![]() кабель КГ 3*2,5+1,5 |
В каталоге Томсккабель наткнулся на такую позицию, подскажите где допускается применение такого кабеля.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
это гибкий кабель с резиновой изоляцыей, применяетса для передвижного электрооборудования.
смущает сечение четвертой жилы..7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
этот кабель расчитан на симетричную 3 фазную нагрузку, и кода он разрабатывалса этих норм ещё небыло.
+1
Норм не было,но кабель выпускается и сегодня.Вот я и хотел уточнить где допускается применение.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Например, переносное оборудование с изоляцией II класса.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Можешь подключить электроплиту или стиральную машину, например. Дома или на даче. В гараже у себя можно использовать. Монтаж таким кабелем лучше не делать, так как сечение всех проводников для подключения электроприёмников должно быть равнозначным.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 14:27 |
