Как правильно подводить фазу к автомату АВВ |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
23.10.2009, 23:53
Вопрос. Как правильно подводить фазу к автомату АВВ сверху или снизу.
Один электрик говорит что по стандарту только снизу. Но иногда в щитах фазу заводят сверху. Есть ли тут ошибка |
24.10.2009, 0:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Один электрик говорит что по стандарту только снизу. Но иногда в щитах фазу заводят сверху. Все в точности до наоборот -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.10.2009, 10:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гость_?_* |
24.10.2009, 13:11
24.10.2009, 13:32
Где-то попадалось, что "горячий" конец включают на неподвижный контакт. ПУЭ 3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.10.2009, 14:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Фаза сверху должна быть!Если конечно делал грамотный электрик
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2009, 14:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_?_* |
24.10.2009, 14:44
А что круче-гост или какая-то инструкция какого-то шведа?
24.10.2009, 15:07
А что круче-гост или какая-то инструкция какого-то шведа? Из того что приводили (savelij) Цитата присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. получается что круче "швед", т.к. отступление обосновано изготовителем. Цитата Фаза сверху должна быть!Если конечно делал грамотный электрик Вообщето есть есть щиты с "горизонтальной" установкой автоматов -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_?_* |
24.10.2009, 15:35
24.10.2009, 17:20
Хотел заорать: где, но вспомнил, что у нас в конторе такая мерзость, причем правый ряд включается налево, а левый направо. Поубивал бы. 1985 год. И зазря, если у производителя прописана такая возможность (а у большинства прописана), то можно ставить. Причем у многих прописано подключение снизу и повороты корпуса без снижения технических характеристик. Механизмы совершенствуются, им уже до лампочки такие нюансы. Возьмите в руки паспорт и ознакомьтесь, прежде чем отправляться за скальпами. Или орать. А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны. Обоснованием является и нижняя заводка кабеля в шкаф. Лишние перекрестки ни к чему городить. К тому ж и рубильники АВВ тоже без разницы как подключать, это не ножевого типа (с собственным весом). Посмотрите щиты, собранные сертифицированными спецами АВВ и др. Посмотрите каталоги.. Раз уж вопрос задавался по АВВ, то добавлю, что и в литом корпусе большинство подключать можно с любой стороны. Каталог АВВ ADVLOC0819CAT07ARU стр 1/11: "Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением на монтажной плате или рейках) без снижения номинальных характеристик. Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, без ущерба для работоспособности аппаратов" (исключение - T4V(L)250, T5V(L)400). Фаза сверху должна быть!Если конечно делал грамотный электрик Можете потягаться в грамотности с концернами АВВ, Легранд, Шнайдер? Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2009, 17:21 |
Гость_?_* |
24.10.2009, 17:28
И зазря, если у производителя прописана такая возможность (а у большинства прописана), то можно ставить Не согласен. Если бы было сказано, что горячий конец был ВСЕГДА сверху - как для предохранителей, так и для автоматов,- то смертей среди тех,кто работает с железом, было бы гораздо меньше. Так что лучше убить одного идиота поектанта, чем 1000 электриков, |
24.10.2009, 17:46
Не согласен. Если бы было сказано, что горячий конец был ВСЕГДА сверху - как для предохранителей, так и для автоматов,- то смертей среди тех,кто работает с железом, было бы гораздо меньше. Так что лучше убить одного идиота поектанта, чем 1000 электриков, У кого это конец-то горячий ? Расскажите, в каком ГОСТе про горячий прочли? Может лучше грохнуть одного мОнтера-пенька, у которого привычка осталась? |
Гость_?_* |
24.10.2009, 18:02
У кого это конец-то горячий ? Расскажите, в каком ГОСТе про горячий прочли? Может лучше грохнуть одного мОнтера-пенька, у которого привычка осталась? Слушай, человече, ты знаком с состоянием уровня обучения электриков в своей стране? Оставь хотя бы так, как есть-и не надо перворачивать ввод и вывод до тех пор, пока все не узнают.И не привычка это должна быть, а ЗАКОН! |
24.10.2009, 19:44
Слушай, человече, ты знаком с состоянием уровня обучения электриков в своей стране? Оставь хотя бы так, как есть-и не надо перворачивать ввод и вывод до тех пор, пока все не узнают.И не привычка это должна быть, а ЗАКОН! Человече, а потыкать индюком перед тем как тыкать пальцем слабо? Какой тут уровень обучения нужен, мартышковый ? А закон есть, только некоторые человеки, прежде чем "Хотел заорать," пусть с ним ознакомяться. Пример нашего закона - ГОСТ РФ. Например, в нашем случае ГОСТ Р 51732-01. А вот тебе и боком с прискоком : |
24.10.2009, 20:00
Олега, без обид, можть вы и грамотный "мужик", но бюрократ. Все в бумажку норовите .... или бумажкой . Нет бы разъяснить суть процесса ... Радел то - для чайников. Могли б хотяб с того, почему "все" "включается" "вверх" и т.д.
ЗЫ да да, в пуэ поищите и "предьявите сей дАкументик" Всего хорошего. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.10.2009, 20:22
Олега, без обид, можть вы и грамотный "мужик", но бюрократ. Все в бумажку норовите .... или бумажкой . Нет бы разъяснить суть процесса ... Радел то - для чайников. Могли б хотяб с того, почему "все" "включается" "вверх" и т.д. ЗЫ да да, в пуэ поищите и "предьявите сей дАкументик" Всего хорошего. Отвечаю, на "что понял". Чел желал закона. Чел его может лицезреть. Это не мнение другого чела. Это и есть закон. ПУЭ - не Государственный стандарт РФ. Этот гость с горячим концом выдал: "Так что лучше убить одного идиота поектанта, чем 1000 электриков". Такому экстремисту надо в глаз, а я ему бумажки копирую. Не понял, чего искать в ПУЭ, какой дАкументик. Вот возьмитесь и помогите, чем можете.. предъявите чего хотели. |
24.10.2009, 20:32
2 haramamburu
Не смотря на то, что раздел для чайников, вопросы о бумажке тоже были... (см. п. 4) Цитата Cсылку на документ? С этого и началась бумажная работа, ибо простые слова о безразличности подключения АВ сверху или снизу (если противное не оговорено изготовителем) на веру не приняли... ... Такому экстремисту надо в глаз... Рукоприкладство на форуме не приветствуется. Цитата В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах". "Нежнее, ещё нежнее..." (С) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_?_* |
24.10.2009, 21:17
Человече, а потыкать индюком перед тем как тыкать пальцем слабо? Какой тут уровень обучения нужен, мартышковый ? Я теперь знаю, каким ИНДЮКОМ надутым тыкать и во что. Вместо того чтобы сделать так, чтобы в каждой деревне сделать электричество безопаснее- хотя бы за счет единообразного монтажа- некоторые |
24.10.2009, 21:28
Я теперь знаю, каким ИНДЮКОМ надутым тыкать и во что. Лишь бы ты знал, куда не надо тыкать пальцем пойми правильно а то еще застрянет. Чел не знакомый со сленгом электриков - не есть электрик. Так, приблудившийся.. Продвиженец ПУЭ, пролистай тему, подумай кто начал агрессию. |
Гость_?_* |
24.10.2009, 21:28
Отвечаю, на "что понял". Чел желал закона. Чел его может лицезреть и еще несколько милионов челов, которые работают с электричеством, в каждой деревне, ты как Кашпир, зарядил своими леграновскими нормами? И корочки выдал? УУУУ в глаз! Все тут твой суперзакон на форуме прочитали и автоматы перевернули. Съезди в какую-ниюдь колхозу рядом с СПб |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:48 |
