34 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
пара вопросов по осциллятору
sssrsd
сообщение 21.10.2009, 23:21
Сообщение #441
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(electrovoz @ 9.9.2009, 9:39) *
Аналогично, только транс на 26 мА
огромное спасибо за развернутый ответ. если не сложно, сообщи марку этого транса или где его выковырять можно. насколько я понял это еще совковые запасы. думаю к НГ доковырять свой осц
с приветом!
Valeriy L
сообщение 25.10.2009, 8:08
Сообщение #442
Пользователь №: 9961
В журнале Радиолюбитель №5 за 2009г есть статья Стабилизация тока сварочной дуги, мне кажеться это альтернатива осциллятору главное нет не каких трансформаторов и деталей немного. Советую почитать.
Загрузил статью в ZIP архиве в формате DjVu. Мне кажеться стоит обратить на ее, сам собираюсь делать. В статье на рис 2 показана блок схема, непонятно какого типа применен регулятор тока. Хотел связаться с автором что бы уточнить, пока не получилось.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 26.10.2009, 7:14
Прикрепленный файл  _________________.zip ( 75.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 758
Ruslan_Z
сообщение 28.10.2009, 0:41
Сообщение #443
Пользователь №: 14362
На схеме (в журнале №5) тиристоры расположены не верно.
Правильную схему можно посмотреть тут
http://www.sokol.radioliga.com/2.htm
Мойсеич
сообщение 28.10.2009, 14:14
Сообщение #444
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Автор не рассматривает схему регулятора тока, может просто спираль, поэтому и нарисовал квадрат
Valeriy L
сообщение 29.10.2009, 7:30
Сообщение #445
Спасибо за ссылку а то бы мучался при наладке. Чем заменить КУ110А можно импорт? Попробую в Multisim 10.1 модель собрать результат выложу.
sssrsd
сообщение 13.12.2009, 23:07
Сообщение #446
Из: остров КРЫМ
Валерий, есть результаты?
Настраиваю свой осцилл. на МОТе (2200 вольт во вторичке). после первых экспериментов установил, что искра при классической схеме получилась очень высоковольтной(по воздуху била до 7 мм, а когда дуга отведена, шило по вн. элементам). добавил виток в первичку Т2(те 2 витка). по первичке Т1 поставил 20мкФ ограничительные.
сейчас в разряднике зазор 0,3 мм, на вых дуга до 3 мм. R2 11,5 кОм(150 Wt суммарно, но греется все равно бешено). надо придумать что-то простенькое для отключения-еще не решил по температуре или по времени после начала сварки.
1 Как измерить ток выходной(не обязательно точно, важно в допуске ли по эл безопасности)
2 разряд в разряднике сопровождается периодическими (редко) хлопками при зажженной дуге и непрерывыми хлопками на хх. Что это может быть?
Сообщение отредактировал sssrsd - 14.12.2009, 0:49
с приветом!
sssrsd
сообщение 15.12.2009, 23:55
Сообщение #447
Из: остров КРЫМ
интересное кино-уменьшил кондер С1 до 50 nF искра стала мощнее и жесче и хлопки в разряднике ушли и разряд стал более сухим, даже цвет дуги поменялся на голубой(был с красноватым оттенком). думаю причиной этого явления формула f=1/2п*корень из LC.
зазор 3мм, плоскость 5 мм, имеем 5-7 разрядов
вобщем все гуд, остался вопрос электробезопасности. как и чем хоть приблизительно определить ток?
PC вешал лампу 24в 60 ватт на выход-горит в пол-накала
Сообщение отредактировал sssrsd - 16.12.2009, 1:02
с приветом!
OFATUM
сообщение 17.12.2009, 11:25
Сообщение #448
Пользователь №: 13372
Вот товарищи, приспособление собранное за 30 минут, из текстолита 3мм (боковушки), внутри распорки из кусочков текстолита 1,5 мм, и отрезок трубы 20 мм толщиной, на которую напресован кусочек текстолита для фиксации шинки. С помощью этого приспособления, шинка 6х1,5 стала на ребро, провворачивал и держал оправку голыми руками!
Сообщение отредактировал OFATUM - 17.12.2009, 11:26
sssrsd
сообщение 19.1.2010, 20:27
Сообщение #449
Из: остров КРЫМ
после экспериментов со сваркой, убрал дроссель L1 (сделал 3 витка на половинке строчника).
Пришел к тому, что на переменке большой дроссель мешает, да и с инверторами его работа неоднозначна
РС еще минус-осц не синхронизирован с сетью, а для переменки это важно. может кто посоветует как это сделать?
есть вариант тиристрор(симистор) с динистором в управе
Сообщение отредактировал sssrsd - 20.1.2010, 0:59
с приветом!
Сергей 76
сообщение 20.1.2010, 9:57
Сообщение #450
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Начинаем осваивать аргон с осциллятором +бармалей(классика).
Схема здесь не однократно выкладывалась-проверено работает на ура!
http://slil.ru/28518749
lamo
сообщение 20.1.2010, 18:46
Сообщение #451
Пользователь №: 16701
Я собрал осциллятор по схеме нексора, все отлично, но очень чильно греется феррит.
Это так и должно быть? Минут 7, и до феррита не дотронутся.
Urii 08
сообщение 25.1.2010, 22:42
Сообщение #452
Пользователь №: 11996
Цитата(igorka @ 13.7.2009, 17:29) *
Что кенотроном завется знаю,завется потому как первые из них были собраны на лампах "кенотронах".Но для прожога кабелей невидал только для проверки сопративлений и утечек
Извиняюсь, что поздно и не в тему. Осцилятор выполнен из того же "кентрона" , нагруженного на пару последовательно соединённых банок от БСК на 10 кВ. земляной конец с банок соединяется с бронёй повреждённого кабеля, зарядный - с разрядником. Второй конец от разрядника подключается к повреждённой жиле. Кенотрон набивает банки до 15-17 кВ, разрядник пробивается. напряжение регулируется искровым промежутком разрядника, частота защитой кенотрона от перегрузки.
в случае открытой прокладки кабеля и при условии наличия дырки в броне больше ничего и не нужно. На месте повреждения имеем громкие хлопки и зачастую фейерверк.
Метод называется акустическим поиском, при подземной прокладке эффективен в качестве уточняющего.
Условия работоспособности - сопротивление места повреждения от 100ом до нескольких Ком, проводники от рарядника и банок должны иметь приличное сечение и хороший контакт, крайне желательна дырка в броне. Муфты хорошо слышны и без дырки. Вот такая брат аналогия.
igorka
сообщение 22.2.2010, 17:41
Сообщение #453
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Urii куда вы делись хотел вас вопросами закидать и пофилосовствовать заодно.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Urii 08
сообщение 23.2.2010, 21:47
Сообщение #454
Цитата(igorka @ 22.2.2010, 16:41) *
Urii куда вы делись.
Да никуда не девался, тут я. форум читаю практически ежедневно, но обычно не регистрируюсь. Аську не пользую. пообщаться на данную тему готов, хотя для меня это дела давно минувших дней. Многое устарело.
Дабы не загаживать тему попытаюсь освоить азбуку личных сообщений. Задавайте вопросы - может что и подскажу полезного.
Valeriy L
сообщение 28.2.2010, 19:44
Сообщение #455
Модель вроде в Multisim работает. Плату собрал но не испытывал холодно, потепления подожду.
sssrsd
сообщение 5.3.2010, 0:20
Сообщение #456
Из: остров КРЫМ
почему всплески однополярные? должны быть синхронно с синусоидой. какие тиристоры подобрал вместо 110? на какой аппарат собираешься вешать? как будут результаты сообщи плз
с приветом!
Nexor
сообщение 7.3.2010, 2:15
Сообщение #457
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Собрал осциллятор Алексея Николаевича, который тут запостили.
Я наверно где-то мог накосячить, в какой-нибудь мелочи. Помогите разобраться.
Вторчику строчнике не мотал - пока пробую запустить без неё и поулчить разряд в разряднике.
Подаю питание 20...40...60 вольт от трансформатора. Питание 18 вольт в схеме появляется. При подаче питания слышен щелчок, подобный тому, как запускается БП на ТОРе. И всё.... молчёк. Ни разряда, ни како-го либо напряжения на разряднике нет. Тишина.
Пробовал вынуть микросхему LM393. При этом вообще тихо, ладе щелчка нет.
Транзистор втулил IXGH24N60CD1, стабилитрончки в обвязке LM393 вместо 2,4v поставил 2,8v (другого не было). Индуктивность первички трана = 95 мкГн.
Вроде отступления от схемы приемлемые.
Посоветуйте, на что обратить внимание, куда ткнуть осциллом и почему при вынимании LM393 - на мой взгляд схема вообще молчит.
После праздника буду дальше мучить макет. Хотелось бы не вслепую. Приму любые, даже самые скромные советы и рекомендации.
Nexor
сообщение 7.3.2010, 14:43
Сообщение #458
Из: Тольятти
Вернул Lm393 в схему, включил ещё раз..
Подавал питание (от трансформатора) на осцилятор от 60 вольт и винз...
15...60 вольт - при включении слышен щелчок и тишина.
при 12 вольтах слышен треск (видимо включается и выключается). На разряднике плавно нарастает напряжение до 150 вольт.
Что-то первый пуск не сочетается с ожидаемым эффектом. Даже не знаю что и в какую сторону крутить - уж больно далеко от желаемого. Хоть искорку краткорвеменую бы прошило. Но судя по всему - косяков нет - работает, но , что-то мешает.
Вопрос к тем, кто успешно собрал осциллятор Алексея Николаевича - что подкрутить в схеме и в какую сторону ?
OFATUM
сообщение 7.3.2010, 15:02
Сообщение #459
Была один в один такая проблема оказадся пробит стабилитрон на 18 вольт на схеме VD24, но когда он был цел, все было пучком, а потом внезапно заглох и все, потом поставил сапрессоры на 9,1В последовательно 2 штучки и в паралель стабилитрону ( как советовали на форуме) и теперь без проблем работает. Обязательно нужно правельно сфазировать транс.
Проверяем целостность высоковольтных диодов, и расстояние в разряднике выставляем минимальное, R72 в среднее положение. Lm39- это компаратор, всего навсего следит за напряжением на выходе сварочника, если напряжение к примеру ниже 60 вольт, осциллятор уменьшает мощу, и наоборот. Если есть осциллограф, гляньте, что творится на затворе IXGH24N60CD1. Модет косяк в разводке, может повесить еще раз печатку оригинал??
sssrsd
сообщение 7.3.2010, 15:19
Сообщение #460
Из: остров КРЫМ
вот его же схема без компаратора
глять вторичку-мож прошило уже. что за диоды 4 шт?
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 22:46
