тв кабель спутниковой антенны , пропадает часть каналов
Гость_Гость_myltik1966_*_*
сообщение 5.11.2009, 12:21
помогите пожалуйста разобраться. проводили в новом доме разводку под спутниковое тв. кабель проложили рядом с электрическими кабелями, в результате не показывает половина каналов. при подключении напрямую все работает нормально. что, из-за эл. проводов такая странность?
mic61
сообщение 5.11.2009, 13:53
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Пара вопросов.
Длинна кабеля какая? "Напрямую" - тем же кабелем (длинной), просто не в кабельных лотках? Проводите кабельное или спутниковое (в плане частоты сигнала. Если ТВ кабель непосредственно от облучателя, то частота намного выше.) И если спутниковое, то какие каналы пропали, от "слабых" спутников, или нет закономерности?
сообщение 5.11.2009, 20:07
2 myltik1966
Почему такой вывод "в результате"? Косяк при прокладке коаксиала не допускаете? Не верная настройка ресивера или иная бяка исключена? icon_wink.gif
Гость_?_*
сообщение 5.11.2009, 20:28
Не все кабели годятся для спутника. Убедитесь в правильности выбора марки.
сообщение 6.11.2009, 0:09
длина кабеля около 30м местами в стене от пола и до розетки идет вместе с эл. кабелями. когда поняли что эти розетки не идут под спутник ,сняли их, пересоединяли между собой, в последней точке включили тюнер.специально неопределял какие каналы пропали. были остатки того же кабеля им соединили от точки входа антенны в дом до тв и бросили по полу. показывает все.
Гость_?_*
сообщение 6.11.2009, 0:26
Простите, жесть какая-то... там пропасть не только спутник, но и пару-тройню неразвитых стран может.
сообщение 6.11.2009, 0:30
Если полагаете, что максимально ясно описали свои действия с "пересоединением между собой" кусков кабелей, то вынужден Вас огорчить.... Вы заблуждаетесь.
А если тюнер работает и "показывает всё" при прямом подключении с антенны, то тут три варианта:
1. косяк при соединении коаксиальных кабелей (не сказано как соединяли... может скруткой?)
2. повреждение кабеля при прокладке в стенах
3. просто перепутали концы при соединении или при прокладке.
Во всех перечисленных случаях виноваты только кривые руки, а кабели питания никаким боком тут не пришить.
ИМХО, причём, убеждённое.
Гость_?_*
сообщение 6.11.2009, 0:41
Присоединяюсь к имху, поскольку аффтар не формулирует тему, несмотря на наводку.
mic61
сообщение 6.11.2009, 1:32
Т.е. я понял, что "напрямую" бросали другим кабелем?
Вобщем, присоединяюсь к мнению коллег.
Проблема в том кабеле, который в стене (про розетки из Вашего поста не очень понятно.) Обратите внимание, какие каналы пропали. Я подозреваю, что "дохнут" (а, кстати, как "дохнут"? Качество вообще 0, или что-то остается?) каналы с боковых головок (если у Вас мультифид), или сигнал от "слабых" транспондеров центральной головы. Где-то в кабеле, который в стене (или розетках) затухание недопустимо высокое.
Силовые кабели, 99,9 % не причем. Уж очень частоты разные в этих цепях (50 Гц и 10 ГГц.)
сообщение 6.11.2009, 1:45
(50 Гц и 10 ГГц.)
Поправочка... icon_redface.gif 50 Гц и 2 ГГц.
mic61
сообщение 6.11.2009, 1:56
Да, 10,75 ГГц - это одна из частот гетеродина головки. Значицца, на рессивер поступает сигнал с частотой около 2 ГГц.
Но все равно разница впечатляет...
Anatoli
сообщение 6.11.2009, 2:56
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
да и коаксиальный кабель нормального качества сейчас найти проблема, тем ни менее то го... которое продают на рынках, нормально работает со спутниковыми антенами. а вот соединения в розетках - вот тут надо обратить особое внимание, розетки обычные ТВ или же предназначены для спутниковых систем, там фильтра и трансформаторы разные внутри.
majorov
сообщение 6.11.2009, 14:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
если кабель не цельный, то качество сигнала резко падает(был опыт), причём не особо зависит как кабель соединён, у меня на работе тоже 30 метров не очень качественного кабеля, антенна настроена на спутник который в нашем регионе ловится плохо, тарелка 0,9, и всё работает отлично. Меняйте кабель на новый, цельный и будет Вам счастье.
сообщение 6.11.2009, 19:07
Вот тут не соглашусь абсолютно. Качество соединений играет основную роль. В противном случае не строились бы системы с последовательным отбором мощности. Куда тогда девать делители, ответвители, проходные розетки?...
А опыт с резким падением качества сигнала по всей видимости и был связан с соединениями... скруткой... (сорри, попытка пошутить) icon_redface.gif
majorov
сообщение 6.11.2009, 19:24
Из: Волгодонск
у меня они были спаяны, после замены на цельный кабель, сразу перестали сыпаться некоторые каналы
да кстати, кабель идёт по тех.этажу рядом с электрическими проводами, и что и требовалось доказать никакого влияния на качество сигнала они не дают.
На другой работе кабели идут рядом с фидерами от FM передатчиков до антенн, тоже ничего странного с приёмом сигнала со спутника не замечено.
сообщение 6.11.2009, 19:41
Похвально. Но не всякий коаксиал, а тем более оплётку, можно спаять... да ещё не внося рассогласования.
Предпочитаю соединять при помощи "бочки". имхо
Гость_?_*
сообщение 6.11.2009, 19:42
Для коаксиальных кабелей, кроме импеданса 75 Ом, есть такая характеристика, как затухание сигнала. Мерится в дБ/100м. 10 дБ - примерно 3 раза по напряжению. Терпимый по качеству кабель на частоте 2ГГц уже имеет затухание порядка 30 дб/100м. То есть через 100 м кабеля останется 3% напряжения 2 ГГц, поданного на его вход.
Паршивые кабели (тонкие, дешевые) теряют гораздо больше сигнала, нежели продукция солидных фирм. К тому же из-за внутренних дефектов кабеля (включая всякие там скрутки, перегибы и просто нарушение технологических размеров) может происходить отражение сигнала вплоть до того, что некоторые частоты вообще не проходят по кабелю.
сообщение 6.11.2009, 20:17
Короче, кабель длиньше-картинка хуже.
Это было на аналоговом... На цифре возможно только три качественных оценки: сигнал в норме, сигнал рассыпается, сигнала нет.
Пример. Тарель 0,9м, 36гр, RG6 Uniflex 100м (совсем не лучший для спутника) ... Сигнал устойчив, картинка не рассыпается. Приводить значения уровня и качества смысла нет, да и не помню...
Это тоже к вопросу о длине линии (паспортные потери 37 дБ), но не стоит также забывать о точности настройки антенны...
Поэтому основными причинами косяка у автора темы и назвал: плохое соединение и дефект кабеля (повреждение при прокладке).
Гость_?_*
сообщение 6.11.2009, 23:02
то есть до нас дойдёт процент с гаком?
сообщение 6.11.2009, 23:22
А бог его знает сколько дойдёт... Не считал, ибо такой кабель с такой длиной в спутниковой разводке не применяю... icon_wink.gif Кстати, применяя в расчётах максимальное затухание, можно очень сильно себя наколоть... Диапазон то от 1 ГГц до 2 ГГц, а на нижнем пределе затухание значительно ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:49
