Может на вкладке "печать", "слои" напротив М2 надо выбрать самый чёрный. В инсталяхе, кажется, по умолчанию зелёный включён.
Сообщение отредактировал golub - 5.11.2009, 19:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
други подскажите в чём может быть косяк, Sprint Layout 5 печатает вместо чёрного как будто серым, обычно пользую 4-ю версию но теперь понадобилось сложную круглую плату сделать а 4-ая версия не умеет поградусно вращать элементы... На каком слое рисунок? Проверь настройкм принтера. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
рисовал на зелёном слое
![]() Golub вроде нашёл то о чём Вы говорите, но пятачки почемуто рисуются как сплошной чёрный круг без дырки, вместо отверстия написан цифрами диаметр отверстий, но правда печатать пока не пробовал, вопрос распечатает как надо или тоже с цифрами? просто нехочу лишний раз оргтехнику напрягать. он и так устал уже. а всё проехали, кажетсо нашёл. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Camelot, попробуйте это, может в вашей какого .ДАТа не хватает.
http://flyfolder.ru/14856880 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
рисовал на зелёном слое ![]() Golub вроде нашёл то о чём Вы говорите, но пятачки почемуто рисуются как сплошной чёрный круг без дырки, вместо отверстия написан цифрами диаметр отверстий, но правда печатать пока не пробовал, вопрос распечатает как надо или тоже с цифрами? просто нехочу лишний раз оргтехнику напрягать. он и так устал уже. а всё проехали, кажетсо нашёл. В приложении при печать ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ненада галочки ставить... ну и за цвет тебе уже ответили - выбираешь черный, на самом принтере экономию выключить, затемнение если есть в настройках тоже побольше, на усмотрение... Сообщение отредактировал KLIM - 5.11.2009, 23:57 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
спасибо друзья, просто спасли, очень тяжело привыкаю ко всему новому, поэтому терпеть немогу переходить на новые версии софта но иногда бывает необходимо...
очень тяжело привыкаю ко всему новому, поэтому терпеть немогу переходить на новые версии софта но иногда бывает необходимо... Тут новый cPlan 7 появился руссифицырован,не бетта.Так что сразу переходи на него(заодно).Мне понравился.Масштаб теперь колесом мыши можно менять,как в лае. -------------------- На абордаж!
спланом редко пользуюсь, большинство схем держу в голове во время разработки платы, обычно открываю кучку даташитов и кучку разных схемулин, в итоге рождается плата схемы к которой нет, рисовать лень.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
САНЕК. Где брал?
спасибо уже нашел. Сообщение отредактировал витя - 6.11.2009, 14:36 |
какой VM шим контроллер можете порекомендовать чтобы работал до -40 градусов цельсия из доступных? ...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
а ладно проехали, как бы не хотелось сделать шим придётся делать линейное управление на парочке транзюков
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
а ладно проехали, как бы не хотелось сделать шим придётся делать линейное управление на парочке транзюков А что, UC28хх не проходит?![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
подходит только у нас ея не купить с с ебея только доставка 5 бакинских стоит
Обещанный План с хорошим руссификатором http://narod.ru/disk/14800899000/Splan7rus2.exe.html
Можно пыхнуть.Старый удалю. -------------------- На абордаж!
а каГ с библиотеками компонентов у него? а то шестой после пятого показалсо каким то ущербным...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Мужики,а кто-нибудь из Вас пробовал варить бармалейником на морозе????Можно им варить например при -8,-10 градусах???И какая самая низкая температура на которой варить может бармалейник???(представим,что сварщик никаких морозов не боиться
![]() И что будет,если очень холодно,стрельнет или просто не запуститься???? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Если надежно лакирован, и микросхема не 3845, а 2845 или 1845, то можно.
а каГ с библиотеками компонентов у него? а то шестой после пятого показалсо каким то ущербным... Вроде всё по уму. Ежели чё нет,можно и самому изобразить. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
а каГ с библиотеками компонентов у него? а то шестой после пятого показалсо каким то ущербным... Кстати, если папку «схемы» из Splan 5 скопировать в Splan 7 (в программные файлы), то файлы открываются и также мышкуются. И если папку BIBO из Splan 5 скопировать в папку BIBO\USER Splan 7 то получим два в одном ( макросы обоих Splan, старые схемы и удобство работы). Сообщение отредактировал petr0757 - 8.11.2009, 8:51 -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 9:05 |
