Бактерицидная лампа , Не работает помогите |
12.11.2009, 0:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16149 |
Собрал бактерицидную лампу, в неё входяфт 2 никидных патрона , дроссель 30 Вт, стартер 4-80 Вт одиночн вкл , лампа люминесцентная 90 см 30 ВТ бактерицидная , все собрал не включает стартер начинает мегать в лампе накаливаються по обе стороны проводки и вокруг них редко примерно раз в 15 сек бывает синия вспышка небольшая , что сделано не так ? помогите с таким простым вопросом для вас и сложным для меня =\\
12.11.2009, 0:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Для начала дайте схему подключения/сборки.
Вообщето схема классическая, просто возможна ошибка сборки. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.11.2009, 8:42
12.11.2009, 11:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
12.11.2009, 16:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
вот схемка Провода со стороны стартера местами поменяйте,у вас стартер включен последовательно с дросселем,а надо между нитями накала. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.11.2009, 20:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Только на лампу не смотрите, когда она светится... или пытается засветиться...
12.11.2009, 20:49
у меня стартер в накидно патрон вставляется , я не могу понять как мне поменять провода , не могли бы вы мне показать на моей схеме как перекинуть провода ?
12.11.2009, 20:55
12.11.2009, 20:58
все выше сообщение не воспринимайте всерьёз , все понял , Огромное спасибо за помощь , теперь все работает !! ! и встречный вопрос а можно посмотреть на лампу какнить когда она работает , какинить очки или в зеркало мб ?
12.11.2009, 21:06
смотреть на нее нельзя так как ультрафиолетовое излучение бактерицидных ламп вызывает ожоги глаз и кожи
12.11.2009, 21:11
все выше сообщение не воспринимайте всерьёз , все понял , Огромное спасибо за помощь , теперь все работает !! ! и встречный вопрос а можно посмотреть на лампу какнить когда она работает , какинить очки или в зеркало мб ? Разово можно и не страшно, главное не привыкайте и под ним газеты не читайте -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.11.2009, 21:18
13.11.2009, 20:55
а от неё может кот умереть если будет в 1ой комнате с ней ? и какие ещё предосторожности можно сделать что бы она не нанесла вреда , через сколько времени можно в комнату входить ?
14.11.2009, 0:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Бактерицидная лампа используется для обеззараживания помещений, т.к. УФ-излучение губительно для всего живого, от этой лампы в помещени где она горит гибнут все бактерии, в том числе и болезнетворные. Коту от этого, поверьте, ничего хорошего тоже не будет!
14.11.2009, 22:41
В комнату можно входить после выключения лампы, только проветрить комнату надо бы от озона.
14.11.2009, 22:54
с чего это? Озон (которого там нет), вообще то, полезная штука! (вам верить, после грозы надо дома сидеть, а не "по лужам скакать")
15.11.2009, 15:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Озон там есть, если лампа (озонообразующая). Современные научились делать безозоновыми. Выбор - по желанию заказчика. Озон далеко не всегда нужен или допустим. Ядик в лечебных целях хорош в минимальной концентрации. Так и с озоном.
Док в РФ по использованию УФ: Руководство Р 3.5. 1904-04 Минздрава РФ, 1998 г. (Утверждено и введено в действие 4 марта 2004 г.) . Там и про проветривание. Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2009, 15:51 |
Гость_?_* |
15.11.2009, 17:28
15.11.2009, 17:45
Гость_?_* |
15.11.2009, 18:00
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:35 |
