2 страниц V  < 1 2
Закипит ли чайник от аккумулятора? , Аккумулятор-инвертор-чайник
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2009, 12:45
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
На всякий случай захватите простой чайник, чтобы не жалко на костер поставить было, а то чая так можно и не дождаться icon_biggrin.gif
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 5.6.2009, 14:12
Сообщение #22
Цитата(Гость 111 @ 2.6.2009, 19:37) *
.... но мужик один вспомнил что в гараже батарейка старая валяется, можно зарядить ее (если получится icon_smile.gif)
просто нет слов, взять богом забытую батарею, да еще наверное обслуживаемая,
и конечно использованная, т.е. однозначно изношеная и емкость ее будет меньше номинала и после всего этого не задумывась делать эксперементы....
Гость_Alex007_*
сообщение 15.11.2009, 0:48
Сообщение #23
А я вот такую формулу в инете нарыл:
"Для того, чтобы узнать, сколько времени Т (ч) понадобится батарее ёмкостью С (А/ч), чтобы разрядиться под воздействием нагрузки мощностью Р (Вт) используйте следующую формулу: Т = (С х 8.5) / Р."
Выходит
Чайник 2000Вт
АКБ - 55А'ч
Т= (55*8.5)/2000
T= 467.5/2000
T= 0.23375 - т.е. 23мин.
Гость_net_man_*
сообщение 15.11.2009, 3:52
Сообщение #24
Выходит
Чайник 2000Вт
АКБ - 55А'ч
Т= (55*8.5)/2000
T= 467.5/2000
для решения реальной задачи нехватает переменных:
1) реальнай емкость(не бумажная)
2) степень заряда
3) изношенность(сульфатация, окисление и т.п.)
и еще вам известно что емкость которую можно
отобрать от свинцово-кислотного СТАРТЕРНОГО аккумулятора
сильно меняется от тока потребления,т.е.
Так, например, при разряде батареи емкостью 55 А•ч током 2,75 А
при температуре электролита +25 °С ее емкость составляет C20=55÷60А•ч,
а при разряде током 255А (4,6C20) емкость уменьшается более чем в 2 раза
и составляет всего 22А•ч.
OBON
сообщение 15.11.2009, 9:23
Сообщение #25
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Выходит
Чайник 2000Вт
АКБ - 55А'ч
Т= (55*8.5)/2000
T= 467.5/2000
Извините за вмешательство, хочу поправить расчет; T= 0.23375 - (т.е. 23мин. - ошибка арифметическая.) т.к. в часе 60 минут, то 0,23375часа это 14мин и 1,5сек.(60*0,23375=14,025мин=14мин 1,5сек).
P/S. Чайник электрический мощностью в 2кВт. емкостью в 1,8л. от сети закипел быстрее чем за 4 минуты. Специально засекал время. У меня нет инвертора такой мощности, чтобы провести эксперимент дальше, но если верить приведенной формуле с поста "Alex007" аккумулятор может протянуть с этой нагрузкой 14мин., что в 3 раза более необходимого. Конечно, эксперимент многое бы прояснил в этой интересной теме.
С уважением.
Гость_net_man_*
сообщение 15.11.2009, 10:18
Сообщение #26
С уважением.
не 14, 5-6 мин хватит - дальше пойдет сильная сульфатация и соответственно падения тока и напряжения на клеммах
при токе около 200а реальная емкость 55ач батареи где-то 25ач, подставляем в формулу
Т= (25*8.5)/2000 = 6,375 мин............
Гость_?_*
сообщение 15.11.2009, 11:37
Сообщение #27
Уважаемые академики, а почему в ваших вычислениях отсутствует температурный коэффициент сопротивления? ТЭН при разных напряжениях будет нагреваться до разных температур?
Я не говорю про наличие теплоотдачи от нашего чайника.
Гость_Alex007_*
сообщение 15.11.2009, 12:07
Сообщение #28
Я конечно не электрик и даже не физик, но предположу, что в формуле Т = (С х 8.5) / Р. уже заложен какой-то коэффициент на потери... Что значит 8.5 в формуле? А насчет эксперимента, как-нить проведу, когда преобрету инвертор, ток АКБ у меня на 75А'ч
YAMAZAKI98
сообщение 31.8.2024, 22:28
Сообщение #29
Пользователь №: 62526
Закипит при условии, снижение нагрузки на каждый аккумулятор 60а ч, и т.к. в чайнике нагрузка 2.2 киловата при 220, то потребуется инвертор для которого такая нагрузка будет нормальной, а это 4000киловатта пиковая скорее всего, + нормальные провода не крокодилы клемы скорее всего лучше, и толстеная жила провода в зависимости от длинны, по факту накинуть придётся акб штук 10 паралельное подключение тогда вроде должно хватить, и давать перерывы им на восстановления после каждого закипания что бы больше ёмкости отдали. 1 реально глупо от него ожидать если закипит то акб пойдёт на износ. А вообще лучше тогда перейти на ЛитиЙонную батарею там токи выше чем на этих свинцово кислотных но опаснее нужно больше контроля за ними датчики температуры контроллеры и т.д. + создать цепочку в 12 а лучше в 24 т.к. меньше нагрузка на вход инвертора. А вообще для чайника пойдёт и примитивный инвертор на релюхах или транзюках и трансформаторе где плевать на синус самому можно собрать, т.к. здесь важно именно напряжение, а не переменка какая будет.
Сообщение отредактировал YAMAZAKI98 - 31.8.2024, 22:33
сообщение 1.9.2024, 9:18
Сообщение #30
Некропостинг detected
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 13:45
