677 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Dedan
сообщение 15.11.2009, 16:31
Сообщение #2501
Пользователь №: 10131
Цитата(yjriy @ 14.11.2009, 22:16) *
При конструировании сварочников предназначенных для работы в агрессивных средах требовался герметичный аппарат без вентиляции. Я такой собрал с блоком накачки на 435 Вольт (ККМ с прерывистым режимом работы дросселя). По мере прогрева компонентов внутри аппарат через некоторое время уходил в отключку по теплу именно из-за превышения температуры деталей именно изнутри.
Встречал у Матсушиты сердечники залитые компаундом в алюминиевый стакан и прикрученные к корпусу.
qaki
сообщение 15.11.2009, 18:21
Сообщение #2502
Пользователь №: 10507
Цитата(gyrator @ 15.11.2009, 13:04) *
А может вместо многословия просто показать результаты муделирования? icon_biggrin.gif
Идя навстречу пожеланиям трудящихя, выкладываю исходный укороченный
вариант мудели, подтолкнувший на работу с новым "свинорезом" (схема и
графики токов в характерных точках, а также индукции в силовом трансе).
Сердечник транса на кольце Эпкос N87 R63*38*25. Витки указаны
около соответствующих катушек. Полная схема модели пока в работе.
Приходится делать модель TL494 и драйвера IR2113. К сожалению модель
TL-ки, опубликованная Aml, оказалась слишком медленной и требует
много времени для счета в сложных схемах. Моделей драйверов IR2110 и
(или) IR2113, которые предполагаются к использованию в реальном девайсе
благодаря наличию у них входа АвОст (shut down), вообще не нашел. Не
будучи Spice-борзописцем, медленно леплю из готовых кубиков Микрокапа
и того, что могу написать сам. Кстати, IRовские драйверы думаю запитать
от двух независимых источников, как это делает yjriy. Мне кажется, что
это самое мощное решение применительно к сварочникам, где бустрепы и
зарядовые насосы вызывают некоторое сомнение. Для интересующихся и
желающих попотрошить сие творение (иногда это называют реинжиниринг)
прилагаю микрокаповский .CIR. На графике тока ключа за задним фронтом
импульса сидит какая-то какашка, которая требует разбирательства.
Возможно, что это нечто из вычислительных глюков, на которые нередко
западает Микробулька. Проверю Matlab-ом. Этот уж точно не балует.
Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2009, 18:25
gyrator
сообщение 15.11.2009, 18:52
Сообщение #2503
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 15.11.2009, 17:21) *
выкладываю исходный укороченный вариант муделирательства.
"Не внушает"(С), бо лучше не показывать незаконченную работу icon_biggrin.gif
ИМХО, Вам стоит найти на Мастерах или у Володина мудельку резонансного полумостика от Гнуса и вариации на ея тему. Элконовский резонансный полумостик тоже неплох.
З.Ы. Нашел таки свечкину мудельку от Гнуса:Прикрепленный файл  ________________________gnus.zip ( 1.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
Сообщение отредактировал gyrator - 15.11.2009, 21:01
qaki
сообщение 15.11.2009, 21:53
Сообщение #2504
Есть свои прелести. Но низкочастотное демпфирование можно было бы
сделать попроще.
Skif
сообщение 15.11.2009, 23:32
Сообщение #2505
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Опять я влез не в тему, просто следить не успеваю за форумом.
Хотелось сказать по поводу оптики. Дело в том что в совсем недавнем прошлом у оптопар было 2 проблемы. Это старение светопроводящего полимера и ограниченный ресурс светодиода. Вторая проблема была побеждена сравнительно быстро. Теперь светики работают довольно долго. Наработка на отказ исчисляется в среднем парой десятков лет или количеством переключений щас не вспомню правда сколько. А вот с полимером кажись дело похуже. Но и это тоже победили. Единственное что неизвестно - к какой именно оптике что. И никто из производителей вам не скажет правду. Кому хочется терять продажи? Так что как справедливо писал Гиратор "Основная масса делалась для "боевого" применения, а там оптика не проходит по спцвоздействию. Да и старение шибко влияет на оптический канал. А трансовые ИВЭП-ы прошли самые жесткие испытания. В буржуйских драйверах тоже вместо оптики используют интегральные микротрансы без сердечников, а буржуи без потребности ничего не производят. " и думаю еще лет 5 это будет актуально, пока на рынок не выйдут оптодрайвера, переболевшие "детскими болезнями"
gyrator
сообщение 15.11.2009, 23:43
Сообщение #2506
Из: Россия
Цитата(qaki @ 15.11.2009, 20:53) *
можно было бы сделать попроще.
Всё можно сделать. Однако, виртуальный сварочник без цепей ОС, это обучающая игрушка для добрых студиозусов, бо только при муделировании динамики можно оценить возможности той или иной топологии для использования в сверкальниках. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 15.11.2009, 23:46
Сообщение #2507
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ваше мнение ошибочно, особенно советую не верить разным секретным дядям и дедушкам работавших в супер секретных лабараториях, потому как не так давно был связан с военной техникой и успел на ней поработать и поковыряться, а сейчас с вражеской работаю.
И если оптрон отработает 30 лет, что из этого.
Блоки на космические станции клепал один харьковский якобы ширпотребный заводик и там этого добра стояло немало. Это не показатель и видел я их лично без секретных дядь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 16.11.2009, 8:27
Сообщение #2508
Пользователь №: 16029
Цитата(Ovechkin1973 @ 13.11.2009, 14:04) *
Еще раз для по пояс деревянных т.е. отпаиваю от транзистора резистор затворный, подаю силу ( можно немного, вольт 50) и смотрю форму на рез. кондере. Если синусоида, то норма, елси нет, то пипец транзистору...
Писец не тому транзистору который отпаян, а его напарнику.
ING
сообщение 16.11.2009, 10:30
Сообщение #2509
Пользователь №: 15573
Цитата(serdgik @ 14.11.2009, 14:54) *
Похвастаюсь. Вот что получилось. Ток 150 ампер, больше не стал - так спокойнее icon_smile.gif Защита по теплу, ток КЗ ограничен номинальным
serdgik, плата красивая, не понравилось расположение потенциометра регулировки тока - между выходных клемм, во первых это неудобно при подключении кабелей с наболдашниками там будет узко, рукой лазить крутить неудобно, один раз сделал подобное на одном приборе потом жутко бесило в результате все же переделал. Второе, зажать регулировку между двумя самыми сильноточными цепями я бы не рискнул)
serdgik
сообщение 16.11.2009, 10:55
Сообщение #2510
Пользователь №: 14575
Самому не нравится, но на верхнюю крышку жутко не охота было ставить а более логичного места я не нашол. Вот так выглядит с клеммами. Что стоит между силовыми - это проходили, работает, ничего страшного.
yjriy
сообщение 16.11.2009, 22:09
Сообщение #2511
Из: Харьков
Самому не нравится
Поставь кнопочки + и -
serdgik
сообщение 17.11.2009, 10:11
Сообщение #2512
Индикацию задаваемого тока, измерялку тока на датчике холла.. Было б время - все б сделал icon_smile.gif
yjriy
сообщение 17.11.2009, 13:48
Сообщение #2513
Из: Харьков
Не, для этих дел процик восминогий за десятку поставить нужно
dimon239
сообщение 17.11.2009, 16:09
Сообщение #2514
Господа подскажите пожалуйста модель мощного вентилятора на 220в или 12в, размером 80*80 или близкого к нему.
Alsu1961
сообщение 17.11.2009, 17:34
Сообщение #2515
Из: Киев
Пользователь №: 16158
Цитата(Алекс_Н @ 13.7.2009, 19:03) *
Блин. У меня очередная мистика. Сел настраивать БУ, сдох осциллограф, кинулся искать схему, нашёл кучу ссылок, ни одна не работает, хотя недели 2 назад по одной из них точно качал, только потерялась она. 100 пудов, не нужен мне этот резонансник. По крайней мере ценой таких затрат времени, я врядли им буду пользоваться столько же времени, сколько потратил на его сборку и т.д.(а это месяцев 4-5). Короче:
ПРОДАЮ НАБОР "СДЕЛАЙ САМ РЕЗОНАНСНИК"
осталось немного, собрать в кучу, настроить.
Готов купить. Киев. Сообщите комплектность и стоимость.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.11.2009, 19:31
Сообщение #2516
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
каталог вентиляторов от фирмы SUNON: [attachment=5964:FAN_SUNON_All.zip] если сделать БП по схеме electrovoza на 2 напряжения 14В и 24В (см. ветку о сварочнике в корпусе УПС или о его полуавтомате) то лучше брать вентиляторы на 24В, они мощнее и дешевле (24В промышленный стандарт, и под него выпускается туева хуча вентиляторов всеми производителями)
dimon239
сообщение 18.11.2009, 7:59
Сообщение #2517
Спасибо!!
Я выписал вентилятор по каталогу тоже Sunon, в каталоге было написано 38 кубов, а он паразит чуть крыльями машет, хуже чем АТХ.
ivanov
сообщение 18.11.2009, 14:51
Сообщение #2518
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Можно ли в резонанснике использовать транзисторные модули 2MBI100N-060
Dedan
сообщение 18.11.2009, 22:18
Сообщение #2519
На первый вгляд неплохой модуль. Даже защита есть. По току может потянуть и полумост. С полумостами плотно работает qaki.
А что симуль скажет про такую модернизацию классического полумоста? На практике вроде работает.
С1 выбрасываем, вместо С2 ставим пленочник 3-6 мкф.
Исходная картинка с сайта мультика.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.10.2010, 18:09
sssrsd
сообщение 18.11.2009, 22:33
Сообщение #2520
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(dimon239 @ 18.11.2009, 6:59) *
Спасибо!!
не понятно как они кубы меряют, но меньше 100 кубов-слабо дует. подними вольтаж на 20-30%(можна и более но кратковременно на период сварки)
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 15:17
