип помещения (условия окружающей среды+степень защиты щита) 3) что за помещение (коридор, комната или пр.) 4) не забудьте над щитом устроить аварийное освещение 5)удобство обслуживания щита 6) Прокладка кабеля везде разная что допустимо в одном помещении - полностью исключается в другом!
И еще сколько вы работаете в проектировании? У вас разговор (совершенно не в обиду) абсолютной блондинки которая знает что есть какие-то щиты и их куда-то надо ставить, и вообще где скажут или где захочу там и поставлю... Выражайтесь техническим языком...
Кстати насчет девушек проектировщиков у нас в конторе работает гл. спецом - женщина уже к 50 годам ей Очень Грамотный Специалист! Недавно пришла девушка тоже после университета я думал ну сейчас начнется комедия, но когда понял что девушка старается все понять создает свою базу НТД, проникся уважением, да и не только я. А вообще мое мнение такое - проектировщики могут быть как мужчины так и женщины но главное чтобы это были люди с техническим складом ума, и тогда все получится!
Сообщение отредактировал AaLeXx - 21.10.2009, 16:44
сообщение 21.10.2009, 16:40
Если это ко мне, то у меня ссылочка на норму представлена. Не менее 2,2 - от нижней кромки щита, дабы не уменьшать проходы в л/кл. Укажите норму на допуск 1,9 , причем от пола до верха, "так скажем".
Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 16:45
Новенькая
сообщение 21.10.2009, 17:14
Мне нужен был просто ответ на поставленный вопрос, для зачета на повышение категории! 15 мин. назад я получила 2 категорию! Спасибо всем! А работаю я всего 1,5 года!
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 17:21
Вы совершенно правы 2-2.Но мы с вами по всей видимости говорим о разных боксах.2-2 я так понимаю вы имеете ввиду бокс открытой проводки или еще его называют накладной.И по всей видимости в нем находятся только модули?А я хотел сказать,что 1-9 это бокс скрытой проводки.В котором находятся как и модули так и счетчики...Ну во многих домах стоят 2х створчатые щиты а вернее в подъездах.Вот они 1-9. icon_neutral.gif
AaLeXx
сообщение 21.10.2009, 17:29
Полтора года в проектной организации это не "всего" а уже!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 1:36
