580 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 6.11.2009, 19:42
Сообщение #841
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот и нарисовалось то,что я ранее на форуме пытался подсказать.
Сегодня звонит человек и спрашивает:"При включении аппарата t показывает 0,чё делать?
Вопрос автору.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 6.11.2009, 22:21
Сообщение #842
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
САНЕК
сообщение 7.11.2009, 19:55
Сообщение #843
Из: Воронеж
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.11.2009, 22:21) *
А реально?Включать аппарат и начинать варить?А если действительно датчикам кирдык.
Конечно можно поварить пару минут,подцепить горелку ТИГа,нажать главную кнопку в режиме ММА,и посмотреть t.
А если в процессе работы им пришол кердык(по разным причинам) что тогда?
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 7.11.2009, 23:08
Сообщение #844
А если в действительности, то надо цеплять "двухполюсники" с отрицательной температурой например lm335 а кельвины в цельсии думаю, что програмно перевести несложно или ещё каие... там другие датчики. Только вот думаю, что диоды всякие лучше не цеплять потому, что у них разброс параметров плюс-минус три лаптя icon_smile.gif а програмную привяцку к диоду.... icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 8.11.2009, 1:33
Сообщение #845
Пользователь №: 13829
Санек, а если ТТ оборвется? Или драйвер отвалится? Не контролировать же все. Раз работало, значит работает icon_smile.gif не зря в новых машинах только спидометр и указатель бака показывается. Народ ничем не волнуется и спокойно едет. В каждой шутке доля шутки. Дальше буду применять в силу многих причин терморезисторы.
А главное, если на дворе реально 0, аппарат точно не перегреется.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.11.2009, 1:44
САНЕК
сообщение 8.11.2009, 5:25
Сообщение #846
Из: Воронеж
Всё,убедили.Вопроц снят.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2009, 11:30
Сообщение #847
Дык тогда придётся калибровать аппарат, потому, как разброс сопротивлений достаточно велик icon_sad.gif , а для этого необходимо иметь точный термометр (не тот, что с тестером китайским в комплекте) да и если приминять два датчика, как тогда каждый канал калибровать? по отдельности али допустить погрешность плюс-минус "лапоть"???
Хотя по памехозащишённости наверное самый лучший вариант
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.11.2009, 11:31
electrovoz
сообщение 9.11.2009, 13:22
Сообщение #848
Терморезистор калибруется элементарно. Вода возле тающего льда - 0*С, кипящая вода - 95-98*С, у кого какое атмосферное давление. Только зависимость нелинейная.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2009, 13:24
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2009, 13:50
Сообщение #849
icon_smile.gif Это, что надо ждать пока за бортом 0*С icon_smile.gif Да ещё и в воду кипящую его сувать icon_smile.gif да ещё и зависимость нелинейная - могко говоря....! Наверное всё-таки лучше двухполюсник с отрицательными температурами там каламбура точно не будет.
Кстати как думаеш поставил в частотазадающий цепи 4,7nF и 4.99кОм(сверх стабильные) получатся примерно 37.5кГц и К. ЗАП 0,47 как думаеш криминала нет??? и не надо ли при этом менять номинал С27-47k/0.5W (что-то мне подсказыват что надо немного уменьшить)
electrovoz
сообщение 9.11.2009, 15:16
Сообщение #850
Обычно -10*С бывает в холодильнике. Частота должна быть 30-32 кГц. Кзап явно великоват. Это на свой риск, взрыв вполне реален из-за эффективных снабберов.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2009, 15:26
spesso
сообщение 9.11.2009, 15:52
Сообщение #851
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(OlegarX-RUS @ 9.11.2009, 15:50) *
Шутите? Достаточно поставить в морозилку пол пластиковой бутылки с водой, дождаться частичного образования льда, перелить вместе со льдом в удобную для измерений посуду и измерять хоть до полного таяния льда.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2009, 16:43
Сообщение #852
Есть два способа сходить в туалет по большому:
1) Как это все привыкли делать на унитаз
2) На "утку" ещё и при помоши клизмы при условии что пациент полностью здоров icon_smile.gif
Так вот к чему я это всё - ааааааа к тому, что это более напоминает второй способ.
Не ну всё таки при моей частоте необзодимо ли уменьшать немного номинал 47ком скажем до 39ком
Снабера стандартные 4.7нан,40ом 15тв60
В общем чё это я icon_smile.gif осцилом и всё проконтролирую, а вот вопрос про номинал рузистора насущий
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.11.2009, 16:45
electrovoz
сообщение 9.11.2009, 17:13
Сообщение #853
По сравнению с калибровкой изготовление инверторов в домашних услових - это очень тяжелый случай. При вашей частоте рекомендую вернуть на место частоту и особенно Кзап, поставив оптимальные номиналы. Все оптимизировано под это. Иначе потом будут другие воросы, на которые будут нужны другие ответы.
spresso, конечно, прав. Можно использовать любые терморезисторы, в том числе из БП АТХ, нелинейность описывается таблично с достаточной точностью, во всяком случае в частотниках я их применяю и несравненно больше доволен, чем LM35.
spesso
сообщение 9.11.2009, 18:17
Сообщение #854
Из: пос. Фёдоровка
Цитата(OlegarX-RUS @ 9.11.2009, 18:43) *
Вам шашечки или ехать????
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2009, 18:24
Сообщение #855
Я не буду задавать лишних вопросов я задал только один вопрос на который так и не получил ответ! а именно-(при моей частоте надо ли уменьшать R27 47k/0.5W до 39кОм???) а, что если поднять частоту на 15% это, что криминал??? Интегратору-делителю (R5R6C7) побарабану какая частота, а вот R27C13 уже не по барабану потому и спрашиваю стоит ли уменьшить??? У меня на такой частотозадающей цепочке бармалейник в цеху работает и с теми-же снаберами и ничё ни опракинуля досихпор, а работает он там много поверте мне.
Этой оптимизацией вы ввели ёмкости NPO очень редких номиналов да и смешно мне както заказывать на пол гривны кондёров с учётом того, что их я так и не нащёл нигде даже там где вы советовали, поэтому применил очень стабильные К71-7 +\-0.5% я их строительным феном грел, а их параметры даже не шолахнулись!!! и резисторы с минимальным ТКС это те, что 4,99 ком. Так что хотел получить ответ какие номиналы надо оптимезировать для моей частоты, а не слышать совет делай как я делал и ни шага в сторону. К томц же вроде санёк даже на более высокой частоте чем я делал и к тому-же на Е65 и ничё все схавали это.
Да и сотни бармалейников и с заполнением 0,48 работают и не повзрывались до сих пор это легко контролируется осцилографом какое заполнение критично, а вот 0,42 считаю чересчур низким и необоснаванным.
Всё ровно останавливаюсь на мнении без терморезисторов (темболее из каких-то там блоков питания) так как те что есть у тебя не обязательно окажутся у другого собирающего да и их разброс параметров не утишает. Можно ведь примастырить из серии DS18XX или LMX35 Плюс они отрицаловку показывают, чего так жаждил санёк. Да и заказать их не проблема есть везде
electrovoz
сообщение 9.11.2009, 19:18
Сообщение #856
DS1820 в сварочнике применять я не буду в принципе, они сами по себе глючат, не то что от наводок. Любой терморезистор NTC имеет одинаковую кривую термозависимости, и может быть заменен любым в разумных пределах с заменой питающего резистора. Опять же, проверено в частотниках.
На термостабильность резистора можно положить, и не ставить там что-то особенное. 5,6+2,2=7,8. Туда вполне идут суперэкзотический номинал 3,3 и ультраэкзотический 4,7, давая вместе 8.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2009, 19:21
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2009, 19:49
Сообщение #857
Да знаю я, что на термостабитьность лезистора можно забить, это я так повыёживатся ради.
С арифметикой вроде дружу и считать и сам умею icon_smile.gif а вот ультраэкзотические и суперэкзотические номиналы не такие экзотические как номиналы, скорее наоборот, просто вот что-то я их не находил в прайсах вообще!!! NPO кондёры встречал (в прайсах) только до 2,2 nF можно конечно четыри корпуса припаять типо 2,2+2,2+2,2+1=7,6 ну что-то не хочется. Да и вообще у нас в славном городе - Симферополь есть такое зловещие место как радиорынок и все пасивные радиоэлементы я покупаю именно там, потому, что нафига мне заказывать гору всего если я могу пойти и купить когда захочу, что мне нужно и в том колличестве которое мне необходимо с активнами, более дорогими компонентами всё обстоит инечи я их заказываю на космодроме потому что на некоторые пазиции цены разнятся порой в пять раз....! Только вот эти торгаши (у которых кстати есть практически всё, что необходимо в наличие) делают круглые глаза при слове NPO конденсаторы и что это за температурный коэфициент ёмкости отродясь не слышали и слышать не хотят, зато имеют в продаже К71-7 и даже знают, что, это очень стабильные конденсаторы.
Так вот к чему это я!!! - не хочу я 0,42 меня бы устроило 0,45-46 да и на предыдущий вопрос всё таки хочется услышать ответ!!! Даже пускай я соглашусь на 4-и копруса icon_smile.gif и что мне на три грыыывны их заказывать??? боюсь опозорится и в грязь лицом упасть.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.11.2009, 20:15
САНЕК
сообщение 9.11.2009, 21:41
Сообщение #858
Из: Воронеж
Ачто мешает икСперементу?
Вроде можно не опасаясь последствий всё проверить.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2009, 22:51
Сообщение #859
Видиш ли уважаемый Санёк. Что-то мне подсказывать, что привязка и так и так пройдёт нормально и работать будет в любом случае, но! наверное оптимальное есть только одно значение данного резистора. Хочется просто вылизать его, как кот это делает со своими яйцами, от того и уточняю всё таки надо ли уменьшать данный резистор али нет!!! (думаю, что да)
Ты кстати на какой частоте запускал??? и какие RC стояли и если можеш вспомни какой резюк в цепи компоратора?
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2009, 0:13
Сообщение #860
Вопрос к Тарасу!!!
Где вы покупаете MAX913 в дип корпусе (сужу по вашей печатной плате, что их где-то продают, иначи вы бы её переделали под SO) ??? и ещё есть ли там ети зловонные NPO ёмкости??? А то Мне доступны К71-7 емкостью 10nF, 4,7nF и 2,2nF и не советуйте мне их паралелить, так, как они сравнительно большие на 250 вольт.
А с емкостью в 4,7 необходимо выбирать между к. зап и частотой, так, что мной был выбран компромис 37,5/0,465.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 20:47
