Заземление вместо нулевого провода |
13.10.2009, 11:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.11.2009, 14:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
15.11.2009, 15:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Соль имеет свойство притягивать воду, уменьшится удельное сопротивление грунта в зоне расположения электродов ЗУ. Но использование соли вызывает в последствии коррозию электродов.
15.11.2009, 15:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7253 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Действительно, в тепличных, лабораторных условиях имеем 2NaCl+H2O+FeO=FeCl2+2NaOH, но в условиях почвы, где кроме того имеются много других хим. элементов реакция имеет немного иной характер.
В данной ситуации, хлористое железо более устойчивее, чем окись железа, в смысле разрушения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.11.2009, 19:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Каким образом такой счетчик не считал, ума не приложу. По рисунку видно, что только обесточив напряженческую катушку, возможно с помощью нуля остановить его. При использования стороннего нуля счетчик считает потребляемое. Ну вот от тебя то такого не ожидал, ориентируешься в сложнейших вопросах, а тут.. Мужики, всё очень просто. Посмотрите внимательно на рисунок, фазный ток проходит только по токовой катушке, катушка напряжения не работает(уберите с рисунка нулевой провод). А значит нет сдвига фаз между ними, а значит нет "бегущего " магнитного поля, чтобы повернуть диск. Что же по поводу нуля через землю. Нужно чтобы сопротивление заземления было как можно меньше(менее 4 Ом). Напряжение зависит от дальности заземления на ТП. Чем дальше от вас ТП, тем больше смещение нейтрали(вспомните векторную диаграмму фазных напряжений). Поэтому, чем дальше от вас ТП, тем меньше должно быть сопротивление заземления. Ну и понятно, что многое зависит от грунта. Желаю удачи! -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
15.11.2009, 19:30
Цитата Мужики, всё очень просто. Посмотрите внимательно на рисунок, фазный ток проходит только по токовой катушке, катушка напряжения не работает(уберите с рисунка нулевой провод).... Не так то и просто, учитывая, чтоЦитата Схема подключения счетчика правильная. Значит и никакого провода убирать не надо, а просто нижний проводник схемы подключить не к сети (нулю), а к лому в земле... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.11.2009, 21:27
Значит и никакого провода убирать не надо, а просто нижний проводник схемы подключить не к сети (нулю), а к лому в земле... Сказал убрать из схемы нулевой провод для того, что бы объяснить работу счётчика, т.е. виртуально. В реальной схеме: фазный из сети, ноль из земли, вот и всё. Счётчик работать не будет(индукционный). Но есть и другие способы. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
15.11.2009, 21:35
Цитата В реальной схеме: фазный из сети, ноль из земли, вот и всё. Счётчик работать не будет(индукционный). Учитывая фразу о правильности включения счётчика, схема будет такая? И почему же счётчик не будет работать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.11.2009, 21:53
Здесь речь может идти о искусственно созданном нуле, гальванически не связанного с нейтралю трансформатора, только в этом случае счетчик не крутится.
Скальпель Оккама |
15.11.2009, 21:55
Но тогда по приведённой схеме и лампочка Ильича "крутиться" не будет.
15.11.2009, 22:21
Но тогда по приведённой схеме и лампочка Ильича "крутиться" не будет. Не должно, но почему-то крутится. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.11.2009, 23:47
15.11.2009, 23:50
Возможно, .... Всё возможно... но не ясно как с этим быть? Цитата Схема подключения счетчика правильная.
20.11.2009, 17:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16288 |
Возможно, нулевой провод рвется и до катушки напряжения и после, к заземлению катушка не подключается (и напряжения нет), заземлена только нагрузка. В соотвествии с: "фазный из сети, ноль из земли, вот и всё". Однозначно: чтобы счетчик не мотал, к нему не должен подключаться ноль, как после счетчика, так и до счетчика, но тогда надо вмешиваться в наружнюю проводку, так можно и фазу обойти. |
10.6.2010, 20:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в кабеле к гаражу. Забил два 2-х метровых штыря в полу гаража, "получил ноль", свет появился, но включаю более 500 Ватт и напруга падает до 170В-150В. Получилось что сопротивление этого зануления-заземления около 15-20 Ом. Многовато?! И грунт у нас сырой, почти болото. далеко ближайший рабочий Счетчик кстати считает. Странно что счетчик считает, возможно считает другие нагрузки, в доме или еще где ? При обрыве "О" и забивке железок в землю (забивать надо много и на расстоянии 50-70 см друг от друга, а поверху сварить шиной) и подключению нагрузки к этому искуственному "О" и фазе, у вас будет работать только токовая обмотка в счетчике, а "О" в связи с обрывом нулевого провода от счетчика к нагрузке не придет на обмотку напряжения , которая всегда подключена к Эл.сети, по этой причине счетчик может крутится, но гораздо медленнее, и если в доме нет других нагрузок то может и остановится. Отдельно хочу сказать о обмотке напряжения которая постоянно включена в электросеть, при обрыве входного "О" на нее попадает напряжение до 380 вольт и она может загорется, что часто приводило к восгоранию домов, особенно в деревне где качество сетей, как правило, отвратительное. Катушка имеет 9300 витков и залачена, теплоотвода никакого. Рекомендую при уходе (отъезде)выключить автомат поставленный до счетчика. Starik |
30.6.2010, 19:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 18806 |
Соль имеет свойство притягивать воду, уменьшится удельное сопротивление грунта в зоне расположения электродов ЗУ. Но использование соли вызывает в последствии коррозию электродов. Ионы соли создают электролитический раствор, который хорошо проводит ток, но только во влажной среде. Сообщение отредактировал Glucky73 - 30.6.2010, 19:08 |
28.11.2010, 14:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 20435 |
Помогите кто может! Подвел землю вместо "0", а счетчик всеравно мотает.
28.11.2010, 14:13
Чем помочь? Вызвать энергонадзор?
28.11.2010, 14:52
Нет, подсказать причину.
28.11.2010, 22:02
Причина в том, что счётчик и должен считать. Пояснения читайте с самого начала темы.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 14:31 |
