7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Вопрос про энергосберегающие лампы?
Мастер Джу
сообщение 1.11.2009, 16:01
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Инк @ 1.11.2009, 19:33) *
На счёт размера я с вами сразу согласился. Про калорифер 300 Вт тоже согласен. Но у аналогичного импульсного БП тоже идёт в комплекте калорифер ватт так на 150.
Бп у своего компа посмотрите там мошность 300 ват и выше.Кпд очень даже достойный 80 % и выше.Размеры и вес сами оцените.
Инк
сообщение 1.11.2009, 17:52
Сообщение #82
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Да чё там смотреть, я и так в курсе. А такой КПД (и даже больше) только у дорогих брендовых БП. У "обычных" - 70%.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 18:43
Сообщение #83
Есть подозрение, что кпд электронного балласта значительно хуже, чем у компьютерных БП.
И выигрыш при переходе на них не настолько очевиден
Шаровая молния
сообщение 1.11.2009, 19:18
Сообщение #84
Пользователь №: 14118
Цитата(? @ 1.11.2009, 15:08) *
Никакие энергосберегающие лампы не увеличат сечение провода. Обычный электрочайник посадит напряжение больше, чем несколько ламп накаливания. И ничего тут не сделаешь, будь даже они суперпупер энергосберегающими icon_wink.gif
Да я и не про это. К слову сказал про энергетиков.
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 19:37
Сообщение #85
Только Энергетик и подвластные ему Электрики способны мановением руки увеличить сечение провода, подходящего к моей или Вашей квартире. И дай им Бог силы сотворить оное.
Инк
сообщение 1.11.2009, 19:41
Сообщение #86
Из: Украина
Параметры электронных балластов, можно сказать, стабилизировались и усреднились по разным производителям; существенного различия между аппаратами разных фирм и стран нет. Подавляющее большинство аппаратов имеет КПД на уровне 90 %, коэффициент мощности – на уровне 0,95 и выше, частоту выходного напряжения – не ниже 30 кГц.
Это о балластах ламп нормального размера.
Сообщение отредактировал Инк - 1.11.2009, 19:41
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 19:54
Сообщение #87
Видимо, с малогабаритными лампами положение несколько хуже. icon_biggrin.gif Что и сдедует ожидать.
Инк
сообщение 1.11.2009, 19:59
Сообщение #88
Из: Украина
Согласен, но думаю, не ниже чем у компьютерных БП, где-то в пределах 70 - 90%, стабилизаторов-то нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 20:08
Сообщение #89
Что и снижает срок их (ламп)службы. Все ж-таки нить накаливания в ЛЛ присутствует- со всеми причущими ей недостатками.
Да и за цифру 90% кпд отвечает <censored> только маркетологи. А с них взятки гладки.
Мастер Джу
сообщение 2.11.2009, 16:48
Сообщение #90
Из: Красноярск
Про маркетологов согласен.
Основное что снижает срок службы "экономок" это частое включение-выключение.
Если схема с предварительным подогревом катодов на микросхеме то это не так страшно,можно задать время разогрева нитей накала,включай выключай сколько хочешь.
С инвертором дела обстоят хуже...И то есть выход варистор.
Другое дело что его китайские товарищи не ставят из соображении экономии.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2009, 16:59
Volt380
сообщение 2.11.2009, 17:52
Сообщение #91
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
во первых нить накаливания в ЛЛ имеет совсем другую функцию в отличии от ЛН и работает не втаком напряженном режиме поэтому нельзя сравнивать недостатки ЛН с электродами ЛЛ. Кстати и частое включение/выключение не так пагубно для КЛЛ как для ЛН. От этого скорее выдет из строя балласт, чем ЛЛ. А КЛЛ с качественныб балластом вообще по барабану!
Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Кпд именно балласта вполне может быть приближен к 90%, ну а КЛЛ в целом - конечно нет.
Инк
сообщение 2.11.2009, 18:26
Сообщение #92
Из: Украина
Откуда такая уверенность? Личный опыт?
Но они стоят, как 3 "обычные". Я лучше куплю 3 китайские и буду пореже их включать icon_smile.gif
Очевидно - КПД балласта, представляющего собой импульсный преобразователь.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Volt380
сообщение 2.11.2009, 18:46
Сообщение #93
Из: Волгодонск
Да, опыт есть, использую много ламп разных калибров и фирм. Зачастую КЛЛ отказывает в первую неделю эксплуатации, то есть Если не сгорела сразу, то проработает долго!)
Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Других существенных минусов в КЛЛ (ну кроме цены есесно) я не вижу.
Инк
сообщение 2.11.2009, 19:09
Сообщение #94
Из: Украина
Ха! У меня при -20° работали тока так! Это как раз их преимущество над ЛЛ со стартером и дросселем.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Мастер Джу
сообщение 2.11.2009, 19:34
Сообщение #95
Из: Красноярск
Кпд балласта с инвертором т.е. на одних транзисторах без микросхем, легко зашкаливает за 90 %.
В этом легко убедится после одного-2х часов работы лампы откройте балласт и прикоснитесь к транзисторам.
Они чуть теплые даже без радиаторов т.е. Мошность рассеиваемая на них очень мала.
P.S. Спасибо ключевому режиму и транзисторам типа MJE 13003-13007. Специально разработанных для подобных случаев.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2009, 19:52
KIVOK
сообщение 2.11.2009, 20:11
Сообщение #96
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Это так! Но надо сделать сравнение, сколько выделится "света" на еденицу затраченной эл.энергии. Без приборов это сделать сложно.
сообщение 2.11.2009, 21:26
Сообщение #97
Вот те на..., а я соседу поставил КЛЛ на дорожку... Вторая зима начинается, а он, редиска, ещё ни одной не заменил... icon_wink.gif
Тут уж как с зимой повезёт...
И что интересно... ЛЛ с балластом и стартёром стоит в сарае уже... много лет и зим ( уж и не помню), а менял только раз... просто редко включаю, наверное.
Гость_?_*
сообщение 2.11.2009, 23:59
Сообщение #98
Честно говоря, я еще не различаю кпд 80 и 90% на ощупь. Может, есть другие методики? icon_wink.gif
Шаровая молния
сообщение 3.11.2009, 13:47
Сообщение #99
Я знаю эти сети и работаю с ними. Уверяю Вас - этого не случится никогда. Во всяком случае, в этой жизни.
В этой теме мне хотелось найти ответ на вопрос: насколько вредны энергосберегающие лампы для человека и для распределительных городских сетей. Ответа я пока не увидел. icon_sad.gif
majorov
сообщение 3.11.2009, 14:09
Сообщение #100
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
я думаю что КЛЛ как и ЛЛ не вредны для человек, у них нет таких вредных излучений, только содержащиеся в ней пары естественно опасны, если лампы не разбивать, думаю они не опасны
Сообщение отредактировал majorov - 3.11.2009, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 9:50
