Рассчитать I,А по фазам от генератора
andrey81
сообщение 29.10.2009, 14:34
Пользователь №: 15944
Здравствуйте.Есть дизель-генератор мощностью 60 кв,на шильде генератора указан I ном=108А.
ВОПРОС,какую нагрузку допустимо по фазам снимать?до указанных 108А по каждой из фаз?или другое значение.
Спасибо.
DoctorGauss
сообщение 29.10.2009, 14:37
Пользователь №: 13407
108 А - ток в фазе.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
andrey81
сообщение 29.10.2009, 14:51
максимально допустимый для генератора на каждую из фаз 108?да?
DoctorGauss
сообщение 29.10.2009, 14:53
108 А - номинальный (не максимально-допустимый) ток.
andrey81
сообщение 29.10.2009, 15:01
DoctorGauss
сообщение 29.10.2009, 15:06
Цитата(andrey81 @ 29.10.2009, 18:01) *
Дык Вы спрашивайте, что непонятно.
Хотя вопрос задан тож неполно.
Я так понимаю, генератор 3ф, U= 400/230 В, Pн=60 кВт, cosф=0,8, Iн=108 А.
Мощность указывается на 3 фазы, ток указывается в фазе.
Выполняются простые соотношения:
Pн=3*Uф*Iн*cosф или
Pн=(корень_из_3)*Uл*Iн*cosф
Проверим:
Pн=3*0,23*108*0,8=59,6 кВт ~ 60 кВт.
P.S. И еще:
"Номинальными данными электрической машины называют данные, характеризующие ее работу в режиме, для которого она предназначена заводом-изготовителем. К номинальным данным относятся мощность, напряжение, ток, частота, КПД, коэффициент мощности, частота вращения и ряд других данных в зависимости от типа и назначения машины. "
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.10.2009, 15:10
andrey81
сообщение 29.10.2009, 15:47
Очень доходчиво все объяснили!)))
По генератору-все верно.Единственно,подскажите откуда значение 0,23?
mic61
сообщение 29.10.2009, 17:12
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
0.23 - это 0,23 кВ, т.е. 220 В, т.е. фазное напряжение при линейном 380 В (0,4 кВ.)
andrey81
сообщение 29.10.2009, 17:14
благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 13:56
