![]() Монтаж э/проводки за подвесным потолком |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Всем привет.
Если в помещении бетонные перекрытия (как и стены) + подвесной потолок типа Армстронг, то если верить техническому циркуляру О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. http://gostrf.com/Basesdoc/48/48529/index.htm вот выдержка: "...за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)..." Армстронг - Г1 следовательно можно прокладывать ВВГнг-LS без гофры? и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем? ПС подвесной потолок монтируется на высоте более 2, 5 метров Сообщение отредактировал ilyasov1 - 21.10.2009, 23:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 9126 ![]() |
Да... берешь ВВГнг-LS и вперед... провода по потолку скобками или пластинку на неё хомутик...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38 Читаем, и при этом обращаем внимание на "прокладываемые за непроходными подвесными потолками". Армстронг весьма проходной, осматриваемый, возможна замена проводки. ..и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем? а вот тут (в перегородках и потолках из гипрока) укладывайте все (и нг тоже) в трубу, для сменяемости. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38 Если Вас "достают" пожарники, то уложите сразу в металлорукаве. Только к прокладке таким способом пожарники не имеют претензий и Ваши доводы что ПУЭ разрешает прокладку другим способом, для них не аргумент. Они имеют право ужесточить любые требования ПУЭ, касательно пожарной безопасности
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой.
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой. "Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. |
"Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. Согласится ли с Вами инспектор?... Со мной не согласился. ![]() Фразу Цитата ...в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS... он интерпретировал как "...в том числе кабелями..."Богат и могуч русский язык.... Цитата Армстронг весьма проходной, осматриваемый.... Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент.
Фразу он интерпретировал как "...в том числе кабелями..." Только фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми: 1. "проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" {к примеру ВВГ, ПВ} 2. "а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)".{в этой части трубы отс} У инспектора, конечно, можно бы спросить, если все в одну и ту же трубу, то зачем тогда нг ? Но я не спрашиваю. В наглухо зашитом потолке сменяемость без труб не обеспечить все равно. Вот и не пыжусь. Нг может пригодиться во внепотолочной части прокладки. Надо иметь ввиду, несмотря, на то, что в начале каждого абзаца стоит "- за подвесными потолками", весь п.14.15 для "непроходных подвесных потолков". Утверждение про Армстронг почти голословное. Выдрал где-то определение: "Конструкция подвесного потолка должна, как правило, обеспечивать полный или частичный доступ в надпотолочное пространство, необходимый для обслуживания или ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов." Армстронг под него вроде как подходит. Правда слова "проходной" не хватает. Но зато и "непроходной" нет Есть мнение, что проходной - там где чел ходит. Трудно такой даже представить в наших жилых помещениях. Хотя в общественных можно. Но с другой стороны, какая разница пролезет ли человечье тельце, выдержит ли конструкция. Считаю определяющим свойством - доступность к осмотрам и работе. Заметка: помещение может годиться для прохода человека. Но при этом может быть проходным и непроходным. Надо покопать, где я это определение брал. |
Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент. Похоже, что ничего весомого нет и даже наоборот ![]() "Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. Вот тебе и документ ![]() |
Вот тебе и документ С потолком определились... Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. ![]() Цитата фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми: Но ключевое слово в первой части относится к трубам "... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" а вот вторая часть предложения уже о кабелях... А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1. С потолком определились... 2. Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. ![]() Но ключевое слово в первой части относится к трубам "... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" а вот вторая часть предложения уже о кабелях... 3. А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? ![]() 1. Да, ничего больше не обнаружил, никаких определений. Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить. 2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна. 3. А надо? Полюбопытничайте.. |
Цитата Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить. Но тем не менее и в белорусских нормах ячеистые потолки (читаем Армстронг) относя к непроходным подвесным потолкам... Цитата Армстронг под него вроде как подходит. Правда слова "проходной" не хватает. Но зато и "непроходной" нет 3.13 Непроходной подвесной потолок... 3.14 В данном Пособии рассматриваются непроходные декоративные подвесные потолки... 3.15 Размеры ячеек каркасов подвесных потолков ... и так далее... но основное, это п. 3.14 У отделочников... Цитата Подвесные потолки подразделяют также на проходные и непроходные. Проходные устанавливают при необходимости частого доступа к элементам инженерного оборудования, главным образом к светильникам с люминесцентными лампами в зальных помещениях, перекрываемых фермами. Такие потолки значительно тяжелее, они сложней в монтаже и дороже непроходных, масса их 1 м2 составляет 150 – 200 кг. Проходные потолки, обычно зальных помещений, при обслуживании сверху требуют устройства мостков, на что дополнительно расходуется 40 – 50 кг стали (на 1 м2), поэтому наибольшее распространение получили непроходные подвесные потолки с обслуживанием снизу, масса 1 м2 которых не превышает 20 кг. Полагаю, что вопрос о проходимости потолков Армстронг можно закрыть, если он (потолок) не служит прикрытием мостиков для прохода... Хоть и без чёткого нормативного определения 2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна. Про сменяемость, это понятно... А вот про восприятие запятых в указанном предложении, не совсем понял... Если считаем, что речь идёт отдельно про трубы и про кабель, то неметаллические трубы (короба и прочее) и кабель нг-нд должен присутствовать в любом подшивном или подвесном непроходном потолке (при негорючих элементах, ессно) Вроде так... хоть мне это тоже не нравится. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Но тем не менее и в белорусских нормах ячеистые потолки (читаем Армстронг) относя к непроходным подвесным потолкам.. Да, я уже прочел. Если считаем, что речь идёт отдельно про трубы и про кабель, то неметаллические трубы (короба и прочее) и кабель нг-нд должен присутствовать в любом подшивном или подвесном непроходном потолке (при негорючих элементах, ессно) Вроде так... хоть мне это тоже не нравится. ![]() 1 часть является общей. 2. один из двух предложенных вариантов выполнения 3. второй из двух предложенных вариантов выполнения 1. {- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять} 2. {проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах}, 3. {а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)} Во 2 части немет.тр. и короба появились по причине применения распространяющих и выделяющих проводов и кабелей. В 3 части эти задачи выполняет оболочка самого кабеля. Дваждынераспространяющая и дваждыневыделяющая линия конечно круче. В Вашем предположении фраза звучала бы: ..выполнять кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением) в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Если вспомнить ПУЭ, то в тексте вовсе пропущены "проводами и/или кабелями": 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Вот тут легко принять Ваш вариант. Как там инспектор? Может в ГОСТ глянуть? |
Цитата В Вашем предположении фраза звучала бы... Лучше было бы, если все фразы в нормативке не вызывали разночтений...Не сложно было эту (рассматриваемую) фразу написать именно так, если моё предположение верно, в противном случае раздельными подпунктами или с применением "или" вместо "а также" ... Цитата Как там инспектор? Пригласил на огонёк... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16007 ![]() |
Мда. А вопрос так и остался открытым. И все таки, можно ли над подвесным потолком тянуть провода без труб и гофр?
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:15 |
