бытовой масляный обогреватель , обогреватель
Гость_Гость_Амантай_*_*
сообщение 15.11.2009, 6:19
масляный бытовой обогреватель часто выключается, срабатывает термореле, можно ли подключать напрямик? пробовал напрямик нагревает капитально, только не пойму никакого расширителя нет, а не лопнет радиатор? написано на обогревателе "аляска" не-китай
сергей_абрамов
сообщение 15.11.2009, 7:28
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Зачем подключать напрямую? Давно МЧС не вызывали? Производитель установил термореле. специально что бы не было ЧП.
Удачи.
Инк
сообщение 15.11.2009, 14:27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Смотря какой обогреватель. Если с 2 тенами, например 1.2 и 0.8 кВт, то можно включить 1.2 напрямую. Не лопнет. Но при этом постоянно наблюдать за обогревателем, т. к. он становится в несколько раз опаснее, чем "в комплекте".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_?_*
сообщение 15.11.2009, 14:42
Гасить горящее масло водой- приводит к взрыву. См. Brainiacs
_Alex_
сообщение 15.11.2009, 18:55
Из: МО
Пользователь №: 13555
А вы видели, как трансы масляные взрываются? Или выключатели? Пожарка не спасет...
Dikij
сообщение 17.11.2009, 0:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
В теории длжен быть предохранитель от избыточного давления, ну все равно будет весело, теплое масло по всей комнате java script:add_smilie(":rain:","smid_46")
dronchik
сообщение 25.11.2010, 17:31
Пользователь №: 12297
здравствуйте, у меня сломались два выключателя на масляном обогревателе, найти новые эти выключатели не могу. какой можно поставить вместо него. стояли выключатели ВК 42М вот сайт производителя
сообщение 25.11.2010, 17:44
Цитата(dronchik @ 25.11.2010, 17:31) *
...найти новые эти выключатели не могу. какой можно поставить вместо него. стояли выключатели ВК 42М...
Для столицы это звучит странновато... Подобрать по габаритам и напряжению клавишный выключатель можно например в Чипе и Дипе.
сообщение 25.11.2010, 18:57
Безопаснее приобрести ещё один обогреватель. Как говорится как "Жигули" не форсируй, Мерседес не получится.
dronchik
сообщение 26.11.2010, 1:16
меня больше интересует это обычный выключатель, или какой-нибудь термовыключатель или ещё что
сообщение 26.11.2010, 1:25
Это обычный выключатель (переключатель) безо всяких "термо".
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 21:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Термореле срабатывает, потому что достигнута желаемая температура воздуха (согласно уставки термореле) в помещении в районе обогревателя.
Напрямую ни в коем случае, обязательно лопнет.
mak
сообщение 26.11.2010, 22:05
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
У меня еще советский масляный радиатор уже лет 25 работает напрямую.
Просто покрутите радиатор - если слышится бульканье, значит масло залито с воздушной подушкой, при нагревании и расширении масла воздух в радиаторе немного сожмется и всё. Но воздух в радиаторе должен быть обязательно.
сообщение 26.11.2010, 22:08
Именно! Кто желает быть сваренным в кипящем масле, добро пожаловать на форум клуба самоубийц. Остальных (или оставшихся) убедительно прошу не модифицировать масляные обогреватели, а выкидывать ... или ремонтировать по гарантии.
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 22:35
Из: ХМАО
Я думаю не надо в ветке "для чайников" давать такие советы. Это мы, электрики, разберемся что и куда там воткнуть и чем это потом будет пахнуть, но не они.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 26.11.2010, 22:37
Гость_Гость_evgeniy_*_*
сообщение 5.11.2011, 21:07
Хочу поменять вышедший из строя тен в масляном радиаторе, соответственно такой же мощности и размера. это реально? нюансов никаких нет?
сообщение 5.11.2011, 21:17
Нюанс один - достичь потом герметичности, чтобы масло не текло. Однажды разбирал, но не помню чем оно уплотняется, вроде прокладка какая -то толи резина, толи силикон.
сообщение 5.11.2011, 21:42
Масляные радиаторы разные и конструктив некоторых позволяет проводить замену ТЭНа без проникновения в резервуар с маслом... icon_wink.gif
Мастер Джу
сообщение 7.11.2011, 15:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вроде нет...кроме того что все масляные обогреватели собираются в Китае ИМХО.
То есть проще и по деньгам и не намного дороже купить новый,чем заниматься сексом со старым.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2011, 18:35
Аккомо-Т
сообщение 8.11.2011, 13:25
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
+100
Взял на ремонт китайскую люстру, с галогенками и трансами 220/12. Столько секса у меня еще не было. durak.gif
Сорри за офф.
Китайское электричество до конца не изучено......
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 6:22
