=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата тогда Вам было попроще, а то на 12 вольт и лом кажется дешёвым волоском... мотайте лентой,2х0,2мм помножив на ширину можно получить приличное сечение. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
несовсем понял что значит 2х0.2... имеется ввиду две ленты толщиной 0.2мм на ширину каркаса? тоже думал про ленту но тогда дохера слоёв получаетсо и соответственно индуктивность рассеяния большая получитсо.
Сообщение отредактировал Camelot - 16.11.2009, 23:08 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Вы говорили про 2 витка,при фигурном вырезании можно прекрасно разместить между ними кусок вторички.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
два витка это уже нежелательный режим получалсо так как ток хх возростал в 4 ре раза что не есть гуд. норма это три витка. думаю за такой аццкий флуд модеры проделают с нами ужасные вещи
![]() пора кажись создавать ветку "низковольтные преобразователи и всё что с ними связано" для меня лично тема актуальней сварочной ![]() Сообщение отредактировал Camelot - 16.11.2009, 23:18 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Цитата "низковольтные преобразователи и всё что с ними связано" на соответствующих форумах эта тема проедена до дыр.. а здесь скоро нас будут бить и возможно ногами.. Сообщение отредактировал Д713 - 16.11.2009, 23:23 |
читал соответствующие форумы, бросало в дрож от некоторых авторов и я понял что если начну не только читать но и высказываться то "спецы" забросают пояльнегами
![]() Сообщение отредактировал Camelot - 16.11.2009, 23:25 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Ну и работаем над собой.Кто подсказывает чё то хорошего,всегда прислушаюсь.
[/quote] САНЕК, ну что можно добавить к выше написанному. То, что там через месяц-другой внешний вид теряется - это понятно. Но ведь буржуи свои аппараты не рассчитывают на два месяца работы когда придают им такой привлекательный вид. То, что через низ высыпается вся хрень, что засасывается в ящик - это гут. По мне, пусть бы и на днище оседала, лишь бы не на печати и не на деталях. В приципе, решетка неплохо. В двух крайних аппаратах я тоже ставил слабенькую кнопку и силовое реле по сети. Сейчас отказался. Лучше уж поставить автомат. Хотя... А аппаратец все же нужно заземлять. И прикладывать к нему инструкцию, где специально выделить "Использовать розетки только с заземляющим контактом". Да и вообще - стремное это все производство... Редко кто на практике использует розетки с заземлением. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата Да и вообще - стремное это все производство... золотые слова! нужно готовиться к производству сверкальников в матрешках,для последующего впаривания по писят долларов китайским туристам.. |
Вы щас, блин, договоритесь. Завтра появятся сварочники в виде инверторов, и тем более матрёшек. А САНЕК голову сломает, куда бензеля крутить.
САНЕК голову сломает, куда бензеля крутить. Да чё там голову ломать,матрешка этож баба,знать и две дырки промеж ног найдется. ![]() -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 15818 ![]() |
Golub не боись, у моего прадеда самое что ни на есть революционное прошлое, и к "лесным братиям" не имеющее отношения.
![]() Camelot a если уж так нужон преобразователь. то сделай спарку прямоходов на той же 494. Ну будет у тебя два комповых транса - на габариты сильно не скажется да и мотать два прямохода проще, чем один пуш. |
да не нужен мне преобразователь, мне просто их интересно паять и совершенствовать, сейчас я просто задался целью выжать все соки из компового сердечника. в предыдущем изделии соки закончились на 400 Ваттах это без обдува и прочего сотонизма. транс грелся довольно прилично. если уж брать два транса тогда лучше сложить два сердечника тогда уж наверняка выйду на заветный один виток в первичке но 500Вт это уже полюбому потолок разумного как мне кажется, дальше проще баянить сами преобразователи.
Уважаемые. Не поможете ли разобраться с косым?
1. Есть ли противопоказания у схемы, если нижний ключ управляется напрямую от 3845 (через транзистор естественно), а верхний через 3120 или 316J? 2. Достаточно ли быстро "заткнуть" только верхний ключ, для сохранения всего девайса, в случае "форсмажора" в выходном выпрямителе? 3. На какую неиправность указывают осциллограммы, если в затворе нижнего ключа меандр 0,45, а сток-исток чистый треугольник? Спасибо. Заранее извиняюсь, если вопросы покажутся некорректными. Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2009, 14:28 |
третье не знаю, не телепат а по первым двум пунктам выскажусь.
1.особых противопоказаний нет кроме того что будет потеряна гальваническая развязка управы, нижний транзюк я бы дёргал через повторитель дабы более менее подравнять задержки с оптикой. 2.думаю что нет не достаточно, надо затыкать оба иначе будет херня с размагничиванием и придёт дядько ЙОП. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Уважаемые. Не поможете ли разобраться с косым? 1. Есть ли противопоказания у схемы, если нижний ключ управляется напрямую от 3845 (через транзистор естественно), а верхний через 3120 или 316J? На небольших мощностях так и делаю , только вместо оптики ТГР. На 3845 ставлю повторители на BC817 - 807. |
Цитата На 3845 ставлю повторители на BC817 - 807. интересное решение.. чем эта пара лучше внутренней 3845? толян,поделись плиз доработкой "кайзера",вот-вот руки дойдут.. ![]() шоб не замусоривать пространство можно конфиденциально. с уважением и заранее благодарен. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2009 Из: Болгарии Пользователь №: 14748 ![]() |
Здрастуйте!Я собрал прибор от РАДИО и решил измерит коефициент заполнения.Я его прикрутил к 6 ноге 3845 и он показал 65.Можно кто поможет как и где меряется?
3. На какую неиправность указывают осциллограммы, если в затворе нижнего ключа меандр 0,45, а сток-исток чистый треугольник? желательно обоину... -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 12:36 |
