=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
[quote name='yjriy' date='11.11.2009, 17:15' post='111149']
А почему, собственно, через нее должен идти ток при таком назначении и параметрах. Проверить ток утечки и напряжение пробоя думаю не нужно, для этого справочники по материалам есть Справочники то есть, но материал то б/у-шный, тем более если такой анизатропный как слюда. |
приложил ключик через слюду 0,04мм - китайским брэхунцем намерял 90пф,
ну и что ? ![]() -------------------- На радио:
Ну и нормально, ток меньше милиампера.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 17:42 |
Ciber_slavik? осцилограммка - самое то.
Еще про дымок хотелось добавить. Самое то, для делания его в большик количествах - это пчеловодческая пыхтелка. Делается с консервной банки и куска дермантина за полчаса. Жменя опилок и дым коромыслом! -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
выдерите откуда-нибуть с блока БП АТХ жёлтое колечко и намотайте витков 20 хватит. Это вы советуете дросселёк втулить ? Ciber Slavik, по поводу проудвания корпуса, то лучше на вдув. На работе стоят сварочные полуавтоматы ВДУ. На конвеере сварщик подваривает кузовщину, а рядом работает рихтовщик со шлифмашинкой... обдирает тот-же кузов. Изначально вентиляторы выдували тёплый воздух из корпуса. Грязищи внутри было...как в помойном ведре. Пыль подсасывалась со всех щелей, в том числе и через щели возле блока управления. Ремонтники вывели вентиляторы наружу, изменили направление потока, а на вентилятор надели сипроновый фильтр, обвязам снаружи *получилась как косынка на голову. По фильтру было видно сколько пыли за смену перекачивалось через аппарат ранее. Потом вернули вентиляторы внутрь, а снаружи сделали решоточку под которую вставлялся сипроновый фильтр. Весь воздух идёт только через одно входное отверстие через фильтр. Проблема с загрязнённостьб исчезла. Надо только периодически фильра менять. |
[quote name='Nexor' date='12.11.2009, 6:47' post='111228']
Это вы советуете дросселёк втулить ? Нет на ТГР |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
2 Skif
Значит больше БУ трогать не будем 2 Nexor Будем делать на вдув(нагнетание в корпус) вот нашел статейку про фильтрацию и охлаждение http://gamer.lipetsk.ru/?p=90 |
Даже если поставить транзюки через разного рода оксиды или слюду и без меди, то прострела по теплу не наблюдается если компоновка, обдув и защита правильно отстроены.
yjriy Скажите пожалуиста у Вас реально работают ключи изолированные через слюду буз буфера? Сообщение отредактировал dimon239 - 12.11.2009, 10:06 |
ферриты в аналоговых регенераторах по 30-40 лет уже живут и параметры не убегают по причине связанной именно с ферритом. Речь идет о режиме работы феррита в условиях сварочного аппарата это резкий перепад температур, максимальные нагрузки, а не о тепличных условиях (растрескивание феррита не в счет). Сообщение отредактировал ZPS - 12.11.2009, 10:15 |
2 Skif Значит больше БУ трогать не будем 2 Nexor Будем делать на вдув(нагнетание в корпус) вот нашел статейку про фильтрацию и охлаждение http://gamer.lipetsk.ru/?p=90 Мне кажется Skif советует вам БУ выкинуть! Речь идет о режиме работы феррита в условиях сварочного аппарата на мах. нагрузках, а не о тепличных условиях. Да ничего ему не будет, чему там собственно стареть? Сообщение отредактировал dimon239 - 12.11.2009, 10:14 |
dimon239
почему сразу выкинуть? ![]() |
Цитата Скажите пожалуиста у Вас реально работают ключи изолированные через слюду буз буфера? Слюду не только я ставил ( сейчас оксид бериллия ставлю), но и многие сборщики всякого-разного. Толян, например, ставит на слюду. А почемы вы решили что я ключи без буферных усилитилей ставлю. Если про 2104, так там буфера обязательны, потому как у микрухи выход до 200 мА и буферок на паре транзюков там обязателен. Микрух таких на мост нужно 2, но по питанию они не изолированы. Сообщение отредактировал yjriy - 12.11.2009, 10:26 |
dimon239 почему сразу выкинуть? ![]() Нет, мне лично в ваших импульсах только перекос не нравится, а сколько фтонты в цифрах? На первом БУ у меня хуже была картинка, ничего год почти отработал, без Баха, но перекосов не было, слепите на СМД, печатку если надо скину, скинте свою электронку мне в личку. |
фронты с кондером на 4.7нан гдето 0.2 клетки 2мкс/клетка
а насчет перекоса я еще осциллографу не очень доверяю, у него на хх справа луч немного завален, и галетники расшатанные, малоли может еще какието дефекты. Да и перекоса там мало 0.1 клетки на ширину луча. |
Поварьируйте затворными резисторами.
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я.
Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит. Если не ошибаюсь я брал это колечко Ф32 мм. Мотал 25 витков.... импульсы были хуже некуда.. даже на импульсы не похожи. Dimon239, вы сами наверно не пробовали такой ТГР ? |
Азачем весь этот огород с такими инндикациями и схемками. Не лучше-ль уделить внимание нормальному конструктиву, изоляции и материалам. Да я иксусов прикупил изо. И ключи и диоды. Статистики по ним еще не успел накопить. Все на один радиатор, поэтому и хочу туда контроль пробоя поставить. Там может появиться 220, 310, вч переменка или 60-100 с выхода. Хотя.. во мня. А если на радиаторе вообще не будет потенциала? Так и пробой не спровоцируется. Заизолировать радиатор от корпуса и на этом все. Ну плюс цепочку на корпус со светодиодом, на всякий случай. ЗЫ. На показанных платах нет оптронов. Может быть стоит добавить? Все равно ведь примочки будут, без них уже никто не делает.. Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2009, 14:02 |
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я. Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит. Если не ошибаюсь я брал это колечко Ф32 мм. Мотал 25 витков.... импульсы были хуже некуда.. даже на импульсы не похожи. Dimon239, вы сами наверно не пробовали такой ТГР ? У меня работает на таком он с мощного БП снят был, второй снял с обычного попробую намотать, возможно китайцы всякие кидают и поэтому у меня прокатило, в том БП именно транс был на колечке а не фильтр, он точно из феррита от компа EWSD там два таких, хотя вы правы в другом БП транс на феррите а дроссель на колечке, возможно оно из железа. Микровалновку ремонтировал сегодня, узрил там кондёр 0.45 на 2100в,с мощными выводами, кто нибуть пробовал на таких собирать? Сообщение отредактировал dimon239 - 12.11.2009, 14:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 ![]() |
[quote name='Nexor' date='12.11.2009, 13:25' post='111267']
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я. Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит Из желтых колец делал датчики тока(разного диаметра) - легко распиливаются обычным ножовочным полотном по металлу - не феррит... Может в каких-то и попадается феррит... |
Да я иксусов прикупил изо. И ключи и диоды. Статистики по ним еще не успел накопить. А как дразнятся? Я какие то искусы изолированные с внутренним диодом находил, но у них падение под три вольта. Столько зазря тепла выделятся будет, это же тепло куда то прятать нужно. Сообщение отредактировал ZPS - 12.11.2009, 17:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 23:25 |
