ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
4.11.2009, 4:50
У перечисленных драйверов ноги растут от ESABа.
На Большаковском драйвере обведена форсирущая цепочка, для ускорения заряда смещающей ёмкости. У Мультика, верхний обведенный резистор помогает переднему фронту, а нижний- запирающий, чтобы при блокировании контроллера затворы ключей не висели в воздухе. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.11.2009, 16:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
Доброго времени суток.
Оцените, пожалуйста, печатную плату блока управления на UC3825. __1.lay ( 35.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476 |
4.11.2009, 19:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Доброго времени суток. Для начала посмотри как ты развел транзисторы,с землей тоже перемудрил.... Дальше уже и не смотрел....Вторая сторона должна быть экраном.
Оцените, пожалуйста, печатную плату блока управления на UC3825. __1.lay ( 35.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476 Сообщение отредактировал Genadiy - 4.11.2009, 21:00 |
4.11.2009, 20:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Оцените, пожалуйста, печатную плату блока управления на UC3825 15 и 13 ножки микросхемы запитывать по отдельному пути от Vcc c использованием блокирующих конденсаторов (электролит+пленка). Далее, большой электролит слева, а питающий разъем справа и на ключи уходит +12 тоже направо. Логичнее цепи питания разделить на слаботочные и сильноточные. Вход на плату +12 -> электролит -> на середину ТГР. и с того же входа +12 -> электролит -> на все остальное. Сообщение отредактировал Steppe - 4.11.2009, 20:58 |
4.11.2009, 21:29
Транзисторы предполагается ставить не на плату, а на радиатор, т.е. они мордочкой вниз. Микросхему запитал отдельным проводом, и развесил 2 керамических конденсатора и один электролит в smd исполнении. А в чем "перемудреж" с землей?
__1_1.lay ( 38.46 килобайт )
4.11.2009, 21:59
Транзисторы предполагается ставить не на плату, а на радиатор, Микросхему запитал отдельным проводом, и развесил 2 керамических конденсатора и один электролит в smd исполнении. Посмотрите на предлагаемые изменения. Транзисторам вряд ли нужен радиатор. |
4.11.2009, 22:48
На сколько я понял то схема на 3825 использована по схеме Негуляева и транзисторы там стоят IRF530, в таком случае выводы сток и исток перепутаны местами.Если не хочется сильного гемороя то микруху надо ставить в соек 16,в дипе мне так и не удалось (правда не в сварочнике) заставить ее нормально работать.
5.11.2009, 0:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Подскажите пожалуйста, можно под нагрузкой (на балласте) крутить регулятор тока?
5.11.2009, 0:58
5.11.2009, 1:35
5.11.2009, 2:04
А когда ж его ещё крутить? На ХХ разницы никакой.
5.11.2009, 2:43
5.11.2009, 12:00
5.11.2009, 16:36
Если поменять местами разъем Vcc с конденсатором |
5.11.2009, 18:06
Если поменять местами конденсатор и разъем местами, то регулировочный резистор и конденсатор будут мешать подводке проводов. Разъем, думается, нужно повернуть.
__1_3.lay ( 35.68 килобайт )
Вызывает сомнение провод питания микросхемы под затворными резисторами. Помех не будет? |
5.11.2009, 18:45
5.11.2009, 20:00
Помех не будет. 10 и 12 ножки микросхемы не подключены - ошибка? Она самая. Как лучше, подключить? Провести две линии к центральному проводнику земли, под микросхемой, или отдельным проводом до общей точки заземления? Сообщение отредактировал registrator - 5.11.2009, 20:01 |
5.11.2009, 20:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
У меня в БУ тоже 3825 (ловила помехи), решил таким образом - подбросил электролиты между 11,12 минус и 15,13 посоветовали в Кипе на заводе.
МС стала работать стабильно. -------------------- кирпич,
7.11.2009, 16:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Интересное дело получается, объяснить которое толком себе не могу.
Диапазон возможных предположений от залипух типа неудачного выбора параметров до того, что так и должно быть. Суть вопроса. Резонансный полумостовик отстроен на нагрузку 0,16 Ом (6 ниток нихрома по 1 Ом в параллель в ведре воды, подключенных к клеммам проводами длиной 20- 25 см) при выходном токе ~ 120 А. Ток условного КЗ при замыкании выходных клемм электродом 2-2,5 мм около 180 А. При замыкании клемм медной перемычкой 25 квадратов девайс отключается из-за размыкания контактов пускового реле по малости напряжения питания. Ток дуги с электродом УОНИ на максимальной уставке погуливает в пределах 140-150 А. Сварочные концы 2*3 м по 16 квадратов. При таком токе электрод тройка хорошо режет и расход электрода меньше, чем при сварке. Если теперь ткнуть держаком в массу, то ток в сварочной цепи зашкаливает за 300 А. Получается, что вроде бы при наличии индуктивности сварочных концов никакого проку от дросселя насыщения уже нет и он никак не защищает от КЗ? Вопрос к форумчанам сделавшим или делающим резонансник Vadne1: а что получается у Вас при закорачивании сварочной цепи держаком на массу. Как понимать сей феномен? Это уродство данного экземпляра или органическое свойство резонансников? В последнем случае нужны дополнительные меры по защите от КЗ. В экспериментах цепь отрицательной обратной связи по току была отключена. Сообщение отредактировал qaki - 7.11.2009, 16:26 |
7.11.2009, 17:35
Цитата Ток условного КЗ при замыкании выходных клемм электродом 2-2,5 мм около 180 А. При замыкании клемм медной перемычкой 25 квадратов девайс отключается из-за размыкания контактов пускового реле по малости напряжения питания. Ток дуги с электродом УОНИ на максимальной уставке погуливает в пределах 140-150 А. Сварочные концы 2*3 м по 16 квадратов. При таком токе электрод тройка хорошо режет и расход электрода меньше, чем при сварке. Если теперь ткнуть держаком в массу, то ток в сварочной цепи зашкаливает за 300 А. Сей феномен не феномен и напряжение на реле при подключении сварочных концов уже вовсе не малое на реле, если предварительно аппарат был отстроен без них. Потому и настройку нужно поизводить с концами. Индуктивность в среднем 3-5 мкГн. Daki не заморачивайтесь вы лучше на этом реле и ограничении тока дросселем. Релюху освободить от функций выключателя при КЗ, ТКЗ установить ОС. Лично я так и поступил, потому как надоело ( да и не любитель с зазорами извращаться) бумажки в зазор пихать. А потому без ОС по току аппарат был отстроен на балласте около 0.12-0.15 Ом на максимальный ток 170-180 Ампер при наличии сварочных концов. ТКЗ при этом составил около 260-280 Ампер. Затем подключил ООС и ТКЗ установил около 170 Ампер. Ессно в аппарате трудится дежурка и выключение ШИМ вместо хлопания авторелюхи при КЗ и ХХ. Только тогда аппарат зарекомендовался среди испытателей-сварных. В ближайшее время я его переведу на дешевую 3525 с полным абгрейтом. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 0:40 |
