677 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
qaki
сообщение 22.10.2009, 22:44
Сообщение #2081
Пользователь №: 10507
Цитата(x450 @ 22.10.2009, 20:28) *
в схеме qaki с ООС возбуждается на малых и больших токах и вы с этой проблемой боролись.
Одной из возможных причин возбуждения на больших токах при
использовании линейной ООС по току являются наводки с дросселя
насыщения на Ш-сердечнике. Дело в том, что при заходе в область
насыщения проницаемость материала сердечника сильно падает,
и он уже не в состоянии удерживать полностью внутри
себя поток индукции, порождаемой возросшей магнитодвижущей
силой. Обмотка дросселя начинает работать как одиночный
магнитный диполь, диаграмма направленности которого близка к
изотропной. При использовании сердечников типа ПК есть
возможность разделить обмотку на две половинки и разместить их
на двух кернах сердечника. При согласном включении половинки
складывают свои МДС внутри сердечника, а вне его магнитные
поля обмоток оказываются встречными и взаимно компенсируют друг
друга. Это соображение подвигло меня на использование дросселя
на сердечниках ПК в своем девайсе с ООС по току и дало
возможность уйти от самовозбуждения во всем диапазоне регулировок
даже при похабнейшем монтаже. При редкостном умении правильно
конструировать свои приборы, которым отличается yiriy,
подобные извращения не так уж важны. Но для косоруких неумех,
вроде меня, это оказалось полезным. Конструкция слабоизлучающего
дросселя поясняется эскизом. Приношу извинения за некорректное
изображение направления намотки половинок обмотки.
Сообщение отредактировал qaki - 22.10.2009, 22:48
x450
сообщение 22.10.2009, 23:19
Сообщение #2082
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
Уважаемый qaki спасибо за ответ. Появились еще вопросы по поводу дросселя на ПК. Если можно, какой размер сердечников? Сколько их параллелите? Кол-во витков? Зазор?
steppee
сообщение 22.10.2009, 23:57
Сообщение #2083
Пользователь №: 15742
Цитата(Dedan @ 22.10.2009, 20:20) *
Тут поподробнее можно?
Мне не особо нужен был такой "долгоиграющий" балласт или рекуператор, но если бы понадобился и оказался окупаемым, то до ума можно было бы довести, например, такую схему (с ШИМ модулятором, регулировками и ограничителями):
sssrsd
сообщение 23.10.2009, 0:08
Сообщение #2084
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
по баласту: не забывайте про ТКС! для себя решил для настройки резонанса хорошо вымерять нихром или константан и в воде. а если задача испытать аппарат на живучесть или ПВ, можно и рабицу греть.
характеристика электронного неизвестна, настраиваться на нем боязно
с приветом!
steppee
сообщение 23.10.2009, 0:18
Сообщение #2085
Разбивая тороидальный магнитопровод симметрично намотанного тороидального дросселя на множество сегментов (с малыми зазорами меж сегментами) можно добиваться малых внешних полей при входе в насыщение. Когда мне нужны были такие маловозмутительные дросселя,
http://img-fotki.yandex.ru/get/4002/steppe...d_1428bf77_orig
то я резала кольца на сегменты алмазными кругами:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3712/steppe...e_ef511d04_orig
Как и электронного сварочника, я тоже не стала возиться с умным рекуперативным балластом. Но из него потом можно вынуть ключи для коммутации тока дуги напрямую (мне иногда (особенно при художественной варке) удобно переключать ток с одного держака на другой с разнофункциональными электродами или на плазмотрон). Хорошие и относительно дешёвые полевики продают:
http://www.chip-dip.ru/product1/1943111427.aspx
Цитата(Dedan @ 23.10.2009, 1:36) *
Понятно. Такой простой окупается довольно быстро, на длительных прогонах. Правда и в нем есть свои грабли..
У меня цель не столько сварочник, сколько зарядники, УПСы и лабораторники...
Энергоёмкие аккумуляторы или суперконденсаторы - в хозяйстве - хорошая вещь. Заряжать их можно постепенно, с хорошим коеффициентом мощности, в том числе о ветряков и гелиоустановок, и даже велотренажёра. С их помощью можно варить, даже просто через балластный резистор или термистор (балластный резистор или термистор можно распределить-переплести с другим оборудованием своего хозяйства, в том числе с лампами и калориферами, к тому же объёмистый балластный резистор (в резерве) надежен даже при ядерной бомбёжке icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал steppee - 23.10.2009, 13:05
Dedan
сообщение 23.10.2009, 0:36
Сообщение #2086
Пользователь №: 10131
Надо включить воображение, и Ш образник станет П образником. Сечение центрального керна и есть сечение П образника. Ну, а длина соответственно...
Так, что подобрать не сложно.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.10.2009, 0:41
yjriy
сообщение 23.10.2009, 2:14
Сообщение #2087
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
если тогуют по интернету, дай координаты
Нет у них сайта. Тягают весь хлам с Польши, ну и китайский конечно
Который пластмассовый с силиконовыми выводами тоже работает хорошо и прижимается пружинящей пластинкой от ТО220, сейчас стоит 14 грн (пластиковый), а который ТО220 наверное в 2 раза дороже.
Если с массового 3 УСЦТ (62-е) рога, то нужно 3 комплекта (6 половинок). Суммарное кол-во витков то-же. Индуктивность ессно зазором. Кстати, силовой транс на энтих рогах тоже прекрасно работает в любой топологии icon_smile.gif
qaki
сообщение 23.10.2009, 8:40
Сообщение #2088
В конкретном полумосте использовал ПК26*13 из материала 2500НМС1.
Обмотка по 8 витков проводом ПЭТВ-2 диам. 1,6 мм на каждом керне.
8-витковые секции обмотки предварительно наматываются на оправке
подходящего диаметра и далее одеваются на керн. Для фиксации
взаимного положения половинок сердечника используются бумажные
гильзы. Зазор из двух шайб из офисной бумаги под каждый керн.
Дроссель как законченное устройство состоит из 3-х индуктивных
элементов на сердечниках ПК, соединенных в параллель (баян).
Соблазнительные пазы на образующих керна под стягивающие скобы
или шпильки использовать нельзя из-за сильнейшего индукционного
нагрева в зоне зазора. Приходится стягивать с помощью текстолитовых
щечек, а металлические элементы крепления относить от обмотки на
~7-10 мм. Вообще тип сердечника ПК не имеет особого значения,
необходимую коррекцию витков всегда можно произвести, главное,
чтобы "холодная" индуктивность дросселя без зазора cоставляла
~90 мкГн в мостовом случае и 50-60 мкГн в полумосте. И упаси нас,
Боже, использовать никель-цинковые ферриты, хотя они и прекрасно
работают в широкополосных слаботочных устройствах.
gynik
сообщение 23.10.2009, 9:47
Сообщение #2089
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
smgus Чего так долго? в Красноярске на Крас.Рабе есть фирма "Проект-Сервис". Заедь туда и купи,что хочешь. Сегодня там был и видел даже Е70 с каркасом за 500р. А игбт и остальные силовые приборы выпиши в платане, например, через три недели придут.
витя
сообщение 23.10.2009, 13:27
Сообщение #2090
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gvnik. Е70 там точно есть только маркировки епкоса на нем точно нет и потемнее он оригинального,а так у Суботина Г.П. действительно много чего есть.
gynik
сообщение 23.10.2009, 14:29
Сообщение #2091
Витя.. Я не знаю марки Эпкоса. Использую наш Ш20х28 М2000НМ-8. Тоже вроде работает, если не перегружать сильно.
Сообщение отредактировал gynik - 23.10.2009, 14:30
golub
сообщение 23.10.2009, 15:32
Сообщение #2092
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(sssrsd @ 22.10.2009, 20:51) *
если тогуют по интернету, дай координаты (ссылку)
только оттуда, параллельно с Тереньковским.
http://www.kosmodrom.com.ua/
Ваши земляки, Д713 и Николаич тарятся на этой конторе.
Сообщение отредактировал golub - 23.10.2009, 15:33
Дмитрий25
сообщение 23.10.2009, 19:29
Сообщение #2093
Пользователь №: 15023
Подскажите пожалуйста транзисторы IRG4PC50UD отличаются от IRG4PC50U
Резонансник на IRG4PC50UD раскачает 200А
Или делать полумост как по схеме в паралель по 2
Steppe
сообщение 23.10.2009, 19:51
Сообщение #2094
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Уважаемые форумчане.
Собрал сварочник по схеме Негуляева. Учел все рекомендации по подбору комплетующих и изготовлению трансформатора, а также дросселя. При изготовлении, проверке и настройке отдельно каждого узла проблем не возникло. В сборе, без подключения высокого напряжения, осциллограммы как в исходнике - при регулировке частоты от 18 кГц до 44 кГц DEADTime не менее 1,6 мкс. Проверялся при подаче высокого напряжения от ЛАТР от 12 до 230В при разных частотах. Нагружался лампой 36В 60Вт при попытках определить частоту резонанса.
И вот с чем пришлось столкнуться. Не могу определить резонансную частоту - при снижении частоты от 44 до 18 кГц напряжение на выходных клеммах очень незначительно поднимается и все. Подбор зазора ничего не дал - менял количество слоев бумаги в каждом керне от 1 до 7 шт.
При длительном прогоне в режиме ХХ при подаче 220В на силовой мост начинает довольно сильно разогреваться трансформатор. Все остальные элементы холодные. Не пойму, что не так. Дроссель - Ш20*28, трансформатор на Е75.
RV3BJ
сообщение 23.10.2009, 20:12
Сообщение #2095
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Раз нет резонанса, то проблема в резонансной цепи, а точнее в ее отсутствии. Надо при пониженном напряжении питания включить вместо первичной обмотки трансформатора лампу накаливания на 36 вольт. Можно три лампы на 12 вольт последовательно. Далее меняя частоту, следить за изменением свечения лампы. При этом хорошо бы проверить осциллографом форму напряжения на резонансном дросселе. Она должна быть близкой к синусоидальной при резонансе. Если форма не такая, то искать проблемы в дросселе и резонансном баяне конденсаторов. При пониженном питании можно резонансный конденсатор заменить на заведомо исправный с пониженным допустимым напряжением. В общем чудес не бывает. Ищите и найдете.
Если еще появятся вопросы, не стесняйтесь спрашивайте.
qaki
сообщение 23.10.2009, 21:08
Сообщение #2096
IRG4PC50UD имеет встроенный обратный диод, который принципиально
необходим в резонансниках для сохранения непрерывности тока в
контуре при закрывании ключей. В IRG4PC50U такого диода нет. По
нагрузочной способности эти транзисторы одинаковы. Если нужно
получить 200 А в дуге, безусловно делайте полный мост. В полумостовике
для получения такого тока нужно существенно менять параметры
колебательного контура. При этом, выжав 200 А в дугу, Вы получите
ток КЗ под 350 А из-за ухудшения токоограничивающей спосбности
дросселя. Реальный предел полумостовика без специально
организованной быстродействующей защиты от КЗ 140, максимум 150 А,
а часто и меньше около 120 А.
Что-то похожее на резонансную кривую появляется при нагрузке 1 Ом
и менее. Если нет амперметра, вешайте свою лампу 36 В в параллель
балласту. Транс на ХХ греется из-за чрезмерной индукции в сердечнике.
Снизить ее можно увеличением количества витков первички.
Dmitriy1973_20
сообщение 23.10.2009, 21:37
Сообщение #2097
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Здравствуйте Форумчане!
Хочу обратиться с просьбой к YUriyu - Вы писали что используете оптику в драйверах, можно Вас попросить схему
с уважением Дмитр
yjriy
сообщение 23.10.2009, 21:51
Сообщение #2098
Из: Харьков
Блин, ник почти как у Степаниды
Нагрузи его сразу на балласт 0,5 Ом вместе со сварочным концами и запитай Вольт от 60 через Латр. Посмотри на телевизоре картинки. Должен найтись твой резонанс
Dedan
сообщение 23.10.2009, 23:07
Сообщение #2099
Steppe,
Очень аккуруатно сделано. Есть простор для модернизации, при переходе на оптодрова. Да и к блокам есть доступ. Что за сердечник Е75?
Самую начальную настройку приводил в ликбезе. Пост 433. И многие ее расширили своими ответами.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2292&st=420
В талмуде вроде тоже есть подборка постов по настройке.
с уважением Дмитр
Так у Лисова все есть и с бустрепом и с изо питанием.
Правда был один мелкий нюансик по ограничивающему резистору. В литературе пишут, что лучше ставить по полноминала до и после светодиода оптрона.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.10.2009, 23:16
ua3ipf
сообщение 23.10.2009, 23:16
Сообщение #2100
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Закороти скрепкой концелярской выход. Подай от латра 12-36V , встань осцилом на резонансный баян,
крути частоту, максимум осцилы и будет реронанс, скрепка разогеется до красна.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 17:10
