324 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
gyrator
сообщение 7.11.2009, 18:37
Сообщение #961
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 7.11.2009, 17:25) *
органическое свойство резонансников
KLIM
сообщение 7.11.2009, 21:25
Сообщение #962
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(qaki @ 7.11.2009, 13:25) *
Интересное дело получается, объяснить которое толком себе не могу.
Это как уже сказал Юрий - органическое свойство дыбильного резонансника без токовой ОС и дыбильной настройки, все вместе взятое... Сейчас тоже прикручиваю 3525 к резонансеру, со всеми фокусами. Заодно и проверим icon_smile.gif
Ну и Гиратору привет icon_smile.gif - зависимость от индуктивности, читай длины сварочных концов icon_smile.gif
qaki
сообщение 7.11.2009, 22:18
Сообщение #963
Пользователь №: 10507
2 gyrator
Спасибо за "обойный" привет. Похожие картинки наблюдаю на
сумлеваторе вторую неделю, пытаясь найти более или менее приличное
решение именно для полумоста. В полномостовой схеме удается подобрать
такие параметры контура, при которых импульсы тока ключей при наличии
индуктивности в сварочной цепи принимают трапецевидную форму. Но
дипазон "хороших" значений длин концов ограничен. Для полумоста выйти
на приличные формы что-то не получается. Видимо в полумостовой схеме
без ООС не обойтись, тем более, что она позволяет купировать
алкогольный тремор в рученках неопохмелившегося сварного. Есть идея
отказаться от нелинейщины и отдать проблемы ООС. Есть вопрос по Вашей
схеме: что за устройство Х1? Это укороченный макрос или полномасштабная
модель ШИМ-контроллера?
gyrator
сообщение 7.11.2009, 22:54
Сообщение #964
Из: Россия
Цитата(qaki @ 7.11.2009, 23:18) *
Есть идея отказаться от нелинейщины и отдать проблемы ООС. Есть вопрос по Вашей
Дык, уважаемый Юрикс давно всем про сие талдычит, тильке бэз результату.
А что касаемо Х1, так это не макрос, а спайс-моделька CM-контроллера для мостика от господина Бассо. У него для каждой топологии силовой части есть своя моделька контроллера. Полезные штуки, но не всегда удобно то, что задавать частоту, амплитуду пилы и т.д. и т.п приходится с пом. цифири в параметрах модельки и низзя менять их в процессе муделирования.
qaki
сообщение 8.11.2009, 0:35
Сообщение #965
Вопрос из любопытства. Spice-прописи пришлось самому лопатить по
подсказкам из поваренной книги господина Кристофа или где-то выложена
готовая муделька?
gyrator
сообщение 8.11.2009, 11:46
Сообщение #966
Из: Россия
Цитата(qaki @ 8.11.2009, 1:35) *
или где-то выложена готовая муделька?
В микробульке все его контроллеры "забиты" изначально.
Для других симулей можно посмотреть на персональной страничке К. Бассо: http://pagesperso-orange.fr/cbasso/index.htm
qaki
сообщение 8.11.2009, 12:09
Сообщение #967
Спасибо, нашел. Три источника и три составных части
"марксистско-ленинской философии" cидят в файле smps_cb.lib. Надо
будет попробовать пришить бантик к исходникам Бассо, чтобы было
удобно манипулировать частотой и другими параметрами применительно
к особенностям резонансника.
registrator
сообщение 9.11.2009, 14:25
Сообщение #968
Пользователь №: 15752
М-да, собрал.
Включил,
получилось хуже чем на первой плате. Жуткий звон и размах выходнго сигнала 1В. Ставил разные транзисторы, результат одинаков... А вот что есть на затворах
(2В/дел). На выводах 11-14 вот такая картинка
(5В/дел).
Сообщение отредактировал registrator - 9.11.2009, 14:41
Steppe
сообщение 9.11.2009, 21:50
Сообщение #969
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(registrator @ 9.11.2009, 14:25) *
М-да, собрал.
Посмотрите мой вариант разводки. Собрано, работает без проблем. Осциллограммы в норме
Leon_new
сообщение 14.11.2009, 15:07
Сообщение #970
Пользователь №: 15950
Уважаемые, а как надо пльзоваться осциллографом, чтобы измерить сигнал на ключах? Они ведь тоже на сети сидят. Тольок через разделительный транс?
Василий Задов
сообщение 16.11.2009, 17:02
Сообщение #971
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Добрый день! Скажите пожалуйста чем открывать файлы ***.lay? slayout40 его не открывает, какими прогами вы пользуетесь? И что за расширение PWI? чем его открыть?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 16.11.2009, 17:04
Steppe
сообщение 16.11.2009, 17:16
Сообщение #972
Из: Оренбург
Ищите
Василий Задов
сообщение 16.11.2009, 17:31
Сообщение #973
Из: Москва митино
спасибо! Прям таки неудобно... что сам не догадался просто обновление поискать
Not skilled
сообщение 22.11.2009, 21:57
Сообщение #974
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Доброго времени суток! УРА!!! Наконецто вчера подпаял последний проводок в своём не лёгком аппарате(11кг весу), но для первенца думаю этс нормально, осталось только настроить Яго и запасатся электродами и сверепстВОВАть яросно над МЕТАЛом icon_biggrin.gif . Хорошо что добрые люди любезно предоставили амперметрик(постоянка) и шунтик на 200Ампер и метровый кусочек нихрома 1,5х15мм, только во сколько слоёв его сложить чтоб получилось 0,15-0,2 Ома?
На хвото правда аппаратик не доконца собран. За конструктив сильно не ругайте, ведь сделал сам для себя icon_smile.gif
Пук
сообщение 23.11.2009, 11:36
Сообщение #975
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
У тебя один ящик наверное весит килограмм 8! Небось из тройки ваял!
qaki
сообщение 23.11.2009, 12:50
Сообщение #976
Померяй сопротивление всего куска и посчитай во сколько раз его сложить.
Dedan
сообщение 23.11.2009, 16:26
Сообщение #977
Пользователь №: 10131
И мерять лучше косвенным путем, подавая некоторое стабильное напряжение или ток и высчитывая сопротивление. Заодно будут видны и данные прогрева.
Leon_new
сообщение 23.11.2009, 20:02
Сообщение #978
У нихрома сопротивление провода диной 1 м и сечением 1 мм2 как ра 1 ом будет. Так что можно пересчитать. Однако, измерить все равно нужно, для точности. Потому как и сечение может немного гулять удельное сопротивление дается как 1 - 1,1 ом х м.
Not skilled
сообщение 23.11.2009, 20:21
Сообщение #979
Из: Украина
Еслибы "за спасибо" достался текстолит 3мм, клёпнулбы из него, а так каркас из 5мм дощечек и его вес с ВНками почти 5 кг icon_smile.gif , ну как говорится "дарёному коню в зубы не заглядывают".
2 qaki: Мерял я его мультиметром MY-68, так он показал гдето 0,2 Ома
2 Dedan: Это значит, например: подаю на весь кусочек 12 Вольт от компьютерного БП(есть в резерве по +12В 13А), паралельно кусочку амперметр или вольтметр и, наверно, както по закону Ома. Розъясните, пожалуйста, что куда и как выщитать, если Вас не затруднит.
С уважением!
qaki
сообщение 23.11.2009, 23:39
Сообщение #980
Кажный лепит в чем бог послал... Однако закон Ома никто не отменял.
Загоняем в кусок нихрома 1 А, получаем 200 мВ, загоняем 2 А - 400 мВ и
т.д. Если так, то 0,2 Ом, если иначе считаем по закону Ома. Результаты
измерений усредняем. Можно заодно вычислить СКО измерений. Это
покажет их состоятельность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 16:08
